collega
Posty: 355 Rejestracja: ndz maja 27, 2012 22:29
Otrzymał podziękowań: 2 razy
Post
autor: collega » śr wrz 18, 2013 00:21
Jak w temacie szukam miejsca na zamontowanie modulu bluetooth i nie wiem gdzie go dac w innych autach vw jest pod fotelem a w touranie jest tam schowek i nie za bardzo mam pomysl na ukrycie go
QQRYDZA
Posty: 1861 Rejestracja: czw sie 11, 2011 14:03
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post
autor: QQRYDZA » śr wrz 18, 2013 01:01
a zobacz pod fotelem pasażera z przodu w podłodze,tam jest montowany oryginalnie;)
pod wykładziną
collega
Post
autor: collega » śr wrz 18, 2013 02:36
QQRYDZA pisze: a zobacz pod fotelem pasażera z przodu w podłodze,tam jest montowany oryginalnie;)
pod wykładziną
Myslisz ze w angliku bedzie po tej samej stronie ;/ ?
Czyli fotel trzeba wykrecic i ta poleczke pod nim tez ?
Posty: 4501 Rejestracja: sob lip 16, 2011 15:00
Otrzymał podziękowań: 325 razy
Post
autor: niko02 » śr wrz 18, 2013 09:02
Musisz sprawdzić. Fotela nie trzeba ruszać. Wystarczy półka z podłogi.
collega
Post
autor: collega » śr wrz 18, 2013 18:04
niko02 pisze: Musisz sprawdzić. Fotela nie trzeba ruszać. Wystarczy półka z podłogi.
Dzieki wielkie miales racje i zaoszczedzilem sporo czasu
Post
autor: niko02 » śr wrz 18, 2013 20:47
Twoje zdrowie
[ Dodano : Sro Wrz 18, 2013 20:48 ]
Czyli było pod pasażerem? To mi odpowiada na jedno pytanie
collega
Post
autor: collega » czw wrz 19, 2013 00:56
Generalnie to jest miejsce na bt z 2 stron kable mialem wyprowadzone pod fotel kierowcy(w angliku) ale musialem jeszcze naprawic klipsa od dywanikow i tez wyciagalem ten schowek zeby doisc pod dywaniki i ku mojemu zdziwieniu od strony pasazera wygladalo to tak samo
Post
autor: niko02 » sob wrz 21, 2013 10:33
Hmm bo "u nas" pod kierowcą jest chyba wzmacniacz
gordon
Posty: 746 Rejestracja: sob mar 26, 2011 14:25
Auto:: Touran 1.9 TDI BKC '05
Imię:: Ireneusz
Podziękował: 115 razy
Otrzymał podziękowań: 188 razy
Post
autor: gordon » wt paź 20, 2015 15:13
Dopiszę się. Jestem na etapie montażu modułu bluetooth. Mam pod fotelem pasażera kwadratowe wycięcie wykładziny, a pod nim jakąś watoline/wygłuszenie. Macie tam jakieś miejsce wycięte na ten moduł czy po prostu mam go położyć na tej watolinie, a jeżeli tak to czy nie będzie się grzał? Mój moduł to basic bez żadnej obudowy.
Post
autor: niko02 » wt paź 20, 2015 15:30
podnosisz watolinę, tam jest miejsce.
hagio
Posty: 1220 Rejestracja: sob lut 04, 2012 14:35
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Otrzymał podziękowań: 153 razy
Post
autor: hagio » pt paź 23, 2015 09:24
Jak wiadomo są dwa rodzaje modułów czarne np.3c0. 3c8.5p0.jak i metalowe np.1z0.i tu moje pytanie jak są mocowane w przedliftowym te metalowe?
Posty: 2982 Rejestracja: wt maja 27, 2014 21:43
Otrzymał podziękowań: 673 razy
Post
autor: yox » pt paź 23, 2015 10:06
jak chcesz zblizone do ori to musisz dokupic wkladke z pianki, ja mam bez i smiga
