Alarm sam się włącza. Jak go dezaktywować?
rowaj
Auto:: Touran 1.9 AVQ 2003 Szary
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Cześć,
pytanie jak w temacie? może ktoś wie, dlaczego się włącza, może to częsty przypadek? Alarm oryginalny.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
jak czesto? czy jak sie włancza to masz szyby zamkniete/otwarte? jest ktoś w środku? podaj troche wiecej szczegółów...
rowaj,
Przynajmniej u mnie to ani razu alarm mi się nie włączył bez powodu. Napisz więcej szczegółów tak jak napisał Dodi. Może masz coś powieszonego w środku, że wzbudza czujniki.
Na początek spróbuj przyciskiem na słupku przy drzwiach kierowcy wyłączyć czujki ultradźwiękowe i czujnik przechyłu. Przed zamknięciem drzwi naciśnij go, kolor podświetlenia powinien zmienić się z czerwonego na żółty.
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
Panowie, sprawa wygląda tak, że przycisku nie mam. Dezaktywacja czujników ruchu w środku włącza się przy podwójnym załączeniu centralnego zamka wraz z alarmem. Często się włącza, kiedy blisko samochodu przejeżdżają duże samochody, ale ostatnio włączył mi się w garażu podziemnym. Po rozryglowaniu dioda sygnalizacyjna świeci się ciągłym czerwonym. W środku nikogo nie zostawiam i szyby domykam :)
Dodi
Post autor: Dodi »
rowaj pisze: Po rozryglowaniu dioda sygnalizacyjna świeci się ciągłym czerwonym.
ewidentnie tak nie powinno być, po rozryglowaniu dioda powinna gasnąć... Vag coś pokazuje?
Czyli alarm się do końca nie aktywował, bo dioda powinna mrugać a nie gasnąć. Dodi dobrze radzi przeskanuj błędy na początek.
Dodi
Post autor: Dodi »
chodzi o odwrotną sytuację ;) tzn. rowaj, pisze o tym, że jak rozbroi alarm to dioda się swieci... tak czy inaczej podłączenie Vag i zobacz są jakies błędy...
a fakt, zwracam honor :bry:
rowaj
Imię:: Bartosz
Re: Alarm sam się włącza. Jak go dezaktywować?
Post autor: rowaj »
błędów do alarmu nie ma chyba.... wie ktoś jak go całkiem wyłączyć?
Jak sprawdzałeś vcds - jeżeli dobrze pamietam to można alarm wyłączyć. A napisz jak się dioda zachowuje jak aktywujesz alarm - bo w tym momencie myślę czy z połączeniem diody jest coś nie tak. Bo jak przy aktywowaniu alarmu i uzbrojeniu mruga to bym wykluczył jakieś zwarcie. A tak przyszło mi do głowy mogę się mylić obejrzyj dokładnie czujki alarmu - zdejmij plastiki i zobacz może nie są dokładnie ustawione.
rowaj
Imię:: Bartosz
Post autor: rowaj »
skan ogolny robiłem:
Wednesday,23,October,2013,08:34:43:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ4W010386 Mileage: 278020km/172753miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G000SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7780268
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
P0674 - 000 - Electrical Fault
RPM: 882 /min
Torque: 42.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.83 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 15.3°C
Bin. Bits: 10110000
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
RPM: 1428 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 53.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 265.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 785.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0053958
VCID: 336F0115522E491
No fault code found.
Part No: 1T0 907 044 R
Component: ClimatronicPQ35 040 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 3F875D256E669D1
Part No SW: 1K0 937 049 F HW: 1K0 937 049 F*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0401
Revision: 12345678 Serial number: 00000006437511
Coding: 10890F000004030028120C000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 32610411AD34409
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 A Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 12345
6 Faults Found:
004 - No Signal/Communication
00154 - Windshield Wiper Motor; Passenger Side (V217)
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
01314 - Engine Control Module
01800 - Light Switch (E1)
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 30650E19A338729
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0002101
Shop #: WSC 00160 259 11396
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010360771CD
Coding: 3D3F1340078002
VCID: 254BEF4DECFA271
1 Fault Found:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 209
Reset counter: 45
Mileage: 277806 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:52:51
Component: IMMO 1312
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Part No: 1K1 909 144 L
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 346D020957204E9
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 18E802087F2D8404084F0100
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E591061B90C649
1 Fault Found:
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 012 0022
Coding: 0010400
3 Faults Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0101
Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
dioda normalnie sie zachowuje. po syrenie jest swiatlo ciagle.
błędy keśli już to w komforcie będą, tam jest alarm "zaszyty"
zamknij, zaalarmuj, po wzbudzeniu odczytaj co wywołało alarm (komfort - measures blocks)
