Poprawność kodowania Centralnego modułu elektryki
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: jeffik »
Witam!
W zeszłym roku wymieniałem w swoim Touranie centralny moduł elektryki na wersję 30-sto bitową z Passata o numerze 3C0 937 049 AJ. Popełniłem wówczas zasadniczy błąd. Nie spisałem kodowania starego modułu i go sprzedałem. Po założeniu nowego modułu musiałem go zaprogramować "na chłopski rozum". Niby wszystko działa, no ale jest pewne "ale". Poniżej zamieszczam zrzuty kodowania tego modułu:
I teraz moja prośba. Bardzo proszę osób znających się na rzeczy czy wszystko dobrze zakodowałem. Mam wrażenie że tylne lampy pozycyjne świecą zbyt słabo. Nie działa również w czasie jazdy podświetlenie przestrzeni nóg. Działa wyłącznie przy otwartych drzwiach.
Od momentu zainstalowania tego modułu doinstalowałem lub wymieniłem w aucie następujące rzeczy mogące mieć wpływ na kodowanie:
- zainstalowałem halogeny
- zainstalowałem pełne MFA
- zainstalowałem nawigację RNS510
- zainstalowałem czujnik deszczu
- zainstalowałem kierownicę multifunkcyjna
- zainstalowałem lusterko wsteczne z fotochromem
- zainstalowałem tempomat
- zainstalowałem podświetlenie przestrzeni nóg
- wymieniłem włącznik świateł na taki z funkcją AUTO i obsługą halogenów
- wymieniłem moduł pod kierownicą na 1K0 953 549 BK
- wymieniłem moduł komfortu na 1K0 959 433 AR
- wymieniłem moduł gateway na 1K0 907 530 L
jeffik pisze:Nie działa również w czasie jazdy podświetlenie przestrzeni nóg. Działa wyłącznie przy otwartych drzwiach.
Tu masz rozwiązanie jeśli chodzi o podświetlenie nóg. http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=418
A zmiana przyciemnienia św.poz W byte 12 ustaw sobie zamiast 15 - 0 czyli 00 w długim
Trochę mam mniej gażdzetów, ale mam taki sam moduł elektryki mam jeszcze zaznaczone opcje
Byte1 Bit0, Byte2 Bit7, Byte21 Bit4
jeffik
Auto:: Toyota Verso
Witam!
Dzięki za odzew.
Jeśli chodzi o podświetlenie przestrzeni nóg to czytałem dokładnie temat który mi podałeś w linku. Mam ustawione wszystko jak jest tam opisane lecz niestety podświetlenie działa identycznie jak lampka w podsufitce, nie mam pojęcia gdzie może być problem. może ta wersja bortnetza tak już ma.
@jeżu jakie wartości masz ustawione w byte 12?
