Witam . Miał ktoś podobmy problem i znalazł rozwiązanie?
Czasami kiedy włączam kierunkowskaz prawy to ww nie działa lub przestaje działać po dwóch mignieciach. Ponowny ruch manetką w górę i w dół pomaga i dziala jak należy... Jak na razie działa. Wie ktoś może gdzie szukać rozwiązania?
Kierunkowskaz prawy - czasem nie dziala:(
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Masz specyficzny przypadek, bo zamiast 3 mignięć były tylko 2, tak?
Jeśli tak, to może być problem w Bordnetzu - on odpowiada za uruchamianie kierunkowskazów, w tym miganie trzykrotne. Powodem tego może być sam sterownik, ale też np. sporadyczne zwarcie, które on wykrywa w obwodzie i wyłącza wcześniej żarówki.
Warto sprawdzić pamięć usterek Bordnetza i przejrzeć żarówki
Jeśli natomiast w ogóle jest problem z uruchomieniem danej strony kierunkowskazów to problem może leżeć w manetce, konkretnie w zaśniedziałych stykach.
Rozróżnianie stron lewa, prawa polega na podaniu innego napięcia na Bordnetz. W manetce znajdują się rezystory o innych wartościach na lewą i prawą stronę. W zależności od wartości (i tolerancji odchyłki) Bordnetz uruchamia lewą, bądź prawą stronę kierunkowskazów.
W porównaniu ze zwykłą manetką (trzy przewodową) ta w Touranie ma dwa przewody.
- maciora
Dziekuję z wyczerpującą odpowiedź
Będę juz wiedzial o czym rozmawiać w warsztacie. Co do ilosci mignięć to nie jest to te trzy mignięcia co przy delikatnym dotknięciu manetki tylko po całkowitym jej przełączeniu. Co do specyficznych przypadków to mój samochód cały jest specyficzny. Casem przy zamknięciu pilotem otwiera się szyba pasażera, prawa wycieraczka już drugi raz się spaliła, tempomat czseami jest, a czasami mie ma i co chwila jakieś małe pierdółki. I bardzo często dzieje się to po wizycie w myjni... pewnie coś gdzieś zalewam i zwiera. Jeszcze raz dzięki. Pozdrawiam
