montaż relingów dachowych chrom
gregory12345
Post autor: gregory12345 »
Witam wszystkich mam pytanko niewiem czy ten temat juz byl jak tak to moglby ktos go podeslac a jak nie to mam pytanko jak zmienic relingi dachowe z czarnych na chrom co odkrecic mile widziane fotki i opis dokladny co pokolei odkrecac zeby nie uszkodzic podsufitki i jeszcze jedno pytanko czy te uszczelki pod relingami sa jednorazowego uzytku czy mozna je zalozyc do tych chromowanych i moze ktos wie ile one kosztuja w aso
Gregor
rasta
Auto:: Toyota Avensis T27
Re: montaż relingów dachowych chrom
Post autor: rasta »
napisz do "Przemek85" on wymontowywał i malował relingi, mieszka niedaleko Ciebie, jest z pomorskiego ;)
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
tutaj masz małą podpowiedź :)
Montaż uchwytów pod siatkę bagażową.pdf
(1.5 MiB) Pobrany 577 razy
marek1629
Auto:: touran, 1.9 bls 2006
Podziękował: 65 razy
Otrzymał podziękowań: 92 razy
Post autor: marek1629 »
mam zamiar zrobić zmianę z czarnych na chrom, czy kupować nowe uszczelniacze z aso czy użyć starych i ew. je czymś posmarować? co nie zniszczy lakieru ?
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
DLUGI-74
Auto:: VW Touran Cross
Podziękował: 54 razy
Otrzymał podziękowań: 63 razy
Post autor: DLUGI-74 »
Kupic nowe i masz spokój na kolejne kilka lat.
gregory12345 pisze:Witam wszystkich mam pytanko niewiem czy ten temat juz byl jak tak to :) moglby ktos go podeslac a jak nie to mam pytanko jak zmienic relingi dachowe z czarnych na chrom co odkrecic mile widziane fotki i opis dokladny co pokolei odkrecac zeby nie uszkodzic podsufitki i jeszcze jedno pytanko czy te uszczelki pod relingami sa jednorazowego uzytku czy mozna je zalozyc do tych chromowanych i moze ktos wie ile one kosztuja w aso
Ja wymienialem na chrom, nie taki diabel straszny, zdejmujesz platikowe oslony, ze slupkow A,B,C, srubki pod platykowymi zaslepkami z napisem airbag, odkrecasz raczki od podsufitki z przodu i z tylu, odchylasz podsufitke, klucz bodajze 13 i odkrecasz relingi, jakies 40 min roboty :)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
Odgrzewam kotleta. Robię mały "downgrade" z chromu na czarny mat przy okazji montażu rekina na dachu.Wracam z ASO z kompletem uszczelek L+R cena około 80pln. Niestety okazuje się że w komplecie są tylko i wyłącznie uszczelki montowane z zewnątrz auta (łącznie 6szt)nr.10 i 11 na foto Lewa strona dwie gumy montowane na końcach relingów i środkowe mocowanie uszczelka/pianka przyklejana do mocowania relingu.Taki sam zestaw na prawą stronę.W zestawie jednak nie ma uszczelek które są od strony wewnętrznej auta i jak wszystko na to wskazuje ETKA, być może są w zestawie z mocowaniami wewnętrznymi nr.12.13.14 relingów.Bez sensu żeby kupować wszystkie mocowania pod relingi od wewnątrz bo koszt każdego ok 60pln.a jest ich 6szt.Czy ktoś z was wymieniał wewnętrzne uszczelki/pianki w kształcie podkładek od strony wewnętrznej? nie wiem czy mają one bardziej uchronić przed przeciekaniem czy bardziej żeby metalowy element(talerzyk)nie przylegał bezpośrednio do blachy dachu pod relingiem.Może ktoś zastosował coś innego zamiast oryginału?Jakieś sugestie?
Ps.byłem zmuszony pozbyć się starych uszczelek bo ruda się wdarła i poszczególne elementy piaskowałem i malowałem ocynkiem.
kilka zdjęć
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
czarny73
Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
Podziękował: 60 razy
Otrzymał podziękowań: 59 razy
Post autor: czarny73 »
Podjedz na jakiś szrot i kup to co chcesz ja kupiłem komplet z relingami za 100 i te uszczelki podkładki też będą ;)
cykraz
Auto:: Touran 2.0 TDI, 2008
Podziękował: 95 razy
Otrzymał podziękowań: 66 razy
Post autor: cykraz »
Ewentualnie dosztukowac jak masz oryg na wzór
cykraz
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
cykraz pisze:Ewentualnie dosztukowac jak masz oryg na wzór
Dosztukować ok.tylko z czego? Podkladka ma ok.3 cm średnicy otwor na śrubę mocującą ma 1.1cm.
cykraz
Może głupie ale czasem najprostsze rozwiązania zdają egzamin. Dentka się sprawdzi? Kiedyś były sklepy harcerskie i tam można było kupić fajne gumy z arkusza.
cykraz
