uszkodzony tempomat
- Jarekw74
- Auto:: Touran 1.6 fsi 2006
- Imię:: Jarek
uszkodzony tempomat
Mam od dziś taki mały problem z tempomatem.Przestał mi działać nagle w trakcie jazdy. Teraz włączyć go mogę tylko i wyłącznie po zgaszeniu silnika na wolnych obrotach i dostosować prędkość zadaną do max 70-80 km ,potem sam się wyłącza i niestety nie reaguje na ponowne uruchomienie przełącznikiem.
Miał ktoś już coś podobnego
- lukasz22i
Ja też ma z nim problem od początku ale dałem sobie spokój. Generalnie za pierwszym razem zawsze zadziała, potem potrafi działać całą, kilku godzinną trasę, włączy, wyłącz, przyhamuj...działa ok.
Czasami zdarzy się że już po pierwszym przyhamowaniu, co wiąże się z rozłączeniem, przestaje działać, tj. nie chce się już uruchomić, kontrolka zielona świeci ale na nic zdają się próby włączenia tempomatu. Czasami zauważyłem że jak stanę i zgaszę auto to po ponownym odpaleniu zadziała, no i jak powyżej, może działać cały dzień a może już po pierwszym wyłączeniu nie załączyć.
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
- harry-84
- Auto:: Passat 2.0 TDI CR CCCB
Witam koledzy dołączę sie z moim z nieszczęsnym TEPMOMATEM
Nie działa mi tempomat. Kupiłem autko i tempomat nie działał ale na zegarach świeciła ikonka ze jest włączony a teraz nawet nie chce sie zapalić kontrolka. Zrobiłem autoskan i proszę o sprawdzenie z góry dziękuję a mozna sprawdzić w blokach mierzonych czy coś w tym stylu?
A o to autoscan:
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W009556 Mileage: 274880km/170802miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7000594
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
18253 - Please check DTC Memory of Steering Electronics (J527)
P1845 - 000 - - - Intermittent
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Readiness: 0 0 1 1 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
No fault code found.
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000000029856
Coding: 00890F000004100000120C000000000000
VCID: 326F1EFBD6EF
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 48518 133 45725
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 815 071 A
Component: Zuheizer 0506
Revision: B Serial number: 09006207
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9915
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H06 0020
Revision: 06 Serial number: 00000133032CBE
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 2545F5A79721
Component: IMMO 1312
Shop #: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 2F69178FC5DD
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
Part No: 1K1 909 143 K
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0308
VCID: 326F1EFBD6EF
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E800087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 54321 321 00000
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0213
Coding: 0020200
Shop #: WSC 06860 995 12639
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 04 0014
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
014 - Defective
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
A o to autoscan:
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
VCID: 6DD5CD870F51
1 Fault Found:
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 39.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001000
Bin. Bits: 11100000
(no units): 1.0
Coding: 0056006
VCID: 33611BFF29F5
VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
VCID: 326F1EFBD6EF
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Coding: 0012340
VCID: F2EF5EFB966F
Coding: 0000042
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0002101
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000011
VCID: 2341EBBF9915
VCID: 2545F5A79721
VCID: 2F69178FC5DD
Coding: 0000116
VCID: 2D550D87CFD1
VCID: 326F1EFBD6EF
Component: KSG 0545
VCID: 306B14F3D8E3
Coding: 0000116
VCID: 2E570A8BC2D7
Coding: 0020200
VCID: 2759FFAFED2D
1 Fault Found:
000 - -
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC5DD
1 Fault Found:
014 - Defective
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3D8E3
- Jarekw74
- Imię:: Jarek
Re: uszkodzony tempomat
Długo mnie tu nie było.
W mym przypadku poprostu pomogła wymiana przełącznika.Tak zrobiłem i wszystko działa ok
Jarekw74
kubasta
- Auto:: touran 2006, 1.9
- Imię:: Kuba
u mnie nie ma błędu tempomatu w autoscan, ale nic nie reaguje przełączanie na manetce on off i tych przycisków. Może to bezpiecznik ?? albo macie jakieś inne pomysły??
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- harry-84
w moim przypadku było tak ze kontrolka się paliła a tempomat nie działał aż po jakimś czasie nawet kontrolka się nie zapalala. ale jak znalazłem czas to zabrałem się za to i jak manetki wchodzi w kolumnę kierownicza to się okazało ze biały kabelek był przetarty po lutowałem i zaczęło wszystko działać jak powinno
