Hej
Jestem po swojej pierwszej wymianie ( mam nadzieje że ostatniej w tym touranie ) wałka rozrządu i całość przebiegła bez większych problemów, ale przy rozkręcaniu znalazłem pod pokrywą zaworów na śrubach od mocowania wałka dwie dziwne tulejki. Czy ktoś może mi powiedzieć co to jest i z czego się rozsypało ??? Czy może to być np z pompy Vacum?
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 06:45 ]
Nikt nie ma pomysłu z czego to może być ??
Tulejki pod pokrywą wałka rozrządu
dudikow
- Auto:: 1T, 1.9, 2005
- Imię:: Maciej
Ostatnio zmieniony ndz wrz 29, 2013 13:12 przez dudikow, łącznie zmieniany 1 raz.
dudikow
- Imię:: Maciej
wielkie dzięki za info - jutro biorę się za tulejki. A nie wiesz przypadkiem czy może to powodować spadek mocy i ma związek z wysokimi BIP-ami ( pompki w normach a bipy max wysokie do - 70,0 nawet na wszystkich pompkach )marekp pisze:To tulejki zaślepiające kanały olejowe w wałkach napędzających pompki. Ich brak jest przyczyną "zgolenia" wałka rozrządu. Zdejmuj dekiel i zaślep kanały bo inaczej czeka cię drugi wałek.
jestem po zabiegu wciskania tulejek - jak by ktoś chciał wiedzieć to zatykają one od zewnątrz ( 4 szt ) wałek popychaczy pompowtrysków a z tego co widać po kanałach olejowych smarują tylko i wyłącznie dźwigienki popychacza
