Parktronik 2.0 schemat elektryczny
: śr lis 13, 2013 18:27
autor: TomTDI
Poszukuję schematu elektrycznego PLA 2.0 Touran 2011/2012 z elsy za pomoc będę bardzo wdzięczny.
Re: Parktronik 2.0 schemat elektryczny
: śr lis 13, 2013 19:29
autor: jeżu
Znalazłem takie coś....w elsie i zamieściłem tutaj
http://www.sendspace.com/file/hiwtpf
bo nie mogę dodać załącznika....
: śr lis 13, 2013 20:35
autor: TomTDI
Dzięki za schemat.
Nie mogłem się pogodzić że nie nie ma podświetlenia przycisku po jego naciśnięciu. Widzę na schemacie że są lampki PDC K136 (T18e/10) i PLA K241 (T18e/13). Za podświetlenie całości odpowiadają lampki L76.
Masz może jeszcze schemat ESP do tego tourana 2011/2013? Wtedy panel przycisków będę miał rozpracowany.
: śr lis 13, 2013 20:56
autor: jeżu
TomTDI pisze:Masz może jeszcze schemat ESP do tego tourana 2011/2013? Wtedy panel przycisków będę miał rozpracowany.
Mam...
http://www.sendspace.com/file/qqkzvl
: śr lis 13, 2013 22:35
autor: TomTDI
Dzięki.
Sprawdziłem i jeśli chodzi o ESP i SET to rzeczywiście tu nie ma kontrolek niestety
Mam jeszcze jedną prośbę nie mogę nigdzie znaleźć gdzie ma być zamontowany sterownik PLA 1.0 - 1.5 Touran 2007-2009. Z tego co się dowiedziałem ma być z przodu pod deską rozdzielczą, ale nie znalazłem zdjęcia ani rysunku. Jakbyś miał rysunek z elsy czy zdjęcie.
: śr lis 13, 2013 23:00
autor: jeżu
Sterownik automatycznego pilota parkowania --J791-- jest za bordnetzem --J519--
pod tablicą przyrządów, strona kierowcy
A - sterownik automatycznego pilota parkowania --J791--
B - brzęczyk ostrzegawczy sygnalizacji przy parkowaniu z przodu --H22--
: czw lis 14, 2013 12:32
autor: Bzyku
Panowie ale przecież to jest taki sam sterownik (z wyglądu) jak ten od zwykłego parktronica więc czemu nie zamontować go w tym samym miejscu (w bagażniku po prawej stronie) chyba łatwiej a warunki pracy takie same?
: sob lis 16, 2013 17:17
autor: TomTDI
Z tego co czytałem na forum mogą pojawić się błędy komunikacji jak będzie z tyłu a PLA łączy sie przez CAN napedu.
