1,6 fsi dlugo sie grzeje
: ndz gru 29, 2013 20:31
autor: misiek85
witam mam pytanie mam tourana 1,6 fsi 2006 rok mam do pracy 6 km przez miasto i jadąc do pracy wskazówka zaczyna się podnosić przed moja praca dlaczego się tak długo grzeje ?.Jeśli zostawię na jałowym biegu morze stać godzinę i wskazówka od wody nawet nie drygnie, termostat dobry trzyma węzę zimne. Z góry dziękuje
Ach zapomniał bym mam zamontowana grzałkę do oleju i to nawet nie pomaga grzałka chodzi jakieś 2 godz zależy od temp. na dworze
Re: 1,6 fsi dlugo sie grzeje
: ndz gru 29, 2013 21:10
autor: Turanek
misiek85 pisze:Ach zapomniał bym mam zamontowana grzałkę do oleju
Wmontowana w miskę olejową?
: ndz gru 29, 2013 21:13
autor: misiek85
nie do miski olejowej na pastę dociśniętą firmy defa prawie wszystkie auta tutaj to maja plus maly farelek w aucie zęby nie skrobać szyb
: ndz gru 29, 2013 21:41
autor: Łukaszz
Mi sie zdaje że przez 6 km przy minusowej temp auta nie zagrzejesz,jeszcze po zimnej nocy.
: ndz gru 29, 2013 21:46
autor: misiek85
tylko ze jak jeździłem tą sama trasę innym autem 2,2 benzyna to po połowie drogi było 90 stopni a mój touran z podgrzanym olejem zimny jak lodowa
: ndz lut 02, 2014 19:45
autor: Mieszko
Kolega z pracy miał ten sam problem, w kabinie zimno i długo się nagrzewał, mówił że po około 12-15 km wskaźnik ruszał dopiero do góry,
podjechał do serwisu, dolali mu płynu chłodniczego i wymienili termostat, twierdzi że teraz jest wszystko OK.
: ndz lut 02, 2014 20:41
autor: TOMASZ PLUTA
Nie sugeruj sie zimnymi wezami ja tez tak sprawdzałem termostat
Ale po wymianie termostatu temperatura szybciej sie podnosi
Termostat potem sprawdziłem w garnku z woda na gazie i okazało sie ze otwierał sie przy ok 90stopniach ale po ostygnięcia do 60stopni sie już do końca nie zamykał
Myśle ze wymiana termostatu nie jest jakaś skaplikowana i zbyt droga wiec spróbuj go wymienić
A swoją drogo to chłodnica w silniku 1.6 jest moim zdaniem trochę za duża można cześć chłodnicy czymś zasłonić na zimę
Jedyny plus tak dużej chłodnicy to ze mam uszkodzony (chyba) moduł sterowania wentylatorami chłodnicy i nawet jak stoję w korku latem to temperatura sie nic nie podnosi
: ndz lut 02, 2014 20:54
autor: tomix
TOMASZ PLUTA pisze:Nie sugeruj sie zimnymi wezami ja tez tak sprawdzałem termostat
Termostat kosztuje grosze, można samemu zmienić nic skomplikowego, może faktycznie powinien od tego zacząć, jeśli nawet sytuacja się nie poprawi to nie będzie wątpliwości co do termostatu.
: pn lut 03, 2014 11:25
autor: TOMASZ PLUTA
Dzisiaj sprawdziłem u siebie
Temperatura 90stopni po przejechaniu 3.5 km na zewnątrz ok 8stopni plus ogrzewanie na full wiatrak ogrzewania na 1 biegu
