przedluzka do OBD2
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
przedluzka do OBD2
Post autor: rossi2106 »
witam szanowne grono :bry:
chcialbym z paletajacych sie elm327 i starego fona na androidzie zrobic przy pomocy torque pro taki staly komputerek pokladowy[nie mam niestety w wyposazeniu seryjnym].problemem jest klapa pokrywy bezpiecznikow ktora uniemozliwia podlaczenie na stale elm 327.czy sa na rynku przedluzki tego gniazda na tyle cienkie aby mozna bylo zamknac klape? bo druga mozliwosc to kupno zapasowej klapy i zrobienie w niej odpowiedniej dziury :hahaha:
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Re: przedluzka do OBD2
Post autor: Dodi »
nie lepiej wyjąc gniazdo do tyłu i "podwiązac" je na opasce zaciskowej razem z elm327?
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Dodi pisze:nie lepiej wyjąc gniazdo do tyłu i "podwiązac" je na opasce zaciskowej razem z elm327?
a nie trzeba nic odlutowywac? bo mam wykupiona gwarancje i nie moge nic modyfikowac zeby jej nie stracic...
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
nic nie trzeba lutować :) po odkręceniu śrubek gniazdo zostaje luźne, wyciągasz je dołem pod klapką.
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
dzieki! :brawa:
:piwo: poleci jak zajarze jak to sie robi :haha:
Dodi
Post autor: Dodi »
rossi2106 pisze: po odkręceniu śrubek gniazdo zostaje luźne,
gniazdo siedzi na wcisk ( 3 zapadki ) a nie na śrubki...
pabloxxx
Dodi pisze:gniazdo siedzi na wcisk ( 3 zapadki ) a nie na śrubki...
fakt samo gniazdo jest na wcisk, ale trzeba odgiąć maskownicę żeby wyszło dołem
(przeszkadza tylna ścianka) :P
Dodi
Post autor: Dodi »
pabloxxx pisze:(przeszkadza tylna ścianka) :P
a o jakiej ściance piszesz? u mnie z tyłu jest pusto...tzn. kable tylko...
pabloxxx
Dodi pisze:a o jakiej ściance piszesz? u mnie z tyłu jest pusto...tzn. kable tylko...
ta ,,ścianka" to mocowanie rur od nagrzewnicy, bez odciągnięcia osłony nie można wyciągnąć gniazda.
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
Dodi pisze:
odgrzewam temat :)
komputerek juz dziala :brawa: ale meczy mnie sprawa ciaglego podlaczenia elm do zasilania.czy rozwiazanie polegajace na wstawieniu w przewod idacy do pinu 16 zlacza obd2 przekaznika ktory bylby sterowany po stacyjce mialoby sens? tzn.czy nie bedzie to ingerowalo w elektronike auta i czy elm 327 tylko tym pinem jest zasilany?
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
rossi2106 pisze:
Dodi pisze:
odgrzewam temat :)
zapodaj jakieś fotki jak to wygląda oraz jakie masz funkcje
rossi2106
Auto:: 1,9 TDI AVQ
to tylko torque pro na starym samsungu ace +elm 327 :(
czyli wszystko wlasciwe za free. :brawa:
jak jeszcze rozwiaze problem tego zasilania to wtedy bede mogl powiedziec ze jest to cos warte :oops:
