Przeciwmgielne przód instalacja
: wt sie 13, 2013 23:00
autor: gmlody88
Witam!
Zastanawiam się czy posiadam instalację pod światła przeciwmgielne przednie. Włącznik światła ma taką opcję i zapala kontrolkę na liczniku, ale halogenów nie mam więc nie świeci :P Czy w Torankach jest przygotowana instalacja i jak jest zakończona (końcówki). Wyciągnąłem z zderzaka zaślepki to z lewej strony jest kabel tak jakby na złączce a z prawej przypięty do zderzaka czy to może być to czy może jakiś czujnik zderzeniowy z tej prawej strony a z lewej całkiem coś innego ?? hehe ale zamotałem :P
Jak będę miał chwilkę to podeśle fotki.
: śr sie 14, 2013 00:24
autor: Tomasz_W-wa
Bardzo możliwe że masz instalację, może były właściciel wymontował halogeny z kratkami a wstawił pełne, różne cuda ludzie robią.
Cyknij zdjęcie tych kabli, jaką masz wersję samochodu i jak byś miał dostęp do VCDS to można sprawdzić jaki masz Bordnetz (czytaj czy z funkcją na przednie przeciwmgielne).
: śr sie 14, 2013 08:33
autor: Dodi
jeżeli nie miałeś orginalnie halogenów to nie ma instalacji... na forum jest gdzieś opis jak puścić instalację...
gmlody88 pisze:a z prawej przypięty do zderzaka czy to może być to czy może jakiś czujnik zderzeniowy z tej prawej strony
to jest czujnik temperatury...
: pt sie 16, 2013 16:35
autor: GASIOR997
Dodi ma racje morze ci sie pomyliło ze jest opcja z przeciwmgielnymi tylnymi światłami . Bo te zawsze są . A przednie nie. jak na przełączniku nie ma 2 znaków zobacz na zdjęcie co ci wysyłam .
: sob sie 17, 2013 10:27
autor: stach
gdyby było tak jak piszesz
tzn że instalacja jest, przełącznik jest, kontrolka się załącza tylko ich fizycznie nie ma
to by ci zgłaszało błąd spalonych żarówek na wyświetlaczu
: pn sie 19, 2013 08:11
autor: Dodi
stach pisze:to by ci zgłaszało błąd spalonych żarówek na wyświetlaczu
chyba, że masz wyłączoną "zimną diagnozę"... ktoś może troche kumaty wywalił halogeny i wyłączył sprawdzanie żarówek...
: pn sie 19, 2013 21:52
autor: gmlody88
Mam dokładnie taki włącznik jaki jest na zdjęciu od GASIOR997 po włączeniu świateł przednich nie zapala się podświetlenie na przycisku i na tablicy zapala się pomarańczowa kontrolka przednich przeciwmgielnych jakby przepalone żarówki chyba że przy włączonych normalnie zapala się kontrolka na desce. Postaram sie jutro zdemontować kratki z zderzaka i wrzucić zdjęcia.
: wt sie 20, 2013 09:04
autor: Dodi
gmlody88 pisze:i na tablicy zapala się pomarańczowa kontrolka przednich przeciwmgielnych
na tablicy rozdzielczej zapala się kontrolka tylko od tylnych przeciwmgielnych... od przednich halogenów kontrolka jest tylko na włączniku... nie ma jej na desce rozdzielczej...
: wt sie 20, 2013 20:54
autor: gmlody88
Dodi pisze: na tablicy rozdzielczej zapala się kontrolka tylko od tylnych przeciwmgielnych... od przednich halogenów kontrolka jest tylko na włączniku... nie ma jej na desce rozdzielczej...
Jak włączam tylko tył to zapala się na włączniku a jak włączę przód to na desce. Przesyłam zdjęcia poglądowe
deska kontrolki
: śr sie 21, 2013 08:43
autor: Dodi
gmlody88 pisze:
deska kontrolki
pierwszy pozim i zapalenie się zielonej kontrolki na wyłączniku świateł oznacza zawsze włączenie halogenów z przodu... pomimo, ze może ich fizycznie nie być to i tak kontrolka sie zapali, bo może być zmieniony włącznik lub zdemontowane halogeny...kontrolka na desce oznacza włączone tylne przeciwmgielne...
