Strona 1 z 2
Pedał sprzęgła w podłodze
: ndz paź 13, 2013 10:42
autor: wesoł
Witam.Pedał sprzęgła po wciśnięciu nie wracał na swoje miejsce
musiałem sam cofać go nogą do normalnej pozycji i tak przez kilka dni,aż pękł plastikowy bolec i pedał opadł na podłogę ,w taki sposób zakończyłem dzień na holowaniu
.Teraz mam problem z zakupem prawdopodobnie wysprzęglika czy cos takiego i nie mam pojęcia jak sie za to zabrać
,rozebrałem obudowę filtra ,akumulator,podstawę aku i widzę tą częsć ale nie wiem jak mam się za to zabrać żeby czegoś nie uszkodzic. Koledzy bardzo proszę o Pomoc
: ndz paź 13, 2013 12:35
autor: Turanek
Wesoł, na forum była już o tym mowa, poszukaj
: ndz paź 13, 2013 20:02
autor: wesoł
Tak znalazłem temat tylko nie ma mowy o samej wymianie ,czy wystarczy rozpiąć przewody z płynem i odkręcić pedał sprzęgła?(3 śruby) pozdrawiam
: ndz paź 13, 2013 21:44
autor: Muti
wesoł, padł Ci wysprzęglik czy pompa sprzęgła? Wysprzęglik jest w skrzyni,a pompa w grodzi.
: ndz paź 13, 2013 21:53
autor: Omon
Witam, jaką masz skrzynię (5,6 biegów) i jaki przebieg?
Jak masz 5 i zacny przebieg to i tak proponuje wymienić komplet (pompka + wysprzęglik). Jak masz wątpliwości to wyjmij wysp. i sprawdź w jakim jest stanie ( grzybek luz na króćcu i stan gumki).
: ndz paź 13, 2013 22:19
autor: jeżu
Omon, z tym silnikiem tylko 6-tka... (GQN lyb FYG)
Bardziej stawiam na pompkę....
Muti tutaj wysprzęglik jest na zewnątrz przykręcony do skrzyni
: ndz paź 13, 2013 22:46
autor: Muti
jeżu pisze:Muti tutaj wysprzęglik jest na zewnątrz przykręcony do skrzyni
Wiem wiem..Tak jak w starych VW i tam też jest palec,tylko z tego co pamietam to metalowy.
: ndz paź 13, 2013 23:28
autor: wesoł
padła pompa sprzęgła ułamany plastikowy bolec pytanie czy z grodzi wyciągam z całym pedałem sprzęgła?
[ Dodano: Wto Paź 15, 2013 21:35 ]
Dzisiaj z Juniorem ogarneliśmy temat . Kupiłem pedał sprzęgła z pompką za 120 zyla i wymieniliśmy.Wszystko śmiga jak trzeba
ttoche pracy było
ale cieszy
zadawalający efekt końcowy pozdrawiam
Re: Pedał sprzęgła w podłodze
: wt gru 03, 2013 17:48
autor: makaron1971
Postawiłbym wszystkim po piwie tylko nie można! Nie wiem czy tylko ja nie mogę?
: wt gru 03, 2013 22:36
autor: lock00
makaron1971 pisze:Postawiłbym wszystkim po piwie tylko nie można! Nie wiem czy tylko ja nie mogę?
Nikt nie może, admini sami abstynenci
, walczą z alkoholizmem
: wt gru 03, 2013 23:13
autor: Cesarz
lock00 pisze:admini sami abstynenci
O taak, sam widziałem jak admin parę razy "walczył" z alkoholem
: wt gru 03, 2013 23:21
autor: admin
A teraz walczę z podziękowaniami i nic na nie nie działa.. trzeba się napić
: czw sty 16, 2014 10:30
autor: Bar88
Dołączam sie do tematu mamvpodobny problem tylko ze moj pedał sprzegła nie zawsze ale czasem nie odbija do konca zostaje mu jakies 2-3cm... i pomagam mu noga ale to narazie dzieje sie sporadycznie...
moze byc przyczyna zapowietrzony układ?
czy raczej tak jak u kolegi pompka?
silnik AVQ, skrzynia SG6 GQN
: sob sty 18, 2014 20:22
autor: Marq
Wysprzegnik na skrzyni biegow.
: sob sty 18, 2014 22:29
autor: Chicken
Ja miałem podobny problem ale też na szczęście pomogła wymiana pompki
