Czujnik poziomowania ksenonów
- gabi10
- Imię:: Gabi
Czy moze mi ktoś z kolegów sprawdzić w ETCE
Czy czujnik pozycjonowania swiatel xenonów lewy przód 1K0941274C będzie pasowal do Turanka nr vin WVGZZZ1TZ4W062010
Ostatnio zmieniony ndz wrz 29, 2013 14:07 przez gabi10, łącznie zmieniany 2 razy.
Kamel
- Auto:: Jetta A5 BKD 2007
- Imię:: Kamil
- Podziękował: 10 razy
gabi10 poczekać chwileczkę zanim pójdziesz w koszta..
Oba numery, którymi operujecie z jeżu to numery całych mechanizmów, tj., mocowań wraz z dźwigienkami i czujnikami..
Tak więc powiedz mi, co dokładnie Ci się zepsuło, czy sam czujnik czy też mechanizm?
Zerknij sobie w screena z ETKA:
Pozycja 1 to cały mechanizm wraz z czujnikiem:
- 1K0 941 274B - dla numeru nadwozia do 1T-8-131 163
- 1K0 941 274C - dla numeru nadwozia od 1T-8-131 164
ETKA mówi o czujniku poziomu 1T0 907 503 dla numeru nadwozia do 1T-8-131 163, niestety nie mogę znaleźć numeru czujnika dla numeru od 1T-8-131 164..
Nie wiem na czym polegała zmiana, ale sterownik samopoziomowania jest dokładnie taki sam dla obu mechanizmów, więc podejrzewam, że czujnik poziomu będzie taki sam, tj. 1T0 907 503
A na PW wysłałem Ci aukcję z całym mechanizmem 1K0 941 274B, czyli do Ciebie za 350zł..
- gabi10
- Imię:: Gabi
który bezpiecznik od xenonów
Fajnie to żeś wykombinował a dział jak trzeba
Czy ktoś z kolegów wie pod który bezpiecznik podlega przedni czujnik odpowiedzialny za sterowanie pozycjonowaniem pojazdu do obsługi swiateł xenon
Ostatnio zmieniony czw wrz 26, 2013 20:22 przez gabi10, łącznie zmieniany 1 raz.
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
- gabi10
- Imię:: Gabi
W dalszym ciągu walczę z czujnikiem poziomowania xenonów przód
Kompletny czujnik zakupiony i założony
Lecz przy skanowaniu w dalszym ciągu wyrzuca błąd
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: F4ED420997A08E9
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
010 - Open or Short to Plus
Stąd moje pytanie gdzie można sprawdzić jakie napięcia podają czujniki przód i tył
Udało mi śię sprawdzić tylko to
Select
55 xenon range
08 maease block
002 grupa
Go idz do
W pierwszej okienku
Sensor values 0,0% front sensor*G78*Actual
W drugim
Rear sensor (G76) 78% przy próbie kołysania auta ulega zmianie ta znaczy że jest w porządku
W 3 okienku 52%Actuator motor Activation
W czwartym 0.02s Time contakt
Przy próbie zmiany dzwigienką nastawu przedniego czujnika żadnych zniam czyżby i ten czujnik był walnięty
Zamieniłem czujniki przod z tyłem i wychodzi na to ,że czujniki są sprawne Czy może mi Ktoś podać gdzie dokładnie znajduje się w touranku sterownik zasięgu xenonów jutro przedzwonie przewody między czujnikiem przednim a sterownikiem
Coding: 0000001
2 Faults Found:
Select
55 xenon range
08 maease block
002 grupa
Go idz do
W pierwszej okienku
W drugim
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Re: Czujnik poziomowania ksenonów
Czy ktoś może pomóc nad drugim błędem??
Pierwszy to wiadomo, a z 3 też dziwna sprawa bo zakupiłem silniczek a błąd cały czas wyskakuje...
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01539 - Reflektory nie zostały wyregulowane
005 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja
00496 - Czujnik układu poziomowania pojazdu z przodu
010 - Przerwa / zwarcie z plusem
01534 - Sterowanie silnikiem regulacji zasięgu świateł po lewej stronie (V48)
Dodam że silniczek do lampy zakupiłem, ale używany. I podczas klikania kasowania błędów w vcdsie ten w drugiej lampie jak by drży, a ten w wymienionej nic... Zamieniłem je miejscami i teraz jest na odwrót, ten niby dobry z prawej lampy drga w lewej a ten niby nowy nie robi nic, w ogóle go nie słychać,tak jak to było niby ze starym (niby zepsutym).
Teraz pytanie takie ten co drży( czy cokolwiek robi, bo oddaje jakiś głos) jest dobry? Czy zepsuty?
A jeżeli chodzi o czujnik z przodu również został zakupiony ale używka, podobno dobry wiec powinno wszystko działać , a tutaj lipa jak nie powiem co.
- ropa
- Auto:: TOURAN HIGHLINE
- Imię:: Robert
- Podziękował: 12 razy
odkopuje kotleta
panowie mam pytanie bo jestem na etapie poszukiwań przedniego czujnika poziomowania lamp i moje pytanie
czy czujnik o tym samym nr 907 503 bedzie działac np z audi a6 c6
u nas jest 1T0 907 503
a w audi 4F0 907 503
albo z innych marek np. laguny ?bo wygląda identycznie ?
Wolę być niedoskonałą wersją samego siebie,niż idealna kopią kogoś innego .
Robert87
- Imię:: Robert
Jak juz odświeżyłeś kotleta to ja się zastanawiam nad takim czymśropa pisze:odkopuje kotleta
Link
Jak ktoś może to niech się wypowie coś na ten temat, czy warto spróbować i kupić podróbkę.
- ropa
- Imię:: Robert
z tego co prześledziłem grupe vag to większość tych czujników ma nr 907 503 an początek to wydaje mi sie ze to model samochodu ,tylko czy mozna taki zastosować ?
a ten co wkleiłeś to zamiennik ,a ja osobiscie z zamiennikami nie mam dobrych wspomnień , wole używkę ori
-- Cz cze 30, 2016 11:40 --
panowie przerabial ktos temat?
jestescie w stanie cos doradzic ?
- baczupl
- Auto:: Touran 2.0 TDi BMM, 2006
- Imię:: Piotr
Panowie pociągne temat dalej - ja dziwnym przypadkiem straciłem ciegło łączące czujnik - pytanie - miałby ktoś, ewentualnie jakiś namiar? (Pytałem jeża ale niestety nie dysponuje)
Czujnik mam sprawny - przy ruszaniu ręcznie ramieniem czujnika lampy sie ruszają - brakuje tylko tego łącznika
czy ktoś kojarzy ewentualnie jakiś zamiennik - tak aby wykorzystac samo to cięgiełko.
Bede wdzieczny za pomoc
-- 7 sie 2016, o 12:58 --
Koledzy - doradzi ktos
http://olx.pl/oferta/czujnik-poziomowan ... 383ce3d052
czy cos takiego podejdzie - aby wykorzystac samo to ciegiełko + ewentualnie ta dzzigienka która sie u mnie "wyłamała" ?
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Odgrzeje trochę... Potrzebuje czujnik poziomowania na przód do 1t3 2012r. Jaki numer? Czy ewentualnie ma ktoś na zbyciu?
