Kodowanie radia
WJ
Auto:: 1,9 BXE, model 2009
Imię:: Waldek
Kodowanie radia
Post autor: WJ »
Być może info było już na forum, ale nie znalazłem przez szukajkę.
W związku z planownym modem będę potrzebował kodu do radia. Ponieważ go nie posiadam, zadzwoniłem do ASO żeby się dowiedzieć co i jak i dowiedziałem się że:
- kiedyś to owszem, podawali taki kod właścicielom auta ale aktualnie polityka się w tym zakresie zmieniła. Odblokowanie radia polega na podpięciu auta w ASO do kompa i rozkodowanie następuje on-line.
KODU NIE PODAJĄ JUŻ DO WIADOMOŚCI WŁAŚCICIELA!!! :shock:
Pan z serwisu uprzejmie poinformował iż to wszystko z troski o bezpieczeństwo, przeciwdziałanie kradzieży itp.
Zapomniał chyba też dodać że bądź co bądź jakieś dodatkowe grosze dla Koncernu bo jeśli do tej pory nie miałeś kodu to będziesz jeździł i płacił za każdym razem po modzie który wpływa na kodowanie.... :evil:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
WJ, jak masz problem to pisz na PW, za 50 zł załatwię Ci kod z ASO :ok:
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
Dzięki admin, PW poszło.
Poza tym że jest to jakieś tam utrudnienie dla mnie, chciałem podzielić się tą informacją jak to VW dba o "porządek".
ckcaddy
Auto:: caddy 1,9 TDI bsu
Imię:: wojtek
Post autor: ckcaddy »
ja odłączałem fabryczne radio, to kupione razem z samochodem, później podłączyłem kostkę i kodu nie wołało
tzn że jeśli jest to radio z mojego samochodu to w nim kodu nie woła ale jeśli chcę je podłączyć w innym aucie to kicha trzeba kod
wygląda na to, że jak robisz moda w aucie to nie potrzebujesz kodu do radia
caddy(lepsza wersja tourana) life 1,9 TDI 75/139 KM BSU, skrzynia JCY, typ handlowy 2KBD52, model CA, 2009, bordo metalik, średnio 6,2l/100km, dołożone RNS 510, tempomat, kierownica skóra multi, światła dzienne w trybie amerykańskim 64%, MFA+, czarne światła AL przód
krzysaudi
Post autor: krzysaudi »
Jak wsadzisz SWOJE radio do obcego tourana to zawoła o kod :)
Audi i Elektronika no i Amelka :)
Touran 170 koni po koksie , zmienione podswietlenie licznika na biale , dolozone bi+xenony , mfd2 + tuner MPG4 z usb ....
TOMASZ PLUTA
Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
Otrzymał podziękowań: 19 razy
Post autor: TOMASZ PLUTA »
WJ,
witajcie
nie mam doswiadczenia z radiami samochodowymi ale kiedys naprawiałem kansole ps3 tam tez producent zrobił cos takiego zeby naped z jednej konsoli nie dało sie załozyc do drugiej
po lekturze kilku forów elektronicznych dowiedziałem sie ze trzeba przełozyc taka małą płytke zeby konsola "myslała" ze ma swój stary napęd :P
moze w radiu jest jakis podobny temat do zrobienia przełozyc tylko co odpowiada za kodowanie ale to by sie musieli wypowiedziec elektronicy
krzysaudi
Radio ma pamięć np 24cxx , 93cxx lub 95160 czy też jakąś inna dowolna opcja - motorola , nec , AMD itp itd . Kod do radia zaszyfrowany bardziej lub mniej , widoczny golym okiem lub poprzez odpowiednie kalkulatory zapisany jest w pamięci radia . I teraz w zależności od tego co mamy pod ręką różne są sposoby robienia tych radyjek :)
Kris
WJ
Imię:: Waldek
Post autor: WJ »
admin pisze:WJ, jak masz problem to pisz na PW
admin, należy się :piwo:
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
:uklon:
Temat juz byl, jak Niko02 dzwonił do róznych ASO w Warszawie to rozrzut cenowy był spory. Najtaniej znalazł za 60 czy 70 PLN.
Jak sie kiedys pytalem w Aso ile kosztuje podiecie pod kompa to mi krzykneli 180 pln to taniej bylo kuic kabelek :-)
Wino102
Auto:: Touran 2.0 TDI 170KM 2007
Imię:: Krystian
Re: Kodowanie radia
Post autor: Wino102 »
Da się jakoś sprawdzić czy po odłączeniu aku w aucie radio będzie wołać o kod czy nie? Radio jest raczej fabryczne.
Re: Kodowanie radia
Wino102 pisze:Da się jakoś sprawdzić czy po odłączeniu aku w aucie radio będzie wołać o kod czy nie? Radio jest raczej fabryczne.
Jak juz jest zgrane to nie, chyba ze licznik wymienisz to wtedy zapyta.
manki
Auto:: 1T1 2004 BKD
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Re: Kodowanie radia
Post autor: manki »
Ma ktoś możliwość odkodowania radia?jak tak proszę o kontakt na priv
pozdro
trix
Auto:: 2.0 TDI-CFHC- 2011
Re: Kodowanie radia
Post autor: trix »
manki pisze:Ma ktoś możliwość odkodowania radia?
pozdro
Szukaj a znajdziesz, tu na forum 50zł taka usługa
Re: Kodowanie radia
Aliexpress 7,80$ :)
