Strona 1 z 2
Awaria wszystkich gniazd 12 V (zapalniczek)
: śr sie 14, 2013 21:52
autor: gsmfun
Pierwsza poważniejsza chyba awaria w moim touranie. Jak to w elektronice elektryce bywa zwarcie czasem się zdarzy a miało miejsce na tylnej zapalniczce - za dużo modziłem :hahaha:
No i się okazało że wszystkie siadły zapalniczki. Żadna nie ma napięcia, bezpieczniki sprawdzone 42 i 47 bodajże no dla pewności przeleciałem wszystkie i są ok.
Co dalej radzicie co sprawdzić?
Rady potrzebne na gwałt bo nic nie moge podłączyć :mrgreen:
: śr sie 14, 2013 23:25
autor: artblue
może bezpieczniki pod maską? Tam też sprawdzałeś?
: czw sie 15, 2013 12:18
autor: gsmfun
i pod maską i w kabinie. Nie mam pewności czy całość nie jest podpięta pod jakiś przekaźnik ?
: czw sie 15, 2013 13:04
autor: artblue
A moze jak robiles jakiegos moda to niechcacy przerwalaes albo nie podlaczyles jakas mase?
: czw sie 15, 2013 13:07
autor: gsmfun
nie nie zasilanie tylko bralem z zapalniczki nie rozbierałem jej. wyczytalem ze wszystkie zapalniczki w aucie zabezpieczone są 80, albo 100 tką Amper kolo akumulatora musze sprawdzić te największe w skrzynce bo tych dużych amperowo nie sprawdzałem zakładając że zapalniczki zabezpieczone są maksymalnie 30Amperowymi.
: czw sie 15, 2013 16:01
autor: niko02
U mnie było tak, że zamykając schowek pasażera przyciąłem kabel od podłączonej pod gniazdo nawigacji. Nastąpiło zgniecenie kable i wywaliło bezpiecznik nr 47 w skrzynce przy kierowcy. Nie było zasilania we wszystkich gniazdach zapalniczki.
: czw sie 15, 2013 18:24
autor: gsmfun
47 ma bodajże 25 A nie ?
U mnie w całości jest ;/
zarówno i 42 i 47
: czw sie 15, 2013 20:06
autor: niko02
Ja włożyłem 15A
: czw sie 15, 2013 20:08
autor: gsmfun
no no . u mnie bezpieczniki ok narazie jestem w kropce :|
: pt wrz 27, 2013 14:44
autor: rossi2106
podlacze sie pod temat.pare dni temu podczas pompowania kola wysiadlo mi zasilanie przedniej i tylnej zapalniczki.gniazdo 12V w bagazniku dziala.bezpiecznik od zapalniczek jest dobry."duze" bezpieczniki kolo akumulatora sa dobre.co mozna jeszcze sprawdzic?
co ciekawe w zestawie nie ma bezpiecznika od gniazda 12V[brak jest wyprowadzonych stykow].
: pt wrz 27, 2013 20:11
autor: gsmfun
Sprawdź pierwsze co to czy nie masz bezpiecznika we wtyku zapalniczki. bo tam często wkładają i jak siada zasilanie to pierwszy który wyskakuje to ten we wtyczce. zasilania nie masz przód i tunel a bagażnik jest ?
: pt wrz 27, 2013 20:18
autor: rossi2106
gsmfun pisze:Sprawdź pierwsze co to czy nie masz bezpiecznika we wtyku zapalniczki. bo tam często wkładają i jak siada zasilanie to pierwszy który wyskakuje to ten we wtyczce. zasilania nie masz przód i tunel a bagażnik jest ?
w bagazniku jest.natomiast nie ma bezpiecznika od tego gniazda.
: pt wrz 27, 2013 20:19
autor: gsmfun
jak to nie ma bezpiecznika w kabinie w skrzynce czy gdzie ?
: pt wrz 27, 2013 20:43
autor: rossi2106
gsmfun pisze:jak to nie ma bezpiecznika w kabinie w skrzynce czy gdzie ?
w kabinie powinien byc pod numerem 42.jest puste gniazdo,bez stykow.
: pt wrz 27, 2013 21:27
autor: gsmfun
Kurcze to masz chyba jakaś inna wersje turka czy juz sam nie wiem. wedlug rozpiski jak potem zrobilem zwarcie na przodzie wyskoczyl bezpiecznik z kabiny po podmianie na nowy zasilanie tunel i przód wróciło tak to u mnie wyglądało.
