Światła postojowe tył nie świecą wszystkie
: śr gru 25, 2013 12:45
autor: adrianmysłowice
Witam jestem tu nowy zakupiłem nie dawno Tourana 2.0TDI 2004 rok i zauważyłem że w tylich lampach po włączeniu świateł postojowych albo mijania nie świecą wszystkie żarówki tylko dolna 5W po obserwacji innych touranów zauważyłem ze powinny świecić górna żarówka i dwie dolne. Sprawdziłem wszystkie żarówki i one nie są dwuwłóknowe tylko jedno, inne światła działają normalnie stop, przeciw-mgielne , kierunki i cofania też wydaje mi się że na te żarówki idzie jakieś mniejsze napięcie? czy ktoś miał już taki problem jest jakiś moduł albo bezpiecznik odpowiedzialny za te światła pozdrawiam i z góry dziękuje za podpowiedź
Re: Światła postojowe tył nie świecą wszystkie
: czw gru 26, 2013 00:03
autor: kervan01
Prawdopodobnie nie masz wkodowane aby ci się światła przeciwmgłowe i stopu świeciły jako pozycyjne. Obecnie tylko świeca ci pozycję. Musisz VCDS'em zakodowac.
: czw gru 26, 2013 11:04
autor: Turanek
Witaj na forum TKP. Na początek proponuję lekturę forum, szczególnie leksykonu Tourana.
: czw gru 26, 2013 11:25
autor: Ciapek
kervan01 pisze:Prawdopodobnie nie masz wkodowane aby ci się światła przeciwmgłowe i stopu świeciły jako pozycyjne. Obecnie tylko świeca ci pozycję. Musisz VCDS'em zakodowac.
Czyli prawdopodobnie poprzedni właściciel zakodował że tylko świecą pozycje jako postojowe bo domyślnie na pewno są wszystkie ustawione.
Głupota.
: czw gru 26, 2013 19:10
No właśnie ciekawe co poprzedni właściciel namieszał bo teraz te światła nie maja wogóle wyglądu czyli trzeba je zakodować ok coś będę działał ściąłem już VCDS mam kabel więc będę coś kombinował dziękuje z porady a może zna ktoś kody do zakodowania albo jest ktoś ze śląska co dałby rade to zrobić pozdrawiam
