[Manual] Naprawa zamka klapy
Grześ
Auto:: Touran 1.9TDI 2004r
Post autor: Grześ »
Witam... :bry:
Po mozolnym okresie prób, poprawek i użerania się z zamkiem w końcu mogę pokazać wszystkim jak naprawić zamek kalpy, aby posłużył nam jeszcze przez długi czas- każdy przecież zasługuje na drugą szansę... :mrgreen:
Pierwszą czynnością będzie jak wiadomo wymontowanie zamka z klapy po wcześniejszym zdjęciu osłony klapy (w dodatnich temp nie potrzeba zdejmować osłony. Wystarczy odchylić plastik by odsłonić dojście do śrub- w wypięciem i późniejszym wpięciem wtyczki do zamka nie powinno być problemu...)
Śruby zamka
Gdy mamy już w dłoni zamek wpierw musimy zdjąć z niego plastikową osłonę i rozwiercić nity zaznaczone czerwonymi strzałkami(warto wpierw napunktować środek nitu):
Rozwiercone nity
Następnie odkręcamy dwa wkrętaki:
Dwa wkręty
Płaskim śrubokrętem staramy się podważyć i rozłączyć dwie części blachy zamka:
Jedna strona
Druga strona
Naszym oczom ukaże się taki oto widok(jak widać smarowanie nic nie pomogło):
Smarowanie nie pomogło
Teraz zdejmujemy pozostałą część zamka z metalowej obudowy:
Dwie części zamka
Zdejmujemy zatrzaski zamka, uważając by nam sprężynka nie uciekła:
Ostrożnie
Wyciągamy tulejkę trzymającą silniczek ze ślimakiem:
Tulejka wyjęta śruboktętem
Podważamy lekko silniczek w celu wyjęcia:
Podważamy lekko
Jeżeli blaszki zasilające silniczek są zaśniedziałe to trzeba je przeczyścić:
Dwie blaszki
Teraz tylko pozostaje wyjęcie zawleczki(należy uważać, gdyż lubi ona daleko latać):
Zawleczka wyjęta(na dole)
Po zdjęciu półksiężyca naszym oczom ukazuje się nasza usterka:
Usterka
Ułamany ogranicznik
Może to troche drastycznie wygląda, ale postanowiłem zrobić mały otworek w plastiku, który nagwintowałem by wkręcić śrubkę zastępczą ogranicznika:
Śrubka
Druga strona
Kolejnym mankamentem jest lekko wytarty półksiężyc:
Półksiężyc
Stare pozostałości plastiku usunąłem ostrym nożykiem, aby w przyszłości nie zakleszczały półksiężyca ze ślimakiem:
Po zabiegu
Główną i najważniejszą czynnością mającą na celu naprawę zamka jest zaklejenie półksiężyca w zaznaczonym miejscu, aby skrócić lekko jego zakres obracania(zastosowałem pistolet do kleju- nadmiar odciąłem nożykiem)...
Up- warto to zrobić z jakiegoś twardego materiału, bo klej po jakimś czasie ulega odgnieceniu problem powraca...
Wypełnienie
Warto również zwrócić uwagę na sprężynkę w półksiężycu- wpierw wkładamy krótszą końcówkę po prawej stronie, a następnie dłuższą zahaczamy:
Zakładanie sprężynki na półksiężyc
Teraz coś dla cierpliwych- założenie półksiężyca, tak aby dłuższa sprężynka zleciała z zaczepu półksiężyca:
Miejsce sprężyny- czerwona kreska
Aby tego dokonać musimy starać się lekko pchać półksiężyc w prawą stronę odpowiednio wsuwając go w ośkę do dołu:
Wkładamy w ośkę i przekręcamy w prawo
Teraz ostrożnie zakładamy zawleczkę- ja u siebie zauważyłem luzy boczne półksiężyca, więc podłożyłem bardzo cieniutką podkładeczkę:
Zawleczka założona
Zakładamy silniczek i wkładamy tulejkę (sprawdzamy czy półksiężyc wraca do poprzedniej pozycji):
Test
Jeśli wszystko jest w porządku to wkładamy cały mechanizm w metalową obudowę zamka:
Składamy w całość
Wkręcamy dwa wkrętaki trzymające cały mechanizm:
Dwie śrubki
Zahaczamy sprężynkę między zatrzaski:
Zatrzaski
Wkładamy całość na swoje miejsce, tak by sprężynka była wewnątrz zamka(drugą metalową obudowę zamka łatwiej jest włożyć, gdy zazębimy zatrzaski ze sobą w taki sposób jak to pokazuje zdjęcie)
Przy składaniu drugiej metalowej części należy pociągnąć dźwignię w lewą stronę, aby odblokować mechanizm i złożyć wszystko w całość:
Foto1
Foto2
Nie zapominajmy również o sprężynie naciągającej wajchę:
Sprężyna
Powinna znajdować się ona w takiej pozycji:
Na swoim miejscu
Jeszcze tylko zakładamy amortyzację:
Amortyzacja
Oraz wsuwamy osłonę:
Osłona
Nic nie musimy spawać ani nitować, gdyż sam plastik trzyma całość w ustalonym miejscu tak jak dwie śruby którymi przykręcony jest zamek do klapy...
Po ponad miesięcznym, dosyć częstym używaniu klapy nie stwierdziłem żadnych awarii zamka...
[ Dodano: Śr Maj 21, 2014 23:35 ]
Po 7-miu miesiącach odmówił posłuszeństwa silniczek, więc postanowiłem go naprawić, gdyż nie zawsze działał i otwierał klapę, gdy naciskałem przycisk otwierający...
Po rozebraniu zamka silniczek stawiał lekki opór- po szybkim przekręceniu palcami prawie od razu stawał... Podczas sprawdzania jak chodzi z półksiężycem stwierdziłem, że strasznie opornie powracał do poprzedniego położenia...
Dlatego też wrzucam kolejną część manuala dotyczącą naprawy silniczka:
Po wyjęciu silniczka odginamy dwie blaszki tak jak na zdjęciu (posłużył mi do tego mały płaski śrubokręt):
Odginamy blaszki
Po wysunięciu plastikowej obudowy ukazał nam się niezbyt ładny, zabrudzony komutator:
Komutator
Teraz wystarczy przetrzeć go papierem ściernym o gradacji 2000:
Czyścimy
Po wyczyszczeniu komutatora nie zapomnijmy o wydłubaniu resztek brudu z rowków(ja użyłem do tego igły):
Czyścimy to miejsce
Na sam koniec pozostało lekkie przetarcie szczotek i nałożenie plastiku ze szczotkami na komutator... Tutaj również posłużyłem się dwoma cienkimi igłami by rozsunąć szczotki na boki, przez co złożenie było prawie, że bezproblemowe:
Zakładamy szczotki
Ostatecznie końcowym etapem jest ponowne zakrzywienie dwóch blaszek i sprawdzenie czy nie ma żadnych luzów... Do tego zabiegu posłużył mi troszkę większy płaski śrubokręt i sprawne ręce...
Szczególne podziękowania dla Rafik, który użyczył swój zepsuty zamek do celów doświadczalnych!!! :bry:
Życzę wszystkim powodzenia w naprawie swoich zamków... :super:
Ostatnio zmieniony wt lut 06, 2018 22:21 przez Grześ, łącznie zmieniany 3 razy.
Black Pearl by Grześ
No pięknie! Dziękujemy za manual.
Bardzo fajny manual i ratuje 200zł, bo około tyle kosztuje nowy zamek :) :piwo:
BigBratl12
Podziękował: 42 razy
Post autor: BigBratl12 »
:piwo: się należy :brawa: :super:
Rafik
Auto:: Passat 2007 2.0 140KM DSG
Post autor: Rafik »
:piwo: za kawał dobrej roboty :)
TDI To Doch Idze
Grześ
Post autor: Grześ »
Rafik, również dla Ciebie :piwo:
-- 21 maja 2014, o 23:36 --
Małe uzupełnienie manuala... :super:
hero79
Auto:: Touran 1.9 BRU 05r
Re: [Manual] Naprawa zamka klapy
Post autor: hero79 »
Właśnie rozebralem zamek klapy w swoim Touranie rocznik 2005. Biały element zamka wyglada nieco inaczej niż u kolegi Grześ. Problem leży w pękniętej sprężynie. Mogę podesłać kilka zdjęć celem uzupełnienia tutoriala :]
Grześ
Post autor: Grześ »
hero79 śmiało wrzucaj... :super:
Próbujesz go naprawić?
hero79
już naprawiłem:) Nie wiem, czy dość czytelnie, ale starałem się jak mogłem. Zrobiłem zdjęcia i opis co i jak. W razie czego pytać, Moja rada: przy składaniu, tą całą czarną, najważniejszą część włożyć w metal dopiero po włożeniu zatrzasków zamka. Reszta jak w opisie u kolegi Grześ. Oczywiście wszędzie uzupełnić smar!
P.S. Widzę, że nikt nie dodał zdjęcia tapicerki klapy i nie napisał jak ją zdjąć. Poniżej zdjęcie. Najpierw torxem wykręcamy 4 śruby (A,B,C,D) widoczne na zdjęciu poniżej. Dwie z nich są w rączkach klapy, a do pozostałych dwóch musimy dostać się przez schowek na trójkąt ostrz. Są pod nim.
Następnie zaczynamy od dołu "odrywać" tapicerkę. Uważajcie przy zaczepach (1 i 10), łatwo można je urwać.
-- Cz gru 03, 2015 14:49 --
Zasada działania:
pierwsze foto:
Gdy naciskamy przycisk w klapie, silniczek(5) obraca za pomocą małego koła zębatego to duże koło zębate(2) co powoduje przesunięcie w lewo plastiku(1) i zwolnienie dźwigni (zapadki/blokady) zamka - możemy otworzyć bagażnik.
Jeśli wszystko jest w porządku, to sprężyna w kole zębatym(2) zwija się/wraca, przesuwając plastik(1) w prawo,dźwignia(zapadka/blokada) zamka wraca do pierwotnej pozycji w prawo - wówczas możemy zamknąć klapę bagażnika.
W moim przypadku ta sprężyna(2) pękła w środku, przez co plastik(1) nie wracał w prawo do końca swojej pozycji - przez co dźwignia(zapadka/blokada) zamka nie wróciła do końca, na swoje miejsce - nie "łapała", nie blokowała zamka - wynik był taki że zamek nie zamykał się i można było sobie trzaskać klapą bez skutku.
tam w środku jest sprężyna, która pęka przez co nie cofa nam do końca plastiku(1).
po rozebraniu tego koła(2) wyrzucamy mniejszą część sprężyny, a większą odpowiednio profilujemy w taki sposób, jak końcówka tego ułamanego kawałka i zahaczamy na swoim miejscu. Składamy całość do kupy.
Proszę pamiętać o tym, żeby wkładając tą całą, białą część do czarnej obudowy delikatnie naciągnąć sprężynę(trzymamy za koło zębate i delikatnie przekręcamy za prostokącik( mając to na zewnątrz będzie wiadomo o co chodzi).
Należy również ustawić bardziej w prawo niż na zdjęciu plastik(1) - jeśli tego nie zrobimy to zapadka nie wróci na swoje miejsce i nie zamkniemy klapy.
P.S.
Przepraszam, że nie zrobiłem zdjęć z rozebranym białym plastikiem i z pękniętą sprężyną - za późno o Was pomyślałem!
Ostatnio zmieniony czw gru 03, 2015 22:58 przez hero79, łącznie zmieniany 2 razy.
Grześ
Post autor: Grześ »
hero79 dzięki za kawał dobrej roboty- wszystko czytelne i zrozumiałe...
:piwo: sie należy... :super:
misiek8080
Auto:: VW Touran, 1.9TDI, 2006r
Post autor: misiek8080 »
Jeszcze jedno zdjęcie i rozwiązanie problemu (pęknięta sprężynka ) w moim zamku.
hero79
Noooo! To już mamy kompletny tutorial :) :piwo:
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
Podziękował: 66 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: jaras99 »
dzięki temu manualowi naprawiłem i ja swój zamek :D U mnie też była pęknięta sprężynka. :piwo:
forman
Auto:: Touran,1.9TDI,2007
Post autor: forman »
Moze ktos cos napisze o tych mikrostykach?
A konkretnie jak sie do nich dostac najszybciej i najprosciej?
Mam problem z lampka w bagazniku, raz sie zapalala raz nie, teraz juz wogole.
Ktos pisal na innym manulalu ze zapodal do zamka WD40 i jest git.
Tez tak zrobilem...i swiatla jak nie ma tak dalej nie ma no i jescze na dodatek mam na FIS-ie info o otwartej klapie (chociaz zamknieta)!
Ma ktos jakies dobre rady? Z gory dzieki! :bry:
Czasem na drodze spotykam prawdziwych szaleńców!
Pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi...
...czasem naprawdę trudno ich wyprzedzić!
jaras99
Auto:: Audi
Imię:: Jarek
forman pisze:jak sie do nich dostac najszybciej i najprosciej?
najszybciej i najprościej to trzeba wyciągnąć zamek na stół i zobaczyć jaki jest stan mikrostyków. Inaczej nic nie zdziałasz. Temat banalnie prosty. Rwiesz tapicerkę, później dwie śruby spline m8 odkręcasz zamek i masz go na stole. Rozebranie zamka też łatwe.
