Ale do rzeczy:
jakiś czas temu zapaliła mi sie kontrolka "cheek engine" ale nie miałem możliwości sprawdzić co sie stało. Po pewnym czasie do tego dołączyły włączające sie wentylatory i podwyzszone obroty. To mnie zmobilizowało do zakupu VCDS'a (pozdrowienia dla kolegi z forum
Co do błedu z EGR to zastanaiam sie czy czyszczenie mu wystarczy bo przewody podciśnienowe są ok. a jeśli chodzi o błąd 18051 to przyznam że niewiele rozumiem
proszę o pomoc i wyrozumiałość:)
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72
Mileage: 183090km/113766miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 A HW: 028 101 073 1
Component: R4 1,9L EDC G010SG 5185
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8336169
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00655 210 57768
VCID: 2143FB5DF8D2CB1
2 Faults Found:
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow - Intermittent
RPM: 1638 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 34.0 km/h
Load: 13.7 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00001000
Mass Air / Rev.: 275.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 545.0 mg/str
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 -
RPM: 1008 /min
Torque: 38.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 00001000
Load: 46.3 %
(no units): 1.0
Readiness: 1 1 0 1 0
Address 03: ABS Brakes Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0021190
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3A712C317544B89
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 30650E19A338729
Address 09: Cent. Elect. Labels: User\3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0501
Revision: 12345678 Serial number: 00000000183619
Coding: 098B8F000004100000120C000000000000
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: USER\1TX-955-119.LBL
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00924 - Relay for Headlamp Cleaning System (J39)
009 - Open or Short to Ground
02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
Address 15: Airbags Labels: None
Part No SW: 1T0 909 605 HW: 1T0 909 605
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E14411EDB4809
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 009 0030
Coding: 0000042
Address 17: Instruments Labels: None
Part No: 1T0 920 860 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1714
Coding: 0007101
VCID: 31630B1DA8327B1
Part No: 1K0 815 071 E
Component: Zuheizer 0707
Revision: C Serial number: 09006207
Coding: 0000011
Shop #: WSC 00390 218 178601
VCID: 2757E54596F6351
1 Fault Found:
02085 - Incorrect Control Module Installed
000 - - - Intermittent
(no units): 118.4
(no units): 0.0
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Address 19: CAN Gateway Labels: None
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 2100103814DABE
Coding: 3D3F5340078002
Address 25: Immobilizer Labels: None
Component: IMMO 1714
Shop #: WSC 00390 218 86483
Address 42: Door Elect, Driver Labels: User\1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 701
Component: Tuersteuergeraet 09 0111
Coding: 0000116
VCID: F4ED420997A08E9
Address 44: Steering Assist Labels: User\1Kx-909-14x-44.lbl
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Address 46: Central Conv. Labels: User\1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0201
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: User\1K0-959-702-MIN1.lbl
Part No: 1T0 959 702
Coding: 0000116
VCID: F5EB7F0D9CDA971
Address 56: Radio Labels: None
Part No: 1K0 035 186 D
Component: Radio BNO 0218
Coding: 0040400
2 Faults Found:
00003 - Control Module
014 - Defective
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
Address 62: Door, Rear Left Labels: None
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
VCID: 2F670D65BE066D1
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Address 72: Door, Rear Right Labels: None
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
