zapala sie kontrolka świec żarowych
sylvio27
Post autor: sylvio27 »
Witam ,ostatnim czasem mam problem z zapalającą się kontrolką świec żarowych podczas jazdy....z moich obserwacji zapala się po przejechaniu ok 60 -70 km i jest silnik rozgrzany
a najczęściej przy hamowaniu (gaśnie jak się jej podoba)na krótkich trasach się nie zapala. Byłem na komputerze(pokazuje jakiś błąd związany z tempomatem ) czy miał ktoś może podobne objawy lub spotkał się gdzieś z czymś takim.
Jakiś błąd to trochę za mało, podaj konkretnie nr błędu. To może być wiele przyczyn.
sylvio27
kurcze ,byłem jakiś czas temu na kompie i gdzies zapodziałem wydruk wiec konkretnie nie pamiętam mogę tylko dodać ,ze facet cos wspominał o czujniku znajdującym się w okolicach pedału hamulca czy to ma może związek z tempomatem i tymi nieszczesnymi kontrolkami?
sylvio27, znajdz kogos z rejonu z kompem kto powtórzy diagnostykę i wszystko będzie jasne
czujnik stopu zatem
sylvio27
czy ten czujnik stopu jest jakos powiązany z tempomatem??
aprinsr
Post autor: aprinsr »
sylvio27, jeśli chcesz się podpiąć to pisz na priv
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Też miałem problem z czujnikiem stopu. Na pewno jest on powiązany z tempomatem, bo tempomat się wyłącza, jak naciśniesz hamulec. Przy ew. wymianie poszukaj oryginalnych części. Ja znalazłem tańszy oryginał niż zamiennik :) koszt ok chyba 6 dych.
sylvio27
wymieniałeś ó czujnik sam czy tez była konieczna wizyta w warsztacie(czy to skomplikowana sprawa)?
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
sprawa bardzo prosta. tylko trzeba mieć trochę zdolności manualnych:P idziesz pod pedał hamulca z latarką i tam jest taki 'siusiak' (coś takiego: http://skodexim.pl/allegro/zdjecia/SK1453_1.jpg , za pedałem to wygląda mniej więcej tak: http://img688.imageshack.us/img688/9579 ... 00x600.jpg ) no i żeby go wyjąć trzeba przekręcić i wycągnąć. jak będziesz miał nowy, to uważaj, żeby nie bawić się nim (nie bawić się siusiakiem tzn nie wciskać go ;-)) bo on się sam dostosowuje do Twojego hamulca przy pierwszym użyciu. jak coś niejasnego (a może być;-)) to ciągnij temat :)
sylvio27
dzięki kolego ,podejdę osobiście do wymiany zobaczymy co z tego wyjdzie.powiedz mi tylko czy ten czujnik ma jakąś regulacje czy się go wpina w odpowiednie miejsce i niema możliwości inaczej???
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
jego regulacją jest ten cycek :P wpina się go nienaruszonego i za pierwszym razem, kiedy naciśniesz hamulec on się dostosowuje do pedału. pamiętaj, żeby się nie bawić tym... cyckiem przed zapięciem :)
powodzenia życzę
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
Zobacz czy stop się zapala u mnie raz się świecił stop cały czas wymieniłem ten czujnik stopu i nic nie dało. Doszem potem po paru dniach ze to czujnik sprzęgła był uwalony HELLA
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
czujnik Halla. Też wymieniałem ;-) znajduje się pod akumulatorem i lubi się przepalać.
sylvio27
ile ten czujnik hella czy halla kosztuje??
