1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderz
Tu zgłaszamy wszelkie propozycje zmian odnośnie działania forum.
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
Taki komunikat widnieje u mnie po przeniesieniu forum.
Dostalem wiadomosc, ale jej nie widze, widze za to:
"1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w folderze.
Uwolnij wszystkie czekające wiadomości. Zostaną one rozłożone do różnych folderów, jeśli wolna jest wystarczająca ilość miejsca. "
Usunąłem kilka wiadomości w każdym folderze i nic.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: 1 prywatna wiadomość oczekuje, aż zwolnisz miejsce w fol
Post autor: Dodi »
masz limit 100 wiadomości... powyżej tego limitu nowe wiadomości będą "czekały" w zawieszeniu...
Ciapek
Imię:: B
Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
Usunąłem 5 czyli 101-5=96.
Nadal nie moge odczytać.
Czy limit wiadomości na nowym forum się zmniejszył?
Dodi
Post autor: Dodi »
zrób printscreen jak to u Ciebie wyglada...
admin
Imię:: Maciek
Post autor: admin »
Ciapek pisze:Na tym "nowym" forum dostałem dopiero pierwsza wiadomość czyli teoretycznie powinienem mieć 101 wiadomości tak?
W skrzynce odbiorczej masz napisane ile jest PW. Mogłeś mieć 120, dostałeś 1, skasowałeś 5 i nadal jest 116 czyli min 17 musisz jeszcze wywalić.
Tam na górze jest wszystko napisane, jak skasujesz to wskoczy najnowsza wiadomość...
Właśnie dlatego wczoraj wyczyściłem wszystkie skrzynki prawie do "0"
Marco_Polo
Post autor: Marco_Polo »
Też miałem wczoraj taka sytuację. Po oczyszczeniu skrzynki poniżej 100% trzeba nacisnąć link o dostarczenie wiadomości.
Bez tego przynajmniej u mnie nie docierała sama.
Ciapek
Imię:: B
admin pisze:
i to był strzał w dziesiątke.
Faktycznie miałem 196 wiadomości :)
Dzięki za pomoc!
Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni :)
Dodi
Post autor: Dodi »
Ciapek pisze:Zatem pomniejszyła się objętość skrzyni :)
no ja o tym pisałem tylko źle sie wyraziłem pisząc "limit"... ;)
Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
Dodi
Post autor: Dodi »
cheles pisze:Trzeba zmniejszyć liczbę wiadomości o jakieś 10 - 20 wiadomości. Wtedy wejdą oczekujące wiadomości.
musi zmiejszyć liczbę wiadomości do poniżej 100 inaczej nowe nie wejdą...
To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
Dodi
Post autor: Dodi »
cheles pisze:To tak, ale o jedną czy dwie nic nie da. Trzeba usunąć więcej wiadomości, żeby nowe weszły.
trzeba tyle usunąc poniezj 100 ile czeka w "zawieszeniu"... ;) no ale to logiczne...
Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
Dodi
Post autor: Dodi »
cheles pisze:Nie przynajmniej u mnie usunąłem do 98 bo czekały 2 w zwieszeniu i nadal nic nie przeszło. Usnąłem po całości więcej i dopiero wtedy przeszły.
złośliwość rzeczy martwych...
