Gdzie macie zamontowany moduł bluetooth
: śr wrz 18, 2013 00:21
autor: collega
Jak w temacie szukam miejsca na zamontowanie modulu bluetooth i nie wiem gdzie go dac w innych autach vw jest pod fotelem a w touranie jest tam schowek i nie za bardzo mam pomysl na ukrycie go
: śr wrz 18, 2013 01:01
autor: QQRYDZA
a zobacz pod fotelem pasażera z przodu w podłodze,tam jest montowany oryginalnie;)
pod wykładziną
: śr wrz 18, 2013 02:36
autor: collega
QQRYDZA pisze:a zobacz pod fotelem pasażera z przodu w podłodze,tam jest montowany oryginalnie;)
pod wykładziną
Myslisz ze w angliku bedzie po tej samej stronie ;/ ?
Czyli fotel trzeba wykrecic i ta poleczke pod nim tez ?
: śr wrz 18, 2013 09:02
autor: niko02
Musisz sprawdzić. Fotela nie trzeba ruszać. Wystarczy półka z podłogi.
: śr wrz 18, 2013 18:04
autor: collega
niko02 pisze:Musisz sprawdzić. Fotela nie trzeba ruszać. Wystarczy półka z podłogi.
Dzieki wielkie miales racje i zaoszczedzilem sporo czasu
: śr wrz 18, 2013 20:47
autor: niko02
Twoje zdrowie
[ Dodano: Sro Wrz 18, 2013 20:48 ]
Czyli było pod pasażerem? To mi odpowiada na jedno pytanie
: czw wrz 19, 2013 00:56
autor: collega
Generalnie to jest miejsce na bt z 2 stron kable mialem wyprowadzone pod fotel kierowcy(w angliku) ale musialem jeszcze naprawic klipsa od dywanikow i tez wyciagalem ten schowek zeby doisc pod dywaniki i ku mojemu zdziwieniu od strony pasazera wygladalo to tak samo
: sob wrz 21, 2013 10:33
autor: niko02
Hmm bo "u nas" pod kierowcą jest chyba wzmacniacz
Re: Gdzie macie zamontowany moduł bluetooth
: wt paź 20, 2015 15:13
autor: gordon
Dopiszę się. Jestem na etapie montażu modułu bluetooth. Mam pod fotelem pasażera kwadratowe wycięcie wykładziny, a pod nim jakąś watoline/wygłuszenie. Macie tam jakieś miejsce wycięte na ten moduł czy po prostu mam go położyć na tej watolinie, a jeżeli tak to czy nie będzie się grzał? Mój moduł to basic bez żadnej obudowy.
: wt paź 20, 2015 15:30
autor: niko02
podnosisz watolinę, tam jest miejsce.
: pt paź 23, 2015 09:24
autor: hagio
Jak wiadomo są dwa rodzaje modułów czarne np.3c0. 3c8.5p0.jak i metalowe np.1z0.i tu moje pytanie jak są mocowane w przedliftowym te metalowe?
: pt paź 23, 2015 10:06
autor: yox
jak chcesz zblizone do ori to musisz dokupic wkladke z pianki, ja mam bez i smiga
