Wykorzystanie 3. przycisku z pilota do załączania Webasto
- Alfik
- Auto:: Caddy BSU 2008
powoli kończę instalować webasto (manual wkrótce) i myślę nad sposobem zdalnego załączania przy wykorzystaniu oryginalnego kluczyka od samochodu 3-przyciskowego. Jak dłużej przytrzymać 3 klawisz od otwierania bagażnika to otwiera się właśnie bagażnik. I tu mam pytanie:
Jak "dostać" się do tego sygnału z pilota? Gdzie, na jakim przewodzie, kostce, złączu, itp. pojawia się jakiś sygnał (+ czy -, bez znaczenia jaki) po długim naciśnięciu 3. klawisza kluczyka? Jeszcze nigdy nie korzystałem z otwierania tylko bagażnika, a zdalne załączenie webasto (lub dla kogoś innego jakiegoś "innego" urządzenia) się przyda.
Pozdrawiam,
Paweł
Pozdrawiam,
Paweł
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Wykorzystanie 3. przycisku z pilota do załączania Webast
Tylko jaki ma sens pilot z zasięgiem 20m-30m max? W przypadku pilota webasto 1km-1,1km w otwartej przestrzeni to zupełnie co innego..
- Alfik
Pilot webasto to już konkretne pieniądze, a pilot w kluczyku już jest. Dodatkowo zasięgi to chyba trochę pod swoją teorię zawyżyłeś/obniżyłeś :-)
Mi to wystarczy. Ale widzę, że większość stosuje gotowe rozwiązania, podłącz i działa. A ja wolę coś zrobić nietypowego, trochę trudu, a efekt i tak będzie.
W czym to przeszkadza mieć taką możliwość? Jak to rozgryzę, przekażę innym :-)
- Muti
No wartości są raczej rzeczywiste sprawdzone. Zależnie od otoczenia trochę się zmieniają, ale to w nieznacznym stopniu.
Wysłano z Xperii P przez Tapatalk
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
też lubię mieć nietypowe rozwiązania w swoim autku, patrz DRL LED jarrys style, RLS jarrys style, nawiewy lusterka z 1T3, lampka W8, tuleje poliuretan i jeszcze długo by wymieniać
tym niemniej jakoś tak czuję, że przy rozwiązaniu o którym piszesz bardzo szybko byś się przekonał o różnicy w zasięgu pilota i prawdopodobnie o braku komunikacji zwrotnej o przyjęciu polecenia przez piec ...
także jeśli już coś poprawić po moim rozwiązaniu to raczej w stronę T100 bym poszedł
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Witam, wtrace sie "konkretne pieniadze" pilot jedna z najtanszych rzeczy przy webasto nowy koszt 100 zl. Zasieg z pilota sprawdzalem ostatnio u mnie robilem pomiary jest o tym watek zasieg z kabelka umieszczonego przy lusterku wstecznym otwarta przestrzen 1 km . Najwazniejsze to przy pilocie masz potwierdzenie ze webasto sie wlaczylo ,a tutaj tego nie bedziesz mial a zasieg z kluczyka -- przyklad dasz auto do garazu kilka metrow odejdziesz i moze nie byc zasiegu , no wlasnie zacznie sie pytanie odebral sygnal piec tak, chyba tak, a moze nie. Generalnie pomysl i zrobienie tego bedzie ciekawostka. Na jakiej czestotliwosci pacuje "kluczy" a na jakiej pilot webasto ? PozdrawiamAlfik pisze:Pilot webasto to już konkretne pieniądze, a pilot w kluczyku już jest. Dodatkowo zasięgi to chyba trochę pod swoją teorię zawyżyłeś/obniżyłeś :-)
- jarry
- Imię:: Rołbert
kluczyk 433MHz, webasto 868MHz
być może kolega mówiąc o pilocie ma na myśli cały zestaw z centralką, wtedy to już 250-300zł wychodzi i jak uda się zastąpić swoją robotą i pilotem od auta to oszczędność jest większa, choć moim zdaniem nie uzasadniająca tego rozwiązania ze względu na dysfunkcje o których pisaliśmy
tym niemniej zaczekajmy na gotowy wykon, być może opadnie nam szczęka jak to fajnie kolega wykombinował
- Alfik
A pomyśleliście może o tym - klikam pilotem, centralka auta odbiera, wysyła sygnał do otwarcia klapy bagażnika (ja go dekoduję na "włącz" webasto) i miga kierunkowskazami 2 razy
Mieszkam na III piętrze, wiec nie powinno być problemu z dojrzeniem kierunków
Skoro od siebie z okna zamykam i otwieram autko (nie raz otwierałem tak samochód żonie) to czemu mam z tego nie skorzystać???
Chyba, że o czym nie pomyślałem...
PS. Tak jak napisałem mam sterownik analogowy, a on podobno nie obsługuje pilotów. Musiałbym go zmienić, dokupić odbiornik pilota + kosz samego pilota. To nie jest tylko te 100 zł.
tomix
- Imię:: TOMEK
nie zaleznie czy piec sygnal odbierze czy nie ,zawsze ci sie zapala kierunkowskazy nie wszystko mozna sobie od tak zakodowac, nie wszystko jest "przygotowane" od producenta sa tez ograniczenia. Skoro tylko bedziesz odpalal z trzeciego pietra to i masz zasieg to ok. Bralem wieksze odleglosci pod uwage i garaz. Ale powiem czekal na info jak ci poszlo z tym tematem. PozdrawiamAlfik pisze:A pomyśleliście może o tym - klikam pilotem, centralka auta odbiera, wysyła sygnał do otwarcia klapy bagażnika (ja go dekoduję na "włącz" webasto) i miga kierunkowskazami 2 razy![]()
Mieszkam na III piętrze, wiec nie powinno być problemu z dojrzeniem kierunków![]()
- jarry
- Imię:: Rołbert
no to już chamskie trochęAlfik pisze:Skoro od siebie z okna zamykam i otwieram autko (nie raz otwierałem tak samochód żonie)
powinieneś zejść i otworzyć ładnie drzwi przed swoją księżniczką
a poważnie to poczekamy jak ci wyjdzie z pilotem, może być ciekawy patent, to że patrzymy sceptycznie niech tylko ugruntuje twoje parcie do sukcesu
- Alfik
??? Nie rozumiem. Skoro kierunki się zapalą tzn, że samochód odebrał sygnał z pilota i otwiera klapę. I o to chodzi. Wystawiam wtedy na odpowiedni pin z webasta +12V i piec włącza się. W czym problem?tomix pisze:nie zaleznie czy piec sygnal odbierze czy nie ,zawsze ci sie zapala kierunkowskazy
Reasumując - gdzie są te przewody, które otwierają klapę?
- jarry
- Imię:: Rołbert
szukaj we wtyczce komfortu 8 pinowej pin nr 8 kolor kabla zielono-biały, gruby przewód 1mm2
- Alfik
OK, rozumiem, że jest to przewód od otwierania bagażnika. A od otwierania drzwi przednich i tylnych? Do każdych drzwi idzie 1 przewód, czy tak jak pisałem na przód 1 i na tył drugi? Bo budując dekoder muszę odróżnić zwykłe otwieranie samochodu (klapa też się otwiera), od otwierania tylko samej klapy (właśnie ten 3. przycisk).
I tak przy okazji gdzie jest ten moduł komfortu?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
pod tablicą przyrządów, strona prawa, za podręcznym schowkiemAlfik pisze:I tak przy okazji gdzie jest ten moduł komfortu?
- Załączniki
- N97-0599.png (16.95 KiB) Przejrzano 2067 razy
- Eljot
- Auto:: 1T1 BLS 1,9 2006
- Imię:: Lesław
- Podziękował: 780 razy
Powiem szczerze po lekturze kolegów, że...
Fajno jest w sumie, że (tak jak jarry to ujął w swojej odpowiedzi) ktoś porywa się na nieszablonowe i nie robione jeszcze przez nikogo rozwiązania.
Alfik, jako podglądacz bardziej życzę Tobie aby Twój pomysł poszedł do przodu i odpalił a nie skończył jak pomysł z otwieraniem klapy z kluczyka!
3mam kciuki!!!
3mam kciuki!!!
