Strona 1 z 4
Radio innego producenta zamiast VW
: ndz lis 03, 2013 11:53
autor: hottt
Witam, wkurza mnie w tych wszystkich radiach, że nigdy nie ma wszystkiego (nie mówię o tych za 2 tys, ale jeszcze na głowę nie upadłem)
Mam RCD300 czyli brak mp3, a o media in nie wspomnę. Reasumując... jak chcę mieć mp3 to najtańszy koszt to zakup rcd310 i dalej nie ma wejścia usb i muszę jeszcze myśleć o media in bo do rcd300 nie podepnę podobno media in. Wniosek z tego taki, że trzeba mieć 1 tys (po kosztach) żeby mieć mp3 i media in.
Czy można kupić jakąś kieszeń aby zaślepić tą wielką dziurę i np wsadzić jakieś radio z prawdziwego zdarzenia z mp3, czytnikiem kart i usb? Nawet droższe (widzę, że nawet za 400 zł są już wypasiaste)?
No i oczywiście przejściówki z fabrycznych kabli na te od nowego radia.
Re: Radio innego producenta zamiast VW
: ndz lis 03, 2013 15:43
autor: Kamel
hott zapewne chodzi Ci o coś takiego:
http://allegro.pl/ramka-radiowa-jetta-t ... 82100.html" onclick="window.open(this.href);return false;
A jeśli chodzi Ci o same mp3 to możesz poszukać RCD300 z mp3, ewentualnie zainwestować w PHATBOXa:
http://allegro.pl/audi-vw-phatbox-20-gb ... 44863.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wtedy wrzucasz 20GB muzy i zapominasz o zmianie płyt
: ndz lis 03, 2013 16:40
autor: hottt
Tak, dokładnie o to mi chodzi... przyznam, że ten phatbox też jest ciekawy, ale chyba montaż nie należy do łatwych... (mam na myśli puszczanie kabli z bagażnika aż do radia)
: ndz lis 03, 2013 19:08
autor: Damian15
Ja mam u siebie w Touranie wsadzone radio Soniaka z USB Aux-em i blutaczem także rozmawiam przez telefon w ogóle jego nie dotykając koszt takiej "zabawki" razem z kablami i dwiema ramkami wyszedł mi nieco ponad 500 zł z czego 400 to radio
jeżeli chcesz więcej info pisz na priv to powiem Ci co i jak trzeba zrobić. A i najważniejsze jest to że jakość muzyki po zmianie radia bardzo się zmieniła oczywiście na korzyść
dobrze ustawione radio daje radę w Touranie
: ndz lis 03, 2013 19:52
autor: hottt
Damian15 pisze:Ja mam u siebie w Touranie wsadzone radio Soniaka z USB Aux-em i blutaczem także rozmawiam przez telefon w ogóle jego nie dotykając koszt takiej "zabawki" razem z kablami i dwiema ramkami wyszedł mi nieco ponad 500 zł z czego 400 to radio
A jak to jest w przypadku włączenia świateł? Radio jest podświetlane czy trzeba je włączyć aby przyciski były podświetlone?
: ndz lis 03, 2013 20:00
autor: krzysaudi
Zobacz jak ja to zrobilem - mam i muzę i filmy na mfd2
: ndz lis 03, 2013 22:44
autor: Damian15
Jeżeli zmienisz radio na inne niż fabryczne to będziesz jego musiał sam włączać i wyłączać przyciskiem i tu nie będziesz już miał jak teraz że wyciągasz kluczyk i radio gaśnie gra aż nie wyłączyć przyciskiem dlatego że nie będzie ono szło po CAN-ie. Podświetlenie nie jest w żaden sposób powiązane z włączaniem świateł świeci się cały czas od włączenia aż do wyłączenia radia czy to dzień czy noc czy światła włączone czy wyłączone
: ndz lis 03, 2013 22:49
autor: patarek
No to z tym podświetleniem się nie do końca zgodzę.
Ja mam radio ZENEC zc2010 czy jakoś tak. Moje radyjko współpracuje z CANem - podświetlenie działa bez żadnego problemu, wyświetla instrukcje z navi na fisie a także stacje radiowe i inne żeczy związane z radyjkiem. Jedno co nie działa niestety to wyłączanie kluczykiem.
Wyklikane przy pomocy Tapatalk i Galaxy Note 10.1
: ndz lis 03, 2013 23:03
autor: LYJO
patarek pisze:Jedno co nie działa niestety to wyłączanie kluczykiem.
jest to do ogarnięcia
mialem ten sam problem u mnie
nie pytaj mnie jakto elektryk zrobił, ale zrobił
: ndz lis 03, 2013 23:14
autor: krzysiek_rybak
LYJO pisze:patarek pisze:Jedno co nie działa niestety to wyłączanie kluczykiem.
Jeżeli dobrze kojarze to zamienił dwa kabelki
: ndz lis 03, 2013 23:18
autor: patarek
Wiem że do ogarnięcia ale... to w sumie już przyzwyczailiśmy się do tego.
: ndz lis 03, 2013 23:19
autor: krzysaudi
Przecież to proste żeby radio niefabryczne wyłączało sie po kluczu ( w touranie są 2 plusy na sztywno ) - wystarczy ze skrzynki bezpiecznikowej pociągnąć +12V po kluczu i doprowadzic do radia ... Można też w Touranie ze stacyjki wykozystać cienki czarny przewó - w nim jest wląśnie +12V po kluczu i doprowadzić go do radia jako plus po kluczu ...
ale to takie proste że myslałem iz wszyscy to wiedzą
To są podstawy elektryki samochodowej - a raczej montażu radyjek - tak bylo w słynnych Fiaciorach CC i SC gdzie tylko byl +12V sztywny bez klucza
: pn lis 04, 2013 00:21
autor: Damian15
Dla mnie osobiście bardziej odpowiada tak jak jest bo nie zawszę chcę aby radio przestawało grać jak wyciągam kluczyć
: pn lis 04, 2013 09:15
autor: LYJO
no tak Ale można się zapomnieć i rozładować akumulator
: śr lis 06, 2013 21:03
autor: dardok
witam
ja mam dedykowane do vw pioneera avic-f9310bt pełne Polskie menu
cały kombajn dvd,czytnik sd/usb telefon bt mapy nawteq 2013
naprawdę super gra oryginalna kostka iso2 i najważniejsze radio pod Can.
http://www.audiopioneer.pl/pioneer-avic-f9310bt.html
