Podgrzewane fotele
: czw sie 29, 2013 14:49
autor: Tomek1.9TDI
Witam wszystkich,
Chciałem poruszyć ten temat przed zimą. Teraz nie korzystam z podgrzewanych foteli, ale w zimę owszem, a mój problem rozpoczął się pod koniec ostatniej zimy i boję się że wróci...
parę razy zdarzyło mi się że fotel zamienił się w toster, dosłownie oparzyło mnie przez spodnie w D...!!!
Towarzyszył temu troszkę dziwny zapach "śmierdziało".
DZIWNE W TYM WSZYSTKIM JEST TO ŻE NA DZIESIĂĂ RAZY MOŻE RAZ OPARZYŁO A POTEM ZNOWU NORMALNIE DZIAŁA?
Miejsce mocnego grania: fotel kierowcy w miejscu okolic lewego pośladka.
Moje pytanie brzmi tak:
Co mogło się stać, jak to naprawić ?
Dzięki za pomocne wskazówki
Tomek
: czw sie 29, 2013 15:17
autor: cheles
Z tego co się orientuję grzanie odbywa się za pomocą maty (druciki itp) możliwe, że gdzieś masz zwarcie i w zależności jak usiądziesz mocniej grzeje. Przydałoby się zdjąć górę tapicerki i przejrzeć.
: czw sie 29, 2013 15:28
autor: Tomek1.9TDI
Jakiś pomysł jak zdemontować tapicerkę.
: pn wrz 02, 2013 15:26
autor: cheles
To jest tylko ból, z tego się już zorientowałem grzanie jest zintegrowane z tapicerką. Mata jest zszyta z tkaniną kazde przeszycie w poprzek fotela jest również szyte przez matę i posiada taśmę z plastykową listwą wpinaną w specjalne zaczepy w gąbce.
Prościej wyjdzie wymiana foteli lub tapicerki - tak myślę.
Może ktoś z kolegów zdejmował tapicerkę i się podzieli uwagami.
: pn wrz 02, 2013 19:50
autor: niko02
Jeżeli masz taką awarię, to uważaj, bo u mnie kumpel w robocie właśnie w tamtym roku gasił fotel kierowcy... Dosłownie. Na szczęście strażak, to się udało...
: pn wrz 02, 2013 20:21
autor: cheles
niko02 pisze:Jeżeli masz taką awarię, to uważaj, bo u mnie kumpel w robocie właśnie w tamtym roku gasił fotel kierowcy... Dosłownie. Na szczęście strażak, to się udało...
No wlasnie tego koledze nie chcialem pisac, a znam przypadki, że w ten sposob wypalilo siedzisko fotele. Jak dla mnie pozostaje albo zakup foteli do przelozenia tapicerki, albo sama tapicerka. Moze koledze gdzies sie uda kupic fotele np.mz uszkodzona dzwignia a w miare nie zniszczona tapicerka, lub odloczenie grzania.
: wt wrz 03, 2013 08:37
autor: Tomek1.9TDI
Dziękuję wam za cenne rady, tak przy okazji spytam gdzie odłączyć zasilanie ogrzewania
bo trochę strach mi napędziliście z tym "gaszeniem".
: wt wrz 03, 2013 08:45
autor: cheles
Pod fotelem znajduje się sterownik i czujka temperatury. Przy panelu ogrzewania znajdują się tylko regulatory. Każdy z przednich foteli ma centralną wtyczkę (tam są styki poduszek bocznych, jeśli nie chcesz mieć błędu po rozpięciu wtyczki, to odłącz akumulator).
Sprawdź wtyczkę bezpośrednio do sterownika w fotelu, jeżeli nie będziesz mógł jej rozpiąć to najprościej wg mnie jest wyjęcie bezpiecznika - nr.50 o prądzie 30A, który odpowiada za właściwe zasilanie mat grzewczych.
: śr wrz 04, 2013 08:09
autor: Tomek1.9TDI
Wielkie dzięki
: śr wrz 04, 2013 08:34
autor: cheles
Proszę
Re: Podgrzewane fotele
: śr mar 02, 2016 22:47
autor: Zaboll
czy ktoś się bawił w wymianę tapicerki? znalazłem uszkodzony fotel (górna część) na allegro, sam mam przepaloną część siedziska i zastanawiam się nad wymianą we własnym zakresie ale czy da się to zrobić?
: śr mar 02, 2016 23:09
autor: Tomasz_W-wa
Oczywiście że się da, tylko czy nie lepiej poszukać albo poczekać i kupić w rozsądnej cenie fotel z taką samą tapicerką.
Od razu Ci napiszę że jest trochę zabawy z wymianą tapicerki, nie jest to takie proste na jakie wygląda.
Jak byś się jednak chciał z tym zmierzyć to najlepiej robić to w dwie osoby.
Tyle ode mnie.
: czw mar 03, 2016 02:33
autor: Zaboll
mam jak się okazało bardzo oryginalną/niespotykaną tapicerkę i na fotel czatuję już sporo czasu i do tej chwili bez powodzenia. aż znalazłem ten uszkodzony i się człowiek zaczyna zastanawiać czy się nie porwać z motyką na słońce i wymienić dolną część, szczerze wolałbym sztukę na sztukę i zabawie, a pytanie jak sprawdzić czy fotel (kupiony) na sprawną poduchę, ogrzewanie można podłączyć a z poduchą się jakoś da?
: czw mar 03, 2016 09:28
autor: Tomasz_W-wa
To jeżeli tak to kupuj, wyjmuj fotel z samochodu i działaj.
Na początek trzeba zdemontować plastiki na dole i od dołu porozpinać materiał od stelaża.
Następnie odchylając materiał rozpinamy go od gąbki wypinając druty które zapobiegają przesuwaniu się materiału i naprężają samą tapicerkę.
Jak robisz to pierwszy raz to po prostu porób sobie aparatem zdjęcia to przy składaniu będziesz wiedział co gdzie było (czyli gdzie i jakie zapinki, jak były poprowadzone przewody itp.)
Tyle mogłem pomóc.
