Witam, jak w tytule zniknął mi prawy kierunkowskaz a raczej zamiast niego włącza się lewy.Lewy jest normalnie. Awaryjne też są wszystkie i podczas zamykania auta też wszystkie świecą
Jeśli macie jakiś pomysł co się zje....ło to proszę o podpowiedź. Później spróbuje machnąć skana może jakieś błędy pokaże.
Part No: 1K0 035 186 L
Component: Radio BVX 010 0021
Coding: 0020200
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F670D65BE066D1
No fault code found.
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 30650E19A338729
Wednesday,27,November,2013,19:29:50:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
Data version: 20120401
Address 09: Cent. Elect. (1K0 937 049 S)
19:29:30 Group 003: Turn Signals
1.0 % Left Front Turn Signal
91.6 % Right Front Turn Signal
1.0 % Left Rear Turn Signal
91.6 % Right Rear Turn Signal
Według mnie nic nadzwyczajnego chyba,że się mylę ale te dwa błędy zawsze mi wyskakują i wydaje mi się, że powiązane są z tempomatem który raz działa raz nie...
Jakieś pomysły z góry dzięki
Ale są w lewej manetce i może warto tam zajrzeć.. (moje zdanie) Nawet da się to zrobić bez ściągania poduszki i kierownicy...
i na scanie też są niezrozumiałe sygnały ze sterownika pod kierownicą...
Zacznij od tego....
Witam, a mógłbyś rozwinąć temat i bardziej jakoś naświetlić bo wyczytałem że kierę muszę zdemontować aby wyjąć manetkę, no chyba żeby tylko popatrzeć na styki i ewentualnie oczyścić i jakimś kontaktem psiknąć...
