Niedziała przycisk rygolwania drzwi
pavloroz
Post autor: pavloroz »
Jak w temacie klikam i klikam trzymam i nic, drzwi się nie ryglują, chodzi tylko i wyłącznie o przycisk dla kierowcy. Z pilota zamykam bez problemu jak również auto rygluje się po przekroczeniu 15km.
Chcę się zabrac do rozebrania tapicerki już mam manual. Stawiam że to wiązka na zgięciu drzwi czy można to jakoś sprawdzic VCDS-em.?
Proszę o jakieś porady zawsze lepiej jest się dobrze przygotowac a póżniej zabrac się do roboty.
Może sam przycisk jest do wymiany....
darek8677
Auto:: Touran'06BXE 105KM
Post autor: darek8677 »
Mam podobnie tylko u mnie ryglowanie dziala na dotyk ale zeby odblokowac trzeba mocno sie zaprzec. U siebie stawiam na sam przycisk ktory pewnie nielaczy na otwieraniu. Zajrze kiedys tam ale poki co nieprzeszkadza mi to;-)
ZWzPD
280<kkm;)
pavloroz
no nic trzeba kupic włącznik i wtedy sparawdzic.
pavloroz, Zdecydowanie.....
Czasami w dobrej cenie kupisz z klamką.
Wymiana jest naprawdę prosta ale bez ściągania tapicerki się nie obejdzie....
pavloroz
Więc może ktoś z forumowiczów ma taki włącznik na zbyciu. Jak tak to piszcie na pw.
