problem ze elektryka
dominisia24_08
- Auto:: VW Touran, 1.9 tdi, 2011
- Imię:: Dominika
witam serdecznie, mam problem z elektryka ogolnie rzecz ujmujac, najpierw przestal dzialac spryskiwacz maz wymienil pompke i jakis tam przekaznik, nic, dlaej nie dziala, potem przestaly dzialc zapalniczki, nie dziala podgrzewanie foteli, a dzis zapalila mi sie na komputerze ikonka ze uszkodzona jest poduszka powietrzna, maz spradzal bezpieczniki, niby sa ok, a jak sie przekreci kluczyk to slychac wyrazne pyrkanie po prawej stronie auta, tam wlasnie gdzie ta poduszka,
prosze o rady co to robic, w tym momencie nie mam jak sie udac do mechanika, a pewnie dobrze by bylo podpiac autko pod komputer i wyszukac bledy, moze ktos mial juz taki szalony przypadek kiedy auto zaczyna mrygac i pipczec, na ekranie komputera wyskakuje np ze spalona jest zarowka, a zachwile to ginie i juz sie nie pojawia, prosze o pomoc, bede bardzo wdzieczna
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
Re: problem ze elektryka
Na początek to zapraszam do powitalni.
Uzupełnij profil, kod silnika, skąd jesteś.
Przyczyn może być tysiąc. Bez podpięcia kompa jak piszesz nikt z fusów nie wywróży. Terkotanie nie ma nic wspólnego z problemem, to objaw nastawiających się klap nawiewów, lub obiegu zamkniętego. ten typ tak ma.
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to sterownik silnika. Dużo tego i związane z elektryką więc taka moja sugestia, ale bez kompa to nic nie zrobisz, można tylko gdybać.
A jaki jest stan akumulatora ?
dominisia24_08
- Imię:: Dominika
witam serdecznie, wlasnie o to chodzi ze nie mam teraz mozliwosci podpiecia auta pod komputer, szukam kogos z programem, poprostu sie obawiam ze za kilka dni kolejne rzeczy mi wysiada a w koncu nie uruchomie go wcale, a jest mi niezbedny, a akumulator no w sumie nie wiem, tak kupiony, nie wymienialam go, autko jest z konca 2010 r, ale w sumie zadnych problemow do tej pory z nim nie mialam
- Tomas
Re: Odp: problem ze elektryka
W tym sęk że stary akurat też może być przyczyną, ponieważ jezeli bateria nie domaga to komputer odcina zbędne źródła poboru prądu np granie foteli. A żeby ktoś mogł pomoc Ci z kablem i komputerem to uzupełnij profil o miasto
Wysyłane z mojego Szajsunga dzięki Tapatalk 2
dominisia24_08
- Imię:: Dominika
ok, akumulator od nowosci w tym aucie ten sam, autko ma 3 lata, jest codziennie aktywnie uzywane, faktycznie moze i akumulator zuzyty, zaraz maz wraca z pracy to bedzie go tam ocenial, ja to sie nic nie znam
na tym
na tym
- Tomas
No proszę a koleżanka Szwajcarka i to z mojego ulubionego kantonu. W sierpniu byłem na wakacjach po raz 5 chyba - Lozanna, Vuarrens dokładnie.
dominisia24_08
- Imię:: Dominika
- Tomas
dominisia24_08
- Imię:: Dominika
witam serdecznie ponownie, udalo sie w koncu podlaczyc autko pod komputer i wyskoczylu mi takie numery bledow: 00156 (chyba sterownik pomki do spryskiwacza), 02398-spryskiwacz, 01406, 01412, 02251 co dotyczy webasto, bede wdzieczna za pomoc, gdzie moge o tych bledach poczytac, jak sobie z nimi poradzic
czy to chodzi o kable, moze sa gdzies przerwane albo cos w tym rodzaju, bo nie dzialaja tez zpalniczki w calym aucie i podgrzewanie foteli
pozdrawiam i dzieki za pomoc
