wyciek paliwa
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
wyciek paliwa
witam
Od strony pompy vacum mam przeciek paliwa .Mechanik stwierdził ,że paliwo leci z pompy vacum . Odebrałem auto i paliwo przestało lecieć(chociaż mechanik wyjął tylko filtr powietrza , pomacał poruszał wężami i nic więcej nie robił) ale pompa już przyszła(używka) i zdecydowaliśmy się ją założyć. Po przełożeniu znowu leci paliwo w okolicach pompy, nie wiem dokładnie gdzie.Pompa używka może być walnięta ale mokro jest raczej przy bloku silnika i stąd pytanie ,czy winna może być ta uszczelka metalowa między pompą a blokiem silnika bo założyłem starą? Czy tam może być paliwo bo mnie wydawało się że tam może być tylko olej silnikowy.Pompę mogę oddać ale może winna jest ta uszczelka.Wężyki są suche chyba że leci z tych króćców na które są założone .Proszę o sugestie ,może ktoś już to przerabiał
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Re: wyciek paliwa
Dzięki za odpowiedź ale czy jesteś pewien że tam może cieknąć paliwo?Myślałem że paliwo wchodzi jednym wężykiem a wychodzi drugim.Nie znam zasady działania tej pompy.Są tam 4 otwory rozdzielone uszczelką ale do czego służą nie mam pojęcia.
borowik18
Re: wyciek paliwa
zibi1961 pisze:Dzięki za odpowiedź ale czy jesteś pewien że tam może cieknąć paliwo?Myślałem że paliwo wchodzi jednym wężykiem a wychodzi drugim.Nie znam zasady działania tej pompy.Są tam 4 otwory rozdzielone uszczelką ale do czego służą nie mam pojęcia.
tak jestem pewien ze idzie tam paliwo wymien uszczelke
- kristouran
Re: wyciek paliwa
ile kosztuje taka uszczelka? i jakim momentem dokrecic sruby żeby gwintu nie przeciągnąć?
zibi1961
- Imię:: Zbigniew
Re: wyciek paliwa
Za uszczelkę zapłaciłem 48 zł .Jak na razie sucho w okolicach pompy i chyba tak pozostanie. Dzięki za dobre rady.
-- 14 gru 2013, o 09:25 --
Nie mogę się połapać w tym nowym stylu forum.Gdzie mogę podziękować ,postawić piwo. Nie widzę żadnego przycisku??
grzegomir
- Auto:: Touran BKC 2004
- Imię:: grzesiek
- Podziękował: 6 razy
Re: wyciek paliwa
niech ktoś potwierdzi gdzie jest ta pompa vacum czy jakoś tak... u góry po prawej stronie jak stoi się przed samochodem?? problem polega na tym że gdzieś z tego miejsca wycieka mi ropa... widać że ktoś tam grzebał opaski nie oryginalne i przewód jakiś nie taki, a najlepsze jest to że daje głosy życia to znaczy że coś się kończy?? jakie są objawy końca i jakie są tego skutki??
grzegomir
borowik18
Re: wyciek paliwa
Pompa vacum jest po stronie lewej samochodu stojąc przodem do auta po stronie prawej, czyli z drugiej strony niż rozrząd, sprawdz ten przewód co piszesz ze jest nie taki może jest nie odporny na paliwo i może z niego jest wyciek, co do końca pompy to może nie być podciśnienia np może być twardy pedał hamulca, może zabraknąć mocy bo nie będzie podciśnienia i może nie podawać paliwa więc nie odpali
grzegomir
- Imię:: grzesiek
Re: wyciek paliwa
a nie śmiga dobrze jak na 105km... pali też dobrze nawet po całej nocy przy -7... więc może tylko przewód...
grzegomir
