Strona 1 z 2
"Zmęczone" łożysko koła i jego następstwa
: pn wrz 09, 2013 09:14
autor: Ciapek
Witam!
Mam do wymiany łożysko bo ewidentnie słyszę buczenie podczas jazdy między 80 a 130 km/h a na zakręcie jego nie słyszę :)
Powiedzcie mi czy takie łozysko u schyłku swojego życia ma wpływ na inne akustyczne wydarzenia a mianowicie podczas mocniejszego hamowania z wyższej prędkości słyszę bicie jakby wibracje. To jest bardziej słyszyalne niż odczuwalne.
Jest to możliwe? Czy łożysko to tylko to buczenie czy wycie?
Jeżeli tak to co to może być te stuki podczas hamowania? Zaznaczam-tylko mocnego.
: pn wrz 09, 2013 09:23
autor: Muti
Ciapek, jak łożysko się rozleci,to i ma luzy,także możliwe są takie niedogodności jak piszesz podczas hamowania ;)
: pn wrz 09, 2013 10:44
autor: Dodi
co prawda to było w oplu, ale jak mi sie rozleciało łożysko podczas jazdy ( na szczeście tylne kolo ) to zablokowało koło i ledwo opanowałem samochód, bo zaczęło wozic po całej drodze...
: wt wrz 10, 2013 10:18
autor: Ciapek
Muti pisze:Ciapek, jak łożysko się rozleci,to i ma luzy,także możliwe są takie niedogodności jak piszesz podczas hamowania ;)
powiem tak... wraz z buczeniem które już nasiliło się do takiego stopnia, że zaczęło mnie denerwować i postanowiłem-czas na wymainę to i podczas hamowania ten dziwny dźwięk jest jakby silniejszy.
Więc mam nadzieję, że to idzie w parze, ale kiedy będą mi wymieniać łożysko to zgłoszę to aby również to może sprawdzili.
EDIT
Chłopaki!
Muszę kupić to łożysko. Orginała nie wezmę bo to 700 zł.
W grę wchodzi zamiennik (najlepiej FAG).
Ktoś może podać mi symbol albo dobre źródełko zakupu?
I najwazniejsza sprawa...
czy na podstawie objawu, że przy wchodzeniu w zakręt w lewą stronę kiedy łożysko ucisza się można stwierdzić, że jest to przednie lewe a nie tylne?
Czy mogę brać w ciemno lewy przód (strona chyba nie ma znaczenia).
Czy najlepiej udać się do mechanika, podnośnik i pokręcić kołem i wysłuchać??
Czy również lepiej wymienić dwie strony za jednym razem?
Dzięki!
: wt wrz 10, 2013 10:56
autor: Cesarz
Ja u siebie montowałem łożysko RUVILLE, a sprawdzone dostawca to chyba będzie jeżu ;)
: wt wrz 10, 2013 20:05
autor: aprinsr
a czy ruvielle to nie pakowacz? :P ja kupując ruviella do forda, w środku znalazłem faga.
Z tego co ostatnio się orientowałem to są 2 typy łożysk ( mocowane na 3 lub 4 śruby - mocowanie dobrze widać z kanału/podnośnika )
Jeśli hałas nasila się podczas hamowania to typowałbym przód. Jeżeli hałas nasila się na zakrętach w prawo to łożysko z lewej strony. Ale to niestety takie wróżenie z fusów ;)
: wt wrz 10, 2013 20:22
autor: Cesarz
aprinsr pisze:ja kupując ruviella do forda, w środku znalazłem faga.
czyli i tak dobrze :P ...
[ Dodano: Wto Wrz 10, 2013 20:25 ]
A gdzie widziałeś te 2 typy łożysk? Była jakas zależność? typ silnika / zawieszenia? Tak przyszłościowo pytam... Łożysko jest kompletne z pisata to dość dziwny pomysł, a na pewno podrażający koszta produkcji
: wt wrz 10, 2013 21:46
autor: Tomasz_W-wa
Z trzema śrubami montowane chyba były do Caddy, a do Tourana na cztery śruby.
Ja jak szukałem łożysk to brałem pod uwagę tylko z firm SKF lub FAG idą na pierwszy montaż a więc jest to oryginał. Czy wymieniać obydwa na raz moim zdaniem nie ma sensu, wymieniać te, które jest już w rozsypce. Co do strony to nie ma znaczenia łożysko jest te same na lewą czy prawą stronę.
Co do diagnozy to mechanik pokręci i wyczuje które, jeżeli się znasz to lewarek i sam pokręć.
: śr wrz 11, 2013 00:02
autor: ralf
Ja u siebie montowałem łożysko FAG vwskoda.itd nie pamiętam numeru ale kupione było w sklepie z częściami do skody podobno pasuje z oktawi miałem do porównania stare i nowe wcześniej podawałem numer łożyska przez telefon i gościu sprawdził że ma ale numer był inny przyjechałem porównałem cena 250zł za orginał chińskie chyba 180zł raz się montuje to brać co pewne jak na razie śmiga i jest ok.
: śr wrz 11, 2013 20:42
autor: niko02
Ja dzisiaj miałem wymienione oba. Firma FAG cena na allegro od 270zł/szt. Jak wpiszesz FAG Touran na allegro, to innego nie najdziesz. Musi być na 4 śruby, strona nie gra różnicy.
Powiem jeszcze, że u mnie słyszalne było tylko prawe, a po odkręceniu obu prawe to był totalny szrot luz wyczuwalny około 3mm, a w lewym luz 1mm ale też już był widoczny i wyczuwalny. Co lepsze up.......iła się jedna śruba, więc trzeba uważać...
: śr wrz 11, 2013 21:36
autor: Ciapek
dzieki chlopaki!
Jutro rano jade do mechaniora. Wezmą na podnośnik i pokręcą kołem, ale jak widzę jakie są koszty łożyska to może od razu 2 wymienie hmmmm.
A komuś padło tylne łożysko?
Bo wszyscy widzę piszą o przebojach z przednimi.
Niko podaj prosze sprzedawce allegro u jakiego kupowałeś?
To jednak też ważne.
: śr wrz 11, 2013 23:23
autor: niko02
Miałem z ASO. Ale widziałem, że mieli FAG, nawet robiłem zdjęcia, potem geometria na zaj...stym przyrządzie, podobno jest kilka w Polsce... ale może się przechwalali.
Na allegro tylko tak rzuciłem okiem ale i tak przeważa tam jeden sprzedawca z tego co widziałem. Miał cenę 299zł.
: śr wrz 11, 2013 23:41
autor: Ciapek
to kupiles w ASO za 700 zł?
W intercarsie patrzyłem 370 zł FAG
Allegro to pewnie to miales na mysli
http://allegro.pl/lozysko-z-piasta-prze ... 57034.html
Właśnie!
Dla jasności... po założeniu łożyska geometria MUSOWO??
: czw wrz 12, 2013 08:47
autor: Dodi
Ciapek pisze:Dla jasności... po założeniu łożyska geometria MUSOWO??
nie musowo, przecież łożysko nie ma wpływu na geometrię... i przy zmianie jedynie koncówkę odpinasz...
: czw wrz 12, 2013 09:42
autor: Ciapek
No właśnie tego samego się przed chwila dowiedziałem po wyjściu z serwisu, a do wymiany...
LEWY TYŁ!
Wymieniam tylko to lewe.
