Strona 1 z 2
: ndz wrz 22, 2013 15:41
autor: sylvio27
Witam ,koledzy mam problem z lewym tylnym kierunkowskazem (nie świeci)pozostałe kierunkowskazy działają normalnie na desce pokazuje kontrolke żarówek i strzałeczka mruga szybciej jakby przepalona była żarówka,miał ktoś podobny przypadek???żarówka jest ok ,sprawdzona ,wtyczki także ok..proszę o pomoc...dzieki
: ndz wrz 22, 2013 16:13
autor: Turanek
Załóż nową żarówkę, wtedy będziesz miał pewność, że żarnik jest cały i jednolity.
: ndz wrz 22, 2013 18:36
autor: sylvio27
żarówkę wymieniałem ale zapomniałem wspomnieć,że wyjmując wtyczkę wylał się kilka kropel wody, nie wiem jakim cudem się tam dostała
: ndz wrz 22, 2013 19:40
autor: Jacekp54
Objawy są typowe dla spalonej żarówki, ale skoro mówisz że jest dobra
Próbowałeś włożyć inną ?
: ndz wrz 22, 2013 21:27
autor: cheles
Przeciez napisal, ze wymienial' jezeli masz krople wody to masz gdzies zwarcie.
: ndz wrz 22, 2013 21:35
autor: Jacekp54
cheles, Coś mi się zwiesiło na forum i miałem tylko pierwszy post od sylvio27, więc przepraszam za zbędną odpowiedź.
: ndz wrz 22, 2013 22:43
autor: Turanek
Nic się nie zwiesiło
Kolega Sylvio zamieszał, a ja łączyłem dwa tematy
: pn wrz 23, 2013 17:40
autor: sylvio27
faktycznie troche namieszałem,objawy są takie ze raz działa raz nie nie wiem od czego to zależy,niekiedy sie pali normalnie, raz wcale sie nie swieci,raz lekko zarzy jakby zwarcie faktycznie.juz zgupiałe a w weekend mam długą trasie i bez normalnie działającego kierunku troche lipa.ciekawi mnie fakt,ze pomimo braku kierunku,pozostałe kierunki działają prawidłowo.
: pn wrz 23, 2013 20:01
autor: gabi10
Sprawdz czy masz dobra mase
: pn wrz 23, 2013 21:09
autor: cheles
To jezeli problem masz tylko z jednym kierunkiem to sprawdz przewody i wtyk lampy. Dobrze by bylo miernikiem sprawdzic czy jest przejscie.
: pn wrz 23, 2013 21:57
autor: sylvio27
musze kogoś się poradzić bo nie bardzo się znam na elektryce
a może coś pomoże osuszenie wtyków....?no musze pokombinować
: pn wrz 23, 2013 22:39
autor: stach
nie a co by mogło pomóc osuszenie wtyków
no przecież oczywiste że od tego musisz zacząć
zlikwidować powód "przemakania" osuszyć i wyczyścić wtyki złożyć do kupy i zapomnieć o problemie
: śr wrz 25, 2013 20:19
autor: sylvio27
wysuszone, przeczyszczone wtyki i jakoś nie mogę zapomnieć na problemie ,niestety niema dalej kierunkowskazu
: śr wrz 25, 2013 20:34
autor: jeżu
sylvio27, Warto dostać się do Bordnetza i sprawdzić czy jest na odpowiednim pinie napięcie podczas działania. (podepnij probówkę na żaróweczkę by było obciążenie) Jak jest to pozostaje poprowadzić przewód od Bordnetza z kostki C pin11 do lewej tylnej lampy bo wszystko wskazuje że gdzieś sie "zagubił" po drodze.
: czw wrz 26, 2013 06:28
autor: sylvio27
koledzy dzisiaj to dopiero mam historie,wchodze rano do garażu wsiadam do tourana przekręcam kluczyk kontrolki się zapalają normalnie a po dwóch sekundach znika wszystko....pada całkowicie wszystko jakby prąd całkowicie uciekł......masakra jakaś bo nawet nie mogę podjechać do elektryka .....spotakał się ktoś z podobnym objawem??
