tempomat nie działa oraz błąd 00003 w instrumentach
san.chos
- Auto:: Touran 1.9 TDI 2008 BLS
- Imię:: Krzysiek
nie ma to jak zabawa z kierownicą
dzisiaj zorientowałem się że nie działa tempomat
tj. włączam go zapala się lampka ale nie mogę ustawić żadnej prędkości
w sterowniku kierownicy w bloku czwartym widzi włączanie i wyłączanie tempomatu
ale przyspieszanie i zwalnianie widzi w 3 oknie a nie w drugim ?
może jakaś podpowiedź.
pokazał się także błąd 00003 w instrumentach
opis moduł defective przy przebiegu jakimś chorym ponad 1milon kilometrów ?
- Podziękował: 117 razy
Tu masz opisane gdzie i co widzi.
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=397
Bład się kasuje? Jak jest zakodowany sterownik kierownicy ?
tempomat dołozyłes czy był?
san.chos
- Imię:: Krzysiek
kodowanie 12142 jest ok u mnie
natomiast zauważyłem że są 3 rodzaje manetek tempomatu u mnie była z literą a ( a co ważne 9 pinów zajętych - dwa żółte w pinach 5 i 10 ) natomiast widziałem na necie że są manetki z 8 pinami zajętymi wtedy żółte przewody są razem wciśnięte w pin 10
zastanawiam się czy po zmianie sterownika z ap na aq nie potrzeba zastosować tej drugiej manetki
tempomat po włączeniu zapal zieloną kontrolkę ale jak pisałem nie reaguje na przyciski zwiększania i zmniejszania prędkości ale jak przytrzymam na środku suwak od włączania wtedy zaczyna utrzymywać stałą prędkość.
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 214 razy
- Otrzymał podziękowań: 679 razy
I mnie suwak włącza i wyłącza tempomat i służy do resetowania zapamiętanej prędkości.sanchos pisze:tempomat po włączeniu zapal zieloną kontrolkę ale jak pisałem nie reaguje na przyciski zwiększania i zmniejszania prędkości ale jak przytrzymam na środku suwak od włączania wtedy zaczyna utrzymywać stałą prędkość.
U mnie nie ma takiej opcji... I raczej niema...QQRYDZA pisze:To na pełnym fisie widać prędkość ustawioną przez tempomat na wyświetlaczu???
