Świeżo zakupiony
bulers
Świeżo zakupiony
Post autor: bulers »
Witam Panowie zakupiłem Tourna 2006 r 1,9 Tdi jakie zabezpieczenie dla niego proponujecie?
Jeszcze jedno pytanie mam na kierownicy przycisk "słuchawka" jak to uruchomic? :)
Wciskam i nic :) to działa na zasadzie bluetooth? moj telefon nic nie widzi.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
bulers pisze:jakie zabezpieczenie dla niego proponujecie?
Autocasco...
bulers
no i chyba tak trzeba bedzie zrobic...ale alarm też sie przyda prawda
MOHAA FOREVER
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
Wklej jakies zdjecie srodka;-)
[you]--->Niebieski
ZWzPD
AutoAlarm
Re: Świeżo zakupiony
Post autor: AutoAlarm »
bulers pisze:... jakie zabezpieczenie dla niego proponujecie?...
Do zawarcia umowy polisy AC, należy posiadać dwa homologowane zabezpieczenia.
Jednym może być fabryczny immobilizer, natomiast jako drugie proponuję dobrej jakości , polski autoalarm np. STER, SEO, PROXIMA podpięty do magistrali CAN.
Alarm najlepiej wyposażyć w grawitacyjny czujnik położenia i ultradźwiękowy czujnik ruchu.
Do systemu podłączyć dwie syrenki - jedna cyfrowa z własnym zasilaniem gdzieś ukryta na zewnątrz - bez dostępu pod nadkolem, druga "ogłuszajaca" we wnętrzu kabiny pojazdu.
Dodatkowo dobrze jest dołożyć bezprzewodowy i bezobsługowy układ identyfikacji kierowcy lub chociaż mniej wygodny "ukryty przycisk" do identyfikacji .
Taka tania, czasowa blokada z ukrytym przyciskiem nie ma homologacji i nie uprawnia do zniżek AC.
Auto elektronika, zabezpieczenia pojazdów, centralne zamki, sterowniki bezprzewodowe
Dodi
Post autor: Dodi »
AutoAlarm pisze:Do zawarcia umowy polisy AC, należy posiadać dwa homologowane zabezpieczenia.
Jednym może być fabryczny immobilizer, natomiast jako drugie proponuję...
jako drugie moze byc tez fabryczny alarm jezeli jest zamontowany w aucie ( jak masz diodę w drzwiach to masz taki alarm ) i nie trzeba nic zakładac wiecej zeby miec AC...
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
Dodi pisze:jako drugie moze byc tez fabryczny alarm jezeli jest zamontowany w aucie ( jak masz diodę w drzwiach to masz taki alarm ) i nie trzeba nic zakładac wiecej zeby miec AC...
I tu się z Tobą nie zgodzę. Mam diodę w drzwiach i myślałem, że mam alarm. Ale dla pewności pojechałem do ASO aby mi sprawdzili po numerze VIN czy mam alarm i okazało się, że nie mam alarmu. A na pytanie od czego jest dioda w drzwiach pan mi odpowiedział, że od centralnego.
PPD
Dodi
Post autor: Dodi »
peterb pisze:
czyli kazdy Touran ma diodę bez wzgledu na to czy ma alarm czy nie? bo w innych VW tak nie było np w passacie...
Dodi pisze:czyli kazdy Touran ma diodę bez wzgledu na to czy ma alarm czy nie? bo w innych VW tak nie było np w passacie...
Tak.
bulers
AutoAlarm pisze:Jednym może być fabryczny immobilizer, natomiast jako drugie proponuję dobrej jakości , polski autoalarm np. STER, SEO, PROXIMA podpięty do magistrali CAN.
zaproponowali mi Seo.
bulers
AutoAlarm pisze:
zniżek AC.
poprzedni właściciel miał tylko tą diode migającą przy zamku,papiery AC widziałem :)
AutoAlarm
bulers pisze:papiery AC widziałem
... bo agenci ubezpieczeniowi "też chcą żyć" i podpisują polisy w ciemno.
Kłopoty zaczynają się dla klienta dopiero wtedy, gdy dochodzi do likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania.
bulers
Dzieki za info panie "autoalarm",dalej czekam na odpowiedz z "słuchawką" w moim 1 poście :) :evil:
Przycisk słuchawka służy do odebrania/zakończenia rozmowy... Potrzebne jest połączenie telefonu z autkiem....
bulers
Tyle to ja wiem...
jak się połączyć,ani HTC ani Nokia nic nie widzi...
MOHAA FOREVER
