Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
- PITER 71
- Auto:: 2.0 TDI (BKD)
- Imię:: Piter
Witam ! Chciałbym podzielić się przypadkiem który przytrafił mi się ostatnio. Otóż po przyjechaniu ze Słubic do Legnicy nazajutrz pojechałem umyć auto na myjnię samoobsługową i od tego momentu po wyjęciu kluczyków ze stacyjki i zamknięciu Tourana wentylatory załączały się i pracowały do rozładowania aku. Udałem się do mechanika i zaczęło się szukanie. Sterownik w dużym wentylatorze ok , czujniki temperatury ok , po podłączeniu pod VCDS'a błędów zero (prócz świecy żarowej). Dwa dni szukania i okazało się że cała wina leży w skrzynce bezpieczników , przekażników w komorze silnika....zalany wielodruk (był zaśniedziały po rozebraniu). Chciałem to jakoś wyczyścić lecz górny element składa się z trzech warstw i jest nierozbieralny. Pozostało kupić nową skrzynkę (używkę) i trafiłem na taką od Octavii II jest identyczna. Po zamontowaniu wszystko wróciło do normy i jest ok tak jak było. Koszt skrzynki 100 Pln. plus robocizna. Napisałem ten post bo może ktoś też ma lub będzie miał (czego nikomu nie życzę) taki przypadek i aby się ustrzec przed pseudo elektromechanikami którzy zaraz by wymieniali wentylatory lub Bóg wie co jeszcze a przyczyna nieraz bywa błacha. Pozdrawiam !
Użytkownik 2,0 TDI BKD
- makaron1971
- Auto:: VW Touran BKC 2004
- Imię:: Piotrek
- Podziękował: 4 razy
Re: Włączające się wentylatory
Postawiłbym Ci piwo ale się nie da.....
Jakby Touran miał 4WD, lift 5", snorkel i 35" koła byłby autem perfekcyjnym.
Teraz jest tylko idealny.
- jarry
- Imię:: Rołbert
- Podziękował: 584 razy
Re: Włączające się wentylatory - problem rozwiązany
heh, dzisiaj ktoś dzwonił do mnie i m.in. miał podobną przypadłość, sterownik w wentylatorze już wymienił, czujniki sprawdzone i mechanik mu rozłożył ręce, jedyne błędy jakie miał to w webasto i dzwonił żeby zapytać czy to może mieć wpływ, powiedziałem że raczej wątpię
teraz bym mu doradził przepatrzenie tej skrzynki...
pepasy
- Auto:: Touran 1.4 TSI BMY 2007
- Imię:: Piotrek
Panowie mam podobny problem z wentylatorami jak Piter71. Otóż dziś podjechałem na samoobsługową myjnie żeby zmyć trochę kurzu. Opsikałem auto myjką ciśnieniową jeno. Jak wyjechałem z myjni kilka skrzyżowań dalej zasłyszałem że załączają się wentylatory. Silnik trzyma stałe 90 st. C. Wentylatory działają cały czas, jednak po zatrzymaniu auta i wyjęciu kluczyka wyłączają się. Teraz byłem sprawdzić czy problem ustał ale po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu na I pozycje wentylatory chodzą jak szalone (silnik zimny a nawet lekko przymrożony
Czy ktoś miał podobny problem? A może jakieś sugestie gdzie szukać?
Auto to touran 2007 z silnikiem 1.4 tsi (BMY).
Jutro za dnia sprawdzę połączenia kabli do wentylatora, sterownik i skrzynkę.
pozdrawiam mobile,
Pepasy
Pepasy
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
jakby termowłącznik miał zwarcie
-- 6 lut 2014, o 20:53 --
jakby termo-włącznik miał zwarcie
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
- Rafalgd1
- Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
- Imię:: Rafał
- Podziękował: 44 razy
albo czujnik tem cieczy sie rozypal , podłacz VCDS-sa
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
BKC 136KM -322Mm
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Poruszaj kostką od czujnika temperatury w zderzaku, czasami daje taki objaw.
- Marekk
- Auto:: 2.0 TDI BKD 2005
U mnie problem tkwił w kostce od czujnika temperatury jak pisał kolega nico 02
czyszczenie i popryskanie preparatem do elektroniki załatwiło sprawe.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2398
Odnowiona galeria 20.05.2013
pepasy
- Imię:: Piotrek
Panowie kabelek dojdzie do mnie dziś więc w weekend się podepnę
Mam jednak jedno podejrzane miejsce (jakiś czujnik na wlocie/wylocie z chłodnicy, od strony kierowcy na dole), gdzie kable są pozbawione jakiejkolwiek ochrony (chyba ktoś już coś tam grzebał).
Zanim zacznę psikać mam pytanie czy WD40 może posłużyć jako "preparat do elektroniki" ? Takowy posiadam. Jeśli nie to proszę polećcie coś (najlepiej jakaś marka).
pozdrawiam mobile,
Pepasy
Pepasy
- niko02
- marcin975
- Auto:: VW PASSAT B7 2.0 TDI
- Otrzymał podziękowań: 47 razy
Dzisiaj i mnie to dopadło
podepnę rano vcdsa i dam znać ,sam jestem ciekaw
pokazało coś takiego:
Part No SW: 03G 906 016 AL HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 5174
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C8669617
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 6DDBD76D748ADF1
2 Faults Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
RPM: 798 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 33.5 %
18353 - Control Module 1 for Cooling Fan
P1945 - 000 - Output Short Circuit - Intermittent
RPM: 1827 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 27.0 km/h
Load: 17.3 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
po wykasowaniu błędów już nie ma ,a mały wentylator dalej kręci się cały czas
Coding: 0000072
2 Faults Found:
RPM: 798 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 11.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.60 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 33.5 %
RPM: 1827 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 27.0 km/h
Load: 17.3 %
Voltage: 13.98 V
Bin. Bits: 00101000
Temperature: 86.4°C
Duty Cycle: 9.6 %
Touran był i się zmył
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
wyciągaj wentylatory i szczotki sprawdź, jest opisane co i jak 30 min roboty masz robione
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
To nie szczotki. Padł duży wentylator, a dokładnie jego sterownik. Do wymiany wentylatory (idzie w dobrej cenie wyhaczyc) lub sam duży(są 2 firm z 2 różnymi montazami). Miałem to rok temu. Wymiana 30monut i problemu nie ma.
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
jakby szczotki padły to by się raczej wcale nie kręcił więc bardziej obstawiałbym wersje którą Muti podał tym bardziej, że to nie pierwsza taka przypadłość i widać po błędach jakie zgłasza
