Podłączenie lampek drzwi tylnych do ster. komfortu
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Jako ze tylne drzwi są na korbę a rozebrałem pół auta żeby dołożyć tylne głośniki - mam pytanie - w drzwi zamontowałem lampki ostrzegawcze i led, przeciągnąłem kable przez wtyczkę do słupka ( wszystko jak fabryka na ori pinach - dzięki Jarry'emu) z głośnikami bez problemu bo położyłem nowe, dobre kable i wpiąłem w kostkę za radio. Problem jest z oświetleniem - miałem plan podpiąć się do lamy sufitowej tylnego rzędu foteli ale - pół dnia przepychania pilota- bezskuteczne, poza tym kable do tej lampy to plaska drukowana listwa więc dolutowanie czegokolwiek ryzykowne. Doczytałem że mogę te lampki podpiąć pod ster. komfortu... no i to mnie może uratować jeśli ktoś mi troszkę pomoże -
1. czy do każdego ster. mogę to podpiąć?
2. czy ktoś tak podłączał i pod jakie piny?
3. Jakie numery pinów będę potrzebował?
mam wyprowadzone kable na słupku "b" więc dalej mogę położyć gdziekolwiek, mam rozebrane progi, słupki, radio.... wolałbym podjechać kablami gdzieś dalej żeby choć częściowo złożyć plastiki w aucie. za pomoc z góry dziękuję...
- TOMASZ PLUTA
- Auto:: Touran 1.6 tdi 2015
- Otrzymał podziękowań: 19 razy
Re: podłączenie lampek drzwi do ster. komforu
na słupku b jest wtyczka I tam jest chyba niebieski przewód ja tak podłaczyłem I działa
tez mam korby
a teraz miesiąc po załozeniu I ładnym działaniu zaczyna powoli szwankowac microwyłącznik zamka tylnich drzwi nie mogło to sie stac jak zakładałem I miałem wszystko rozebrane
Złosliwosc rzeczy martwych
dodam jeszcze ze nic nie musiałem programowac
a zeby sprawdzic czy jest napiecie na tym niebieskim kabelku to po podłączeniu kontrolki musisz ponownie zamknąc drzwi I otworzyc
tez mam korby
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
aawol, z tego co pamiętam, to przewody powinny lecieć do samego modułu komfortu, no i go jeszcze przekodować trzeba. Kupa roboty...
Podaj numer sterownika komfortu
Uzupełnij profil auta!
- TOMASZ PLUTA
Re: Podłączenie lampek drzwi tylnych do ster. komfortu
sprawdz czy nasz we wtyczce uzbrojony pin 9 niebieski kabelek
w tym poscie jeża jest to opisane na 4 I 5 stronie
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.ph ... 244#p45601
- aawol
- Imię:: Andrzej
u sorki gdzieś się profil zapodział.... bo był. sterownika jeszcze nie wyjmowałem a z programu jestem dosyć cienki. Wtyczka u mnie wyglądała dokładnie tak :
http://s1354.photobucket.com/user/nadol ... 6.jpg.html tak na 90% zaraz zajrzę do garażu i sprawdzę. Nie mam sterownika w drzwiach ale myślę że przecież jest jakiś sygnał choćby od zamka który odpala lampę na suficie, jak się z nim połączyć.?
- jeffik
- Auto:: Toyota Verso
- Imię:: Andrzej
Witam!
@aawol masz już uzbrojoną wtyczkę w odpowiedni przewód. Pin 9 przewód niebieski. Podłączasz się do tego przewodu z lampką przekodowujesz moduł komfortu i powinno działać.
- aawol
- Imię:: Andrzej
sprawdziłem raz jeszcze - wtyczka jest dokładnie taka jak na fotce zapożyczonej wklejonej powyżej.
Niezależnie od położenia drzwi na przewodzie nie pojawia się napięcie. muszę najpierw poznać jak zakodować moduł.....
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Cały czas mi brak czasu by dokończyć manual o lampkach ostrzegawczych tylnych w przypadku braku instalacji. Instalacje podłączamy do modułu komfortu. Wtyczka T18a. Pin 5 i 12. Jeśli mamy odrobinę szczęścia to dostajemy instalację w prezencie i wtedy bierzemy napięcie pin 9 w kostce na słupku B no i masa.
W module trzeba zmienić kodowanie. Tu zależnie jaki posiadasz....A wiem ,ze masz 1K0 959 433 BL
w bajcie 13 zaznaczasz "łyżwę" w bit 0. Najważniejsze.... Musisz obciążyć ten pin "lampką" oraz masa oczywiście. Bo napięcie się pojawi na chwilkę i zniknie.... Także najpierw zrób cała instalacje w drzwiach podłącz się pod pin 9 (potrzeba pinu 000979025E) przekoduj moduł i działa......
- aawol
- Imię:: Andrzej
O no to wracam do garażu, instalacją wyjechałem już do auta poprzez słupek więc znajdę tylko bieguny kabli i będę kodował..... Dzięki puki co...
- jeżu
- Auto:: PB8
Jeśli nic sie nie zmieniło od ostatniego autoscana na spocie to wklej
80E802487F2D8404084B016011
- TOMASZ PLUTA
ja miałem to szczescie ze był ten niebieski kabelek i wszystko było zakodowane
teraz bede przerabiał przednie drzwi
zastanawam sie tylko czy jak mam zakodowane tylnie drzwi to przednie tez bedą zakodowane
czy nie ma tu zalerznosci a nie mam narazie dostepu do kabelka z oprogramowaniem
- jeffik
- Imię:: Andrzej
Witam!
Drzwi przednie nie są zależne od kodowania drzwi tylnych. W drzwiach przednich kodujesz stronę lewą i prawą oddzielnie. Koduje się sterowniki drzwi.
- aawol
- Imię:: Andrzej
To już norma że w kluczowych momentach można liczyć na pomoc - dzięki wam koledzy wszystko odbyło się prosto i szybko. Kabelek był kodowanie dostałem jak na tacy. Efektem dwóch dni w garażu jest oświetlenie ostrzegawcze tylnych drzwi + ledy oświetlające przestrzeń przy otwartych drzwiach + głośniki Magnat car fit 165mm w tylnych drzwiach. Wreszcie auto gra i świeci
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
- TOMASZ PLUTA
tylko jak masz jeszcze rozebrane drzwi to sprawdz sobie microstyk w zamku ja miesiąc temu tez podłączyłem a pare dni temu zauwarzyłem ze nie działa
jak pare razy otworze i zamkne drzwwi to działa odstawiam własnie ten microstyk
czeka mnie na nowo rozbieranie drzwi
- aawol
- Imię:: Andrzej
już wszystko poskładane.... jutro do pracy więc auto musi być....
