Strona 1 z 2
1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderz
: śr lis 13, 2013 10:14
autor: Ciapek
Taki komunikat widnieje u mnie po przeniesieniu forum.
Dostalem wiadomosc, ale jej nie widze, widze za to:
"1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderze.
Uwolnij wszystkie czekające wiadomości. Zostaną one rozłożone do różnych folderów, jeśli wolna jest wystarczająca ilość miejsca. "
Usunąłem kilka wiadomości w każdym folderze i nic.
Re: 1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w fol
: śr lis 13, 2013 10:16
autor: Dodi
masz limit 100 wiadomości... powyżej tego limitu nowe wiadomości będą "czekały" w zawieszeniu...
: śr lis 13, 2013 11:38
autor: Ciapek
Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
Usunąłem 5 czyli 101-5=96.
Nadal nie moge odczytać.
Czy limit wiadomości na nowym forum się zmniejszył?
: śr lis 13, 2013 11:47
autor: Dodi
zrób printscreen jak to u Ciebie wyglada...
: śr lis 13, 2013 12:39
autor: admin
Ciapek pisze:Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
W skrzynce odbiorczej masz napisane ile jest PW. Mogłeś mieć 120, dostałeś 1, skasowałeś 5 i nadal jest 116 czyli min 17 musisz jeszcze wywalić.
Tam na górze jest wszystko napisane, jak skasujesz to wskoczy najnowsza wiadomość...
: śr lis 13, 2013 12:56
autor: niko02
Właśnie dlatego wczoraj wyczyściłem wszystkie skrzynki prawie do "0"
: śr lis 13, 2013 13:01
autor: Marco_Polo
Też miałem wczoraj taka sytuację. Po oczyszczeniu skrzynki poniżej 100% trzeba nacisnąć link o dostarczenie wiadomości.
Bez tego przynajmniej u mnie nie docierała sama.
: czw lis 14, 2013 01:20
autor: Ciapek
admin pisze:Ciapek pisze:Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
i to był strzał w dziesiątke.
Faktycznie miałem 196 wiadomości
Dzięki za pomoc!
Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni
: czw lis 14, 2013 08:49
autor: Dodi
Ciapek pisze:Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni
no ja o tym pisałem tylko źle sie wyraziłem pisząc "limit"...
: czw lis 14, 2013 10:22
autor: cheles
Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
: czw lis 14, 2013 10:39
autor: Dodi
cheles pisze:Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
musi zmiejszyć liczbę wiadomości do poniżej 100 inaczej nowe nie wejdą...
: czw lis 14, 2013 10:48
autor: cheles
To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
: czw lis 14, 2013 10:49
autor: Dodi
cheles pisze:To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
trzeba tyle usunąc poniezj 100 ile czeka w "zawieszeniu"...
no ale to logiczne...
: czw lis 14, 2013 10:55
autor: cheles
Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
: czw lis 14, 2013 10:58
autor: Dodi
cheles pisze:Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
złośliwość rzeczy martwych...
