"chrobotanie" w silniku
nmaniek
- Auto:: Touran, 1.9 TDI, 2006
- Imię:: Mariusz
Od miesiące jestem posiadaczem Tourana 1.9 TDI, 105 KM i jestem obecnie na etapie testowania. Natomiast od wczoraj dochodzą mnie dziwne dźwięki coś jak by chrobotanie, które pojawia się czasami jak dodaję gazu albo go puszczam. Jakieś pomysły wasze co to i czy się tym przejmować.
- patarek
- Auto:: Sharan 7n 2.0 2011
- Podziękował: 36 razy
A dał byś radę w jakikolwiek sposob to nagrać i umieścić film na youtube?
Wyklikane przy pomocy Tapatalk i Galaxy Note 10.1
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
nmaniek
- Imię:: Mariusz
Re: "chrobotanie" w silniku
Nie pojawia się to systematycznie ale spróbuję. A może być to związane z turbiną? W sumie ma przejechane 200 tyś to wszystko możliwe.
- patarek
Mimo wszystko jakiś film by się przydał
Oto JA
[ Julian Tuwim ]
[ Julian Tuwim ]
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
U mnie chrobotało tylko po długim postoju np z rana lub wieczorem po pracy jak przestał z 12 godzin. Chwile chrobotało i przestawało jak by o osłonę coś ocierał itp okazało się że rolka na napinaczu paska PK
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Podepnę sie jednak nadal pod temat myślałem ze mam spokój i ja z chrobotaniem okazało się że jednak nie
dziś odpalony po nocy ponownie zachrobotał co to może być może pompa wody ? Sprzęgiełko na alternatorze sprawdzone wszystko ok sprężarka klimy ok inne rolki ok czyżby jednak rozrząd ?
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Dodi
- Auto:: Sharan 7N CFGB
- Podziękował: 29 razy
w Twoim przypadku zdjąłbym pasek PK i odpalił... wtedy będzie chodził Ci sam "rozrząd"... zobaczysz co i jak i jak bedzie też chrobotało to rozpinaj rozrząd i sprawdzaj rolki po kolei i pompę wody...bartek0-01 pisze:Podepnę sie jednak nadal pod temat myślałem ze mam spokój i ja z chrobotaniem okazało się że jednak niedziś odpalony po nocy ponownie zachrobotał co to może być może pompa wody ? Sprzęgiełko na alternatorze sprawdzone wszystko ok sprężarka klimy ok inne rolki ok czyżby jednak rozrząd ?
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
chyba trzeba tak zrobić tylko lipa że znów muszę czekać do rana aż przestoi całą noc bo już dziś odpaliłem i więcej tego nie usłyszę
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Dodi
to tylko to występuje na zimnym?bartek0-01 pisze:chyba trzeba tak zrobić tylko lipa że znów muszę czekać do rana aż przestoi całą noc bo już dziś odpaliłem i więcej tego nie usłyszę
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Tak jak długo postoi tylko wtedy
po nocy albo jak cały dzień przestoi tak z 12 -13 godzin chwile po chrobocze i przestaje tylko na jałowym jak lekko gazu dam przestaje
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Dodi
mi to wygląda ewidentnie na jakąś rolkę... ale tak jak Ci pisałem zdejmij pasek PK, to jest minuta roboty a wiele może wyjaśnić...
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Dobrze mówiszDodi pisze:mi to wygląda ewidentnie na jakąś rolkę... ale tak jak Ci pisałem zdejmij pasek PK, to jest minuta roboty a wiele może wyjaśnić...
Dzieki Dodi za rady należy się
Wszystko rozebrane i gotowe do odpalenia jutro rano zobaczymy co będzie
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
No i cześć zagadki się wyjaśniła po zwaleniu paska PK nadal chrobocze jak zawsze przez 2-3 min po odpaleniu potem cisza ale dziś po podniesieni go do góry dźwięk okazuje sie wydobywać jak by z okolicy łączenia skrzyni z silnikiem.
Czy może być to wina małej ilości oleju w skrzyni i chrobocze za nim ciśnienie rozprowadzi wszedzie olej???
Czy raczej jest to dwumasa?
Znalazłem Filmik z identycznym dźwiękiem jak u mnie wiec wszystko na to wskazuje ze jednak dwumasa
od 18 sek słychać TO CHROBOTANIE
http://www.youtube.com/watch?v=28IEjgeZouE
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Dodi
czy chrobocze jak wciśniesz sprzęgło?
zobaczyłem dopiero, że masz DSG...
ale mogą to być objawy dwumasy... u mnie w poprzednim Touranie włąśnei tak było, że po rozgrzaniu się "odzywała"...
