"Chowający się" płyn chłodzący
cinczyk
Witam. Dzisiaj mojego Tourana dopadł kolejny ciekawy problem, mianowicie po przejechaniu ponad 100km na włączonym nawiewie na szybę aby nie parowała zapalił sie komunikat, abym sprawdził poziom płynu chłodzącego. Po zatrzymaniu się okazało się, że w zbiorniku nie ma płynu. Natomiast temperatura silnika trzymała się 90 stopni i z tym nie ma problemu. Po telikatnym odkręceniu korka zbiornika na płyn g12 płyn wrócił do poziomu sprzed wyjazdu czyli do górnej granicy MAX. dodam tylko, że tak jak pisalem w innym temacie w samochodzie jest problem z ogrzewaniem na niskich obrotach...płynu g12 nie ubywa, jedynie w czasie jazdy gdzies się "chowa"... czy ktokolwiek miał podobny problem w swoim Touranie. Aha, i najważniejsze: W czwartek samochód wrócił z diagnostyki z ASO i tam "fachowcy" twierdzą, że wszystko w samochodzie działa w jak najlepszym porządku.
cinczyk
Re: "Chowający się" płyn chłodzący
Dolałem płynu, i niespodziewanie w trackie jazdy "zagubiony" płyn powrócił do zbiorniczka i było go ąz tyle, że wywaliło go na zewnątrz... zastanawiam się czy nie jest to sprawka np uszczelki pod głowicą lub samej głowicy...
obecnie korek mam pożyczony od kumpla i probme się powtarza... problem z ogrzewaniem również....
- Stefano
Uszczelka! Zwalaj głowice i to czym prędzej, aby nie trzeba było strugać i prostować samej głowicy.
Dogrzewacze i ogrzewania postojowe; Webasto, Eberspacher. TEL 601052155
cinczyk
akurat mój nie kopci, nie ma "kaszy" na bagnecie ani żadnych widocznych śladów oleju w płynie chłodzącym.
Damian15
- Auto:: Touran '03 AZV
- Imię:: Damian
- Podziękował: 4 razy
Nie pożyczaj korków tylko zajedź do AutoLandu i kup nowy korek w podróbie kosztuje ok 18 złotych i dolej płynu u mnie 7 tys km spokój a tak średnio w zależności od jazdy co 500 km komunikat wyświetlało na kompie...
- kowet
- Auto:: Touran 2,0 TDI DSG
A czy miałeś jakieś ślady płynu na zbiorniku przed wymianą korka?Damian15 pisze:Nie pożyczaj korków tylko zajedź do AutoLandu i kup nowy korek w podróbie kosztuje ok 18 złotych i dolej płynu u mnie 7 tys km spokój a tak średnio w zależności od jazdy co 500 km komunikat wyświetlało na kompie...
Już nie Touran
ale Sharan...
cinczyk
żadnych śladów płynu, żadnych widocznych wycieków, nic w tym stylu...
- kowet
to co się działo z tym korkiem, dlaczego był uszkodzony...
Już nie Touran
ale Sharan...
cinczyk
nie był uszkodzony poprostu zamieniłem go metodą prób i błędów... zaczynam zastanawiać się, czy całym winowajcą nie może być niesprawna lub źle działająca nagrzewnica?
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Wiszisz, u mnie w Gofrownicy V (serca te same) miałem podobnie jak Ty...Wciagał mi gdzieś tam płyn...Po odkręceniu korka powrcał do stanu ponad max....Problem narastał coraz częściej i w końcu najpierw zaczalem od najtańszych napraw. Napierw kupiłem korek w ASO...Po kupnie new korka problem zniknął...Naprawde ku mojemu ździwieniu nic się nie działo...Diagnozy były usczelka...Lecz auto ani nie kopciło na jakikolwiek kolor, w oleju brak płynu, w płynie nie było oleju ani zapachu spalin w zbiorniczku (robiłem test co2 negatywny), temperatura 90 stopni, grzało ok...Więc mówie sobie jest OK....Ale pojawił się nowy problem....Jak autem jechałem powyżej 140 km/h lub bardzo dynamicznie śmigałem autem wywalało płyn w okolicach zbiorniczka...Pomyślałem, kurka wywala płyn przez zbiorniczek, czyli naprawde uszczelka...Lecz z kolegą osuszyliśmy miejsca mokre i zrobiliśmy test na dynamiczną jazde...Okazał się jeszcze dodatkowo uszkodzony wężyk który jest podłączony na samym dole zbiorniczka...Kupno w ASO nowego i wymiana rozwiązała problem...Płyn nie wciąga oraz moge ''butować" Gofrownicy i nic się nie dzieje...Płynu nie wciga ani nie wywala... Więc wymiana korka pomogła na wyrównanie ciśnienia w płynie chłodniczym, natomiast wężyk rozszczelniał sie jak było wyższe ciśnienie przy bardziej dynamicznej jeżdzie i wywalal płyn..Uszkodzenie było pod zbiorniczkiem i wyglądało to jak płyn by wywalało przez zbiorniczek.
Pozdro...
Pozdro...
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
cinczyk
wygląda bardzo podobnie z tym, że u ciebie ogrzewanie działało natomiast w moim Touranie nie wieje ciepłe powietrze nawet przy długiej jeździe... i ten problem mnie nurtuje najbardziej.
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Re: Odp: "Chowający się" płyn chłodzący
A to temat na inny wątek. Jeżeli leci Ci tylko zimne to możesz mieć walniete silniczki V159 i158. Miałem ten problem i wczoraj naprawilem
Wysyłane z mojego GT-I9070 za pomocą Tapatalk 2
