Regulacja reflektorów
- czarny73
- Auto:: VW Touran 1.9 BLS z 2009r
- Imię:: Wojtek
- Podziękował: 60 razy
- Otrzymał podziękowań: 59 razy
Nie mogę ustawić świateł długich (drogowych) tzn. świecą na odległość świateł mijania, a są podkręcone na regulacji na maxa .Byłem na stacji diagnostycznej ale nie wiedzieli jak podnieść wyżej .Miał ktoś podobny przypadek.Lampy nie ksenony zwykłe soczewki.
tomix
- Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
- Imię:: TOMEK
Re: Regulacja reflektorów
a auto mialo wczesnije jakies przygody , mam na mysli uszkodznie przod ?czarny73 pisze:Nie mogę ustawić świateł długich (drogowych) tzn. świecą na odległość świateł mijania, a są podkręcone na regulacji na maxa .Byłem na stacji diagnostycznej ale nie wiedzieli jak podnieść wyżej .Miał ktoś podobny przypadek.Lampy nie ksenony zwykłe soczewki.
tomix
- Imię:: TOMEK
rozumie ze teraz regulacja jest na fula a swieci jak mijania,hmm a probowales troche na uchwytach wypchac itp , i wtedy sprobowac jeszcze regulowac mijania i drogowe.czarny73 pisze:Tak coś było ale w serwisie było naprawiane w Niemczech
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Nie nic jeszcze nie próbowałem z krótkimi nie ma problemów jeśli chodzi o regulację i góra i dól .Jak zaglądałem pod maskę to jest tam 5 lub 6 śrub do regulacji i nie wiem które od czego są.Tak jest na fula
tomix
- Imię:: TOMEK
wszystkie trzeba odkrecac-zluzowac , trzeba zderzak sciagac, ale warto sprobowac , wiadomo nie należy przesadzic bo lampa bedzie wystawala.czarny73 pisze:Nie nic jeszcze nie próbowałem z krótkimi nie ma problemów jeśli chodzi o regulację i góra i dól .Jak zaglądałem pod maskę to jest tam 5 lub 6 śrub do regulacji i nie wiem które od czego są.Tak jest na fula
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Jestem w trakie rozbierania kolejnych lamp, jutro postaram się zrobić manuala które śruby co regulują.
- niko02
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Wszystko już jest ok z regulacją inteligenci ze stacji diagnostycznej tak się znają na regulacji, że kręcili w drugą stronę i obniżyli na maxa .
- niko02
Mam zdjęcia, w razie co to wrzucę a,e tak się zastanawiałem, że lepiej zrobić to porządnie, a ja mam tak na szybko.
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
też mam rozregulowane lampy ( po stłuczce) jeśli można prosiłbym o opis który trzpień co reguluje wraz z kierunkiem regulacji jak macie to rozkminione - u mnie wygląda że mam rozjechane na boki ( taki zez rozbieżny) nie wiem jak się za to zabrać...
- czarny73
- Imię:: Wojtek
Ja sam znalazłem jak podnieść ale ustawić muszę jechać na stacje na przyrząd inaczej nie ustawie.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Już podaję....
Wer.1
Śruby regulacyjne prawego reflektora umieszczone są w sposób lustrzany
Śruba regulacyjna -1- do regulacji wysokości głównego reflektora
Śruba regulacyjna -2- do regulacji poziomej głównego reflektora
Śruba regulacyjna -3- do regulacji poziomej świateł drogowych
Śruba regulacyjna -4- do regulacji wysokości świateł drogowych
– Zawsze obracać najpierw śruby regulacyjne do regulacji wysokości granicy światła i cienia.
– Następnie obrócić śruby regulacyjne do regulacji poziomej granicy światła i cienia.
Wer.2
Śruba regulacyjna -1- do regulacji poziomej głównego reflektora
Śruba regulacyjna -2- do regulacji wysokości głównego reflektora
– Obracać śrubę regulacyjną do ustawiania wysokości -2- i śrubę regulacyjną do regulacji poziomej -1-, aż ustawienie będzie prawidłowe.
(na niektóre rynki śruba regulacyjna do regulacji poziomej -1- jest zaplombowana. Regulacja pozioma tutaj jest niedopuszczalna).
Wer.1
Wer.2
