Jak ustawic tylna lampke tak aby zapalala sie razem z przedn
: śr sie 21, 2013 02:48
autor: collega
Jak w temacie szukam sposobu na to zeby po zapaleniu lampki z przodu zapalala sie z nia razem tylna tak jak przy otwieraniu drzwi
Re: Jak ustawic tylna lampke tak aby zapalala sie razem z pr
: śr sie 21, 2013 08:33
autor: Dodi
collega pisze:Witam
musisz z tyłu ustawić też na zapalanie przy otwieraniu drzwi...
: śr sie 21, 2013 11:25
autor: collega
Problem w tym ze moja lampka z tylu nie ma takiej opcji ;] sa tylko 2 boczne guziki od lampek do czytania
: śr sie 21, 2013 11:42
autor: admin
Pewnie masz autoalarm fabryczny i wtedy jest taka większa lampka z czujnikami (przynajmniej w poliftach tak to wygląda). Niestety nie da się jej wyłączyć.
: śr sie 21, 2013 11:48
autor: collega
admin pisze:Pewnie masz autoalarm fabryczny i wtedy jest taka większa lampka z czujnikami (przynajmniej w poliftach tak to wygląda). Niestety nie da się jej wyłączyć.
Mam dokladnie taka o jakiej mowisz i nie chodzi mi o to zeby ja wylaczyc tylko chcialbym zebe mozna ja byla wlaczyc razem z przednia lampka tzn. otwieram drzwi chodza obie a jak przestawie przednia z drzwi na swiecenie bez otwierania zapala sie tylko przednia
: śr sie 21, 2013 11:51
autor: admin
Niestety nie da rady, tamtą tylko sobie mogą włączyć pasażerowie z tyłu w trybie "do czytania"
: śr sie 21, 2013 16:22
autor: collega
Troche dziwne bo znajomy ma passata b6 z ta sama lampka co ja z tylu i u niego dziala to tak jak ja bym chcial zeby dzialalo
: śr sie 21, 2013 16:44
autor: admin
Mam Tourana z taką lampką i jest tak jak u Ciebie. Może to kwestia kodowania, ale w sterowniku nie sprawdzałem.
: śr sie 21, 2013 16:50
autor: collega
No wlasnie szukalem takiej opcji ale nie moge sie znalezc takze moze jest ktos na forum komu udalo sie to zakodowac
: czw sie 22, 2013 09:38
autor: Dodi
potwierdzam bo u mnie w pasku też tak jest...
