Panowie
Dzisiaj przeskanowałem Touranka i wyskoczyły mi dwa błędy:
Control Module Part Number: 03G 906 021 DM HW:
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000AG 8520
Software Coding: 0000078
VCID: 6DDBD76D748ADF1
1 Fault Found:
005670 - Powertrain Data Bus
P1626 - 000 - Missing Message from TCU - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 184851 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:28:02
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 28001061140527
Coding: 3F3F5340078002
Shop #: WSC 00780 218 07439
VCID: 2A511C7185E4089
1 Fault Found:
01315 - Transmission Control Module
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 209
Mileage: 184851 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:28:02
Oba błędy powstały w tym samym czasie i przebiegu.
Nie mogę znaleźć informacji na ten temat więc proszę Was o diagnozę.
Z autem nic się nie dzieje, przynajmniej nic nie zauważyłem.
Dziwne błędy VCDS (005670 i 01315)
stach
- Auto:: 5T 1,6 CRKB 2016
- Imię:: Staniaław
- Podziękował: 7 razy
Re: Dziwne błędy VCDS (005670 i 01315)
1 Fault Found:
tu masz googlowskie tłumaczenie z wiki.ross-tech
może ci pomoże
01315 - Moduł sterujący skrzyni biegów: brak komunikacji
Możliwe przyczyny
Magistrala CAN-Wiring / Connectors z / do wadliwego Transmission Control Module
Błędu (s) przechowywane w Transmission Control Module
Możliwe rozwiązania
Sprawdź magistrala CAN Okablowanie / złącza z / do modułu Transmission Control
Zobacz pomiarowe Bloki Wartość (MVB)
Zazwyczaj pomiarowe Bloki Wartość (MVB) 125 + pokazują aktualny status komunikacji
01315 - Moduł sterujący skrzyni biegów: Sprawdź DTC pamięć
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Sprawdź moduł sterujący skrzyni biegów dla błędów
Uwagi specjalne
Transmission Control Module przechowywane kodeks, który decyduje o inne funkcjonalności modułów sterujących
może ci pomoże
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
Uwagi specjalne
- max0107
- Auto:: Tiguan 2.0 TDI, 4Motion
- Imię:: Mariusz
Po wczorajszym wykasowaniu powyższych błędów dzisiaj po przejechaniu 100km błędów nie ma. Nie wiem czym były one spowodowane ale najlepiej aby nie powróciły
-- 8 cze 2014, o 21:42 --
Martwią mnie powracające błędy. Czy możecie coś poradzić ?
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Sunday,08,June,2014,20:02:03:32264
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ6W119044 Mileage: 197100km/122472miles
02-Auto Trans -- Status: Sporadic communication error 1000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 021 DM HW:
Component: R4 1,9L EDC G200AG 8520
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F3314812
Coding: 0000078
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 196889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:16:21
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 043 HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1119
Revision: 04507000 Serial number: 00000512220783
Coding: 0000020
VCID: D1A3EB9D48F29B1
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
VCID: 71E3CB1D68B23B1
Part No: 1K0 907 044 BE
Component: ClimatronicPQ35 090 0808
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BDFD9754A9ED11
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000005345379
Coding: 098B8F210004100000120C000000000000087F075C
VCID: 2B5F19758A1E111
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0GTARV
Coding: 0012338
VCID: 356B3F0D5C5A571
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0010042
VCID: 76E9F80101DC1C9
Part No: 1T0 920 872 F
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 4312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 14007 000 1048576
VCID: 377735054656A51
1 Fault Found:
Part No: 1K0 815 071 P
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 32610411AD34409
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 196889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:16:21
Component: IMMO VDD 4312
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000244
VCID: 36693801415C5C9
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
VCID: 336F0115522E491
Part No SW: 1K0 959 433 AR HW: 1K0 959 433 AR
Component: 01 KSG PQ35 G2 010 0101
Revision: 00010000 Serial number: 00000000000000
Coding: 009002085103087F2D06840560084F01E0A500
VCID: 80051ED9D318A29
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio GR0 015 0019
Revision: 0001503S Serial number: VWZ2Z2E3228821
Coding: 0040400
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 703 E
Component: Tuer-SG 021 2428
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 1K0 959 704 E
Coding: 0000144
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000078
1 Fault Found:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 196889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:16:21
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.31 V
Bin. Bits: 00001011
Bin. Bits: 00000000
Bin. Bits: 10000100
Coding: 0000020
Revision: 00H13001
Coding: 0021190
Coding: 00063445
Shop #: WSC 01324
Coding: 0012338
Coding: 0010042
Coding: 0007101
1 Fault Found:
Coding: 0000011
1 Fault Found:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 213
Mileage: 196889 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 09:16:21
Coding: 0000244
Coding: 0000244
Coding: 0040400
Coding: 0000144
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
