Błąd klapy regulatora ( przepustnicy)
stann
Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
Imię:: Staszek
Podziękował: 55 razy
Otrzymał podziękowań: 53 razy
Post autor: stann »
Koledzy dopadł mojego turanika następujący błąd. W niedziele po odpaleniu samochodu nie zgasła żółta kontrolka mówiąca o błędzie układu wydechowego. Ikonka to może symbolizować uszkodzenie katalizatora, sondy lambda lub czujnika nox. Koledzy radzili zatankować dobre paliwo ( verva 98) i pogazować trochę. Tak zrobiłem i po powrocie do domu zaparkowaniu samochodu i odpalenie go jeszcze raz ikonka zgasła. Pojawiła się dopiero po 3 dniach w trakcie jazdy mojej żonie.
Po podłączeniu samochodu do kompa wychodzi błąd klapy regulacji zasysanego powietrza???
Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Gdzie ta klapa w ogóle jest. Koleś mi powiedział że on jej nie widzi u mnie :) Czy to może być jakaś dziura na jakimś przewodzie czy filtr powietrza może zanieczyszczony? Co sądzicie?? Każda wskazówka na wagę złota. :piwo:
Ostatnio zmieniony pn wrz 09, 2013 18:06 przez stann, łącznie zmieniany 5 razy.
gsmfun
Post autor: gsmfun »
Chyba chodzi o klapkę przepustnicy ? Za pomocą vaga można wykonać jej adaptację/regulację. engine->basic settings->kanal 060 i sluchac pod maską trzy cyknięcia klapki po tych cyknięciach będziesz mial w vagu adapt ok. Może pomoże. Ostatnio robiłem w octavii taką regulację conieco pomogło.
Mechatronik z zawodu..
bujający w świecie Elektroniki i Automatyki
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
gsmfun na vcds pisało błąd klapy regulacji zasysanego powietrza, więc nie wiem co to może być. Powiem że nie dał się wykasować, ale jak włączyłem zapłon to zgasła ikonka i do tej pory jej nie mam.
gsmfun
no dobrze rozumiem w pełni ale ja Ci napisałem co może pomóc bo coś takiego regulowałem więc myśle że powinieneś to zrobić - nie zaszkodzi napewno. A jesli ikonka zgasła i wszystko masz ok to temat myślę że rozwiązany.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Niestety dzisiaj znowu się pojawiła i się pali :( :(
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
stann pisze:Niestety dzisiaj znowu się pojawiła i się pali :( :(
I będzie się świecić dopuki nie usuniesz problemu, bo kasujac błąd kasujesz skutek, a nie usterkę.
Jeżeli jest uszkodzenie to trzeba wymienić na sprawną i będzie ok.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Dziś touranik był skanowany, dzięki Muti :piwo: i wyszło coś takiego
Saturday,07,September,2013,11:51:01:37412
VCDS Version: Release 11.11.0 (x64)
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Control Module Part Number: 03C 906 032 C HW: 03C 906 032
Component and/or Version: MED17.5.1 G 6461
Software Coding: 0000075
Work Shop Code: WSC 30147 123 89493
VCID: 1D3BA8D0C4AAD16
1 Fault Found:
004260 - Intake Air Regulating Flap
P10A4 - 000 - Mechanical Malfunction - MIL ON
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 176969 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:07:12
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 33.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 11.811 V
Readiness: 0010 0101
Co sądzicie? Myślicie że wyczyszczenie przepustnicy coś da czy trzeba kupić nową.
JacaTouran
Porostu ją wyczyść i zobaczysz czy pomoże. . . Bez jakiegokolwiek ruchu sie nie dowiesz
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Ile może kosztować nowa taka przepustnica ?? Czy są jakieś zamienniki??
JacaTouran
[quote][/quote]
Podaj mi vin na pw to Ci sprawdzę w poniedziałek jak będę w pracy.
stann
Imię:: Staszek
Post autor: stann »
Czy na podstawie tego błędu można przypuszczać że może to być tylko czujnik ciśnienia ( 03G 906 051 E ) ten przed przepustnicą ??
Sprawdziłem u siebie i mam tam chyba wstawiony jakiś zamiennik o zupełnie innym numerze
0 281 002 4001 lub drugi numer 100308T0229A.
