Wymiana żarówki H7
black fury
Auto:: cross BLS 2007
Imię:: Janusz
Wymiana żarówki H7
Post autor: black fury »
Witam kolegów!
W moim Cross Touranku (lampy po lifcie) przepaliła się żarówka świateł głównych(H7), proszę o pomoc jak wyjąć żarówkę z lampy. Jest kiepskie dojście, praktycznie nic nie widać a po omacku boję się aby nie urwać jakiegoś zaczepu lub kabelka.
Będę wdzięczny za szybką informację.
Pozdrawiam wszystkich klubowiczów!
Rowik
Post autor: Rowik »
Podjedź do mnie do Ujścia to wymienie Ci tą żarówke jeśli masz z tym problem... Jak coś to PW.
Volkswagen Touran 1.9TDI 2004r TREND 74kW AVQ
Kliknij aby zobaczyć
Całość polega na odpowiednim przekręceniu oprawki z zarówką... Teraz Łopatologicznie ;)
Wymiana żarówki światła mijania
Na rysunkach pokazano wymianę żarówki światła mijania na przykładzie prawego reflektora. Wymiana w lewym reflektorze następuje analogicznie.
Na poniższych rysunkach, ze względu na ich przejrzystość, reflektor przedstawiony jest w stanie wymontowanym.
W celu wymiany żarówki światła mijania nie trzeba wymontowywać reflektora.
Wymontowanie:
:arrow: :arrow: https://drive.google.com/open?id=0B87HO ... gzTXZ6ZDJz
Zamontowanie:
Wskazówka
Podczas montażu żarówki nie dotykać jej szklanej bańki. Palce pozostawiają na szklanej bańce żarówki tłuste ślady, które po włączeniu żarówki odparują i powodują jej zmatowienie.
Zamontowanie następuje w odwrotnej kolejności, należy przy tym zwrócić uwagę na następujące punkty:
– Sprawdzić działanie reflektora.
– Sprawdzić ustawienie reflektorów i ewentualnie skorygować je
black fury
Imię:: Janusz
Jeżu dzięki za wskazówki. Z takim manualem zrobilem to w kilka minut o zmroku. Wielki szacun za wkład pracy.
Rowik problem z żarowkami już nieaktualny, ale dzięki za zaproszenie do pięknego Ujścia. Miło, że można liczyc na Twoją pomoc. Następnym razem "walę jak w dym":)
Dzięki i pozdrawiam kolegów!
Polecam się..... 8)
bedin
Post autor: bedin »
montował ktos do soczewki zarniki HID ??
jak wyjać te kabelki zółty i brązowy z kostki plastikowej bo potrzebne sa do podpiecia do żarnka.
Podpinasz się do kostki bo hidy mają takie konektory pod montaż do oryginalnej kostki. Nic nie trzeba wyciągać....
jeżu,
Dopiero teraz info, a ile się namęczyłem żeby włożyć H7 ;) Proponuję przy wkładaniu żarówki pamiętać że "wypustek" H7 kierować do dołu.
cheles pisze:Dopiero teraz info, a ile się namęczyłem żeby włożyć H7 ;) Proponuję przy wkładaniu żarówki pamiętać że "wypustek" H7 kierować do dołu.
inaczej się nie da.....
Natomiast Hidy odwrotnie....
jeżu pisze:inaczej się nie da.....
Po trzech wymianach doszedłem, że się inaczej nie da :roll:
i ja sie podepnę pod temat musze dostac sie do żarówki prawego kierunkowskazu- przód , od 2 dni ,raz dzialal raz nie, moze kabelki tylko reka ruszylem jak mi nożyczki wpały na spód silnika :) ,ale pewnie to tylko przypadek....
lock00, Myślę,ze prosta sprawa... ale załącznik Ci pomoże....
45031854.xml_xsl.pdf
(137.29 KiB) Pobrany 1582 razy
No właśnie Jeżu ubiegłeś mnie.
lock00, jak potrzebujesz książkę sam naprawiam to zapodaj e-mail na PW to Ci wyślę albo plik pdf 33 MB lub link do ściągnięcia.
Dzieki chlopaki :brawa: ,juz Tomku patrze na Twoj załącznik, a do Ciebie Leszku juz PW leci :drinks:
[ Dodano: Sro Paź 31, 2012 22:04 ]
jeżu, male pytanko, ta oslone od razu przesuwa sie zgodnie ze strzalka? , czy blokade trzeba podwazac np śrubokrętem?i dopiero przesuwać?
lock00 pisze:Dzieki chlopaki :brawa: ,juz Tomku patrze na Twoj załącznik, a do Ciebie Leszku juz PW leci :drinks:
Jak doleci bo ode mnie właśnie 29 MB wychodzi spakowałem winrarem to poczytaj stronę 103
