Brak zasilania w dzwiach kierowcy
: ndz sie 11, 2013 10:20
czy możliwe jest wyłaczenie całkowicie zasilania w dzwiach za pomocą kodowania ?
A teraz opiszę cała sytuacją jak mnie spotkała. Powodem całych dziłań był brak możliwości podnoszenia szyb z tyłu. Wyjełem przełaczniki z dzwi kierowcy w celu sprawdzenia czy jakiś kabel nie jest urwany i jeżeli złacze na krótko kabelek szyby ruszą - nie ruszyły. Przeglądałem też świeżo zainstalowany VCDS i Lcode ale raczej nic nie przestawiałem (chyba).
Efekt jest taki, że w dziach od strony kierowcy nie mam zasilania. Nie działa podnoszenie szyby w tych dzwiach (od strony pasażera działa), lampka na dole, klapka do baku,kierunek, podgrzewanie lusterek - NIE DZIAŁA ZAMYKANIE CENTRALNEGO ZAMKA
- po naciśnięciu na pilocie "unlock" zamek słychać ale przy opcji "lock" nic się nie dzieje.
Przeglądałem forum i nie wiem czy w dobrym kierunku idę ale czy mogłem przez przypadek za pomocą długiego kodowania wyłaczyć jakieś opcję ?
Bezpieczniki sprawdzałem, sprawne. Przekaźniki nie sprawdzałem - nie wiem który jest za co odpowiedziałny.
