Kola zimowe pytanko.
krzysaudi
Post autor: krzysaudi »
Panowie i Panie . Podpowiedzcie mi . Jakie musze kupic kola na zime + chodzi mi o parametry felgi . Maja byc 15 czy 16 cali . Na zapasie mam 16 , na aucie 18 jednak chodi mi o zime . Wolalbym 15 + cena opon i felg jest mocno niska = jednak nie wiem czy wejda czy nie opra sie o zaciski .
Kris
Audi i Elektronika no i Amelka :)
Touran 170 koni po koksie , zmienione podswietlenie licznika na biale , dolozone bi+xenony , mfd2 + tuner MPG4 z usb ....
krzysaudi, Krzyś jesli masz tarcze 288mm z przodu (a większość takich ma) wejdzie Ci bez problemu felga 15-calowa 6J lub 6.5J z ET np 50 lub 45 lub 47....
opona do tego 195/65 oczywiście
krzysaudi
A nie jest to uzaleznione od wersji silnikowej . Im mocniejsze auto tzm wieksza tarcza i kolo . Ale jesli moga byc 15 to super . :mrgreen:
krzysaudi, Generalnie 2.0 170KM miały większe tarcze ale nie wszystkie....
Reszta standard czyli 288mm
Uzupełnij profil bo nie wiem nawet jakiego masz Tourana :/
krzysaudi
To pewnie tym bardziej ori 136 konne mialz standard ... Podlece jutro do znajomego handlarza to zrobie przymiarke . :lol:
zielonyhope
opony zima
Post autor: zielonyhope »
A nie jest tak, że im większa i szersza opona to tym lepsza przyczepność ?
Ostatnio zmieniony ndz paź 13, 2013 11:38 przez zielonyhope, łącznie zmieniany 1 raz.
STAŚ - optymista z wyboru :D
Re: opony zima
zielonyhope pisze:Anie jest tak, że im większa i szersza opona to tym lepsza przyczepność ?
Na śniegu im węższa tym lepsza przyczepność.
Re: opony zima
zielonyhope pisze:A nie jest tak, że im większa i szersza opona to tym lepsza przyczepność ?
Węższa opona zimowa będzie posiadać większy nacisk jednostkowy na cm2, dzięki czemu wzrosnąć może jej przyczepność na śniegu. (ale za to może sie pogorszyć przyczepność na śliskiej powierzchni). Wiadomo,że mniejsza średnica to mniejsza cena, ale z tego co widzę producenci zalecają takie same rozmiary obuwia zimowego jak obuwie letnie...
zielonyhope
A że tu gdzie mieszkam przeważnie jest chlapa a nie śnieg, to wole szersze :)
