Po pojawieniu się "service now" wymieniłem olej
Skasowałem service... przez vcds z pozycji SRI Reset
Następnie sprawdziłem manualnie na liczniku( u mnie wyświetlenie następuje po przekręceniu kluczyka i wciśnięciu prawego przycisku na około 5 sekund) i tu jest problem bo przy ilośći km i dni są kreski więc czegoś jeszcze nie zaprogramowałem. Jak by mi ktoś mógł podpowiedzieć "łopatologicznie" co jeszcze 'wklepać"
Nadmieniam iż zastosowałem olej liqui moly 5w-30 long life, potrzebuje ustawić inspekcje na 15 tys bo nie robie jakiś długich tras
czy ktos moze mi powiedziec krok po kroku jak przez vcds angielski wklepac liczbe km do serwisu i to zapamietac przede wszystkim.
Mam wrazenie ze po wymianie gatewaya cos sie pokasowalo.
I przede wszystkim czy moglo mi sie wylaczyc powiadamianie o serwisie?
Czy to zawsze dziala?
Czy może być tak, że trzeba coś gdzieś jeszcze przeklikać/odblokować, żeby móc sprawdzać informacje o serwisie bez podpinania komputera ??
W VCDS widać, że dni i kilometry od serwisu lecą.
Błędów jako takich nie ma ale sporadycznie wyskakuje mi 01444 (to chyba wina słabej kondycji akumulatora).
