objawy malej ilosci oleju w DSG
marcelid
Auto:: BASIC, 1.9 TDi-BKC, 2004
Imię:: Marceli
Post autor: marcelid »
Hello ... chory na glowe Marceli kupil za drobne Tourana ... drugiego i mam pytanko jakie sa objawy braku, malego stanu oliwki w skrzyni DSG /HJP/ :?:
Kupujac wiedzialem, ze cos z nia nie halloo bo po kilkunastu kilometrach wlacza sie tryb awaryjny i na wyzszych obrotach wyje ... potrafi takze czasami szarpnac.
Myslalem o wymianie ale po obejrzeniu autka od spodu na kanale stwierdzam, ze jakis fajtlapa dobieral sie do korka spustowego przecinakiem i mlotkiem, takze wydaje mi sie ze nie mial pojecia o wymianie oleju w DSG, moze nawet go nie odkrecil :/ i nie wymienil.
Ponadto jak zimna skrzynia to jezdzi przezuca idealnie tylko czasami cos tam sobie zawyje ale gdy sie nagrzeje to juz zaczyna swirowac.
Do tego dzis po sprincie z pracy do domu czuc bylo zapaszek tak jakby sie klocki zgrzaly ... obleciale cale autko w okolo, podotykalem kola i prawie jestem przekonany ze ten smrodek z okolic skrzyni.
A takiego mi wywalila bleda malpa jedna :>
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 050 E HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 070 1404
Revision: 04507000 Serial number: 00000604190048
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
VCID: 142DA2893760AE9
1 Fault Found:
17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit
P0868 - 001 -
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Reset counter: 2
Mileage: 331300 km
Time Indication: 0
Moze jakies sugestie :?: :?: :?: :?:
p.s. sorki za brak polskich znakow ale netbbokowi zaszkodzila whysky z cola i nie dziala alt :D
161GD030, SQ6KBO
Mój MAJONEZIK ... a to JA
Re: objawy malej ilosci oleju w DSG
no to wygląda że masz za mało oleju w skrzyni ;)
marcelid
Imię:: Marceli
no zobaczymy ;)
161GD030, SQ6KBO
Marcel rozbudowujesz firme? A olej wraz z filtrem oczywiście zmien jak najszybciej
marcelid
Imię:: Marceli
mam resztki febi z dwoch wymian takze kilka literkow i filtr i wymiana, a moze i rozbudowuje :> ale ten egzemplarz to moja fantazja :D ... moze sie spodoba :> jak bedzie temat zakonczony :D zerknijcie prosze do tematu z autoscanami potrzebuje go jak najszybciej technicznie w 100 procentach usprawnic ;)
Ostatnio zmieniony wt lis 19, 2013 14:16 przez marcelid, łącznie zmieniany 1 raz.
161GD030, SQ6KBO
marcelid pisze:17252 - Transmission Fluid Pressure Adaptation at Limit
To może wskazywać na faktycznie na brak odpowiedniego stanu oleju w skrzyni, ale tez może oznaczać jakąś awarię mechatroniki. Może też oczywiście czas (oleju) na jego wymianę..
Jeśli możesz vcds-em "wejdź" w skrzynie (02) następnie bloki mierzone (08), blok 04 w kanale 11 i 12. Są tam wartości, które pokazują wartości ciśnienia w sprzęgle K1 i K2. Powinny być w przedziale 0-20bar i mieć zbliżone wartości.... może warto tez przeprowadzić nastawy podstawowe?
marcelid
Imię:: Marceli
jutro zrobie oliwke ...
161GD030, SQ6KBO
MajewscyFamily
Auto:: Vw Touran,1.9TDI,2009rok
Post autor: MajewscyFamily »
U mnie były podobne objawy i niestety mam sprzęgło do wymiany :)
Nie ważne ile na liczniku - ważne ile na zbiorniku :)
marcelid
Imię:: Marceli
No widzisz u mienia także wymiana oleju nie pomogła ... wrrrr ... ale co dziwne oleju który spuściłem ze skrzyni było prawie 1,5 litra za dużo :> ... dziwne.
Ja ze swoją muszę jechać do jakiegoś fachmana, bo gdy zimna chodzi okiej, a jak tylko się zagrzeje i zgaszę silnik to po ponownym uruchomieniu włącza się /po przełączeniu na D/ tryb awaryjny.
161GD030, SQ6KBO
MajewscyFamily
U mnie oleju jest tyle ile powinno być.Też raz wskoczył mi w tryb awaryjny i właśnie wtedy czuć było przypalone sprzęgło.W ASO sprawdzili mi błędy i wyszło że sprzęgło do wymiany.Ale u mnie na rozgrzanym silniku i to po sporo przejechanych kilometrach zaczyna definitywnie ślizgać sprzęgło.Na razie jeszcze jeżdżę na tym bo nie robimy nim jakiś tam dużych kilometrów,żona robi nim dziennie 10 km :)
makaron1971
Auto:: VW Touran BKC 2004
Imię:: Piotrek
Post autor: makaron1971 »
Moja kiedyś miała tak: po zagrzaniu się lub przejechaniu kilku kilometrów wchodziła w tryb awaryjny. Okazało się że czujnik temperatury w mechatronice. A później następna awaria. Też tryb awaryjny i jazda na pierwszym biegu. Urwał się przewód od jednego elektrozaworu. Od tamtego czasu: odpukać.
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
