Kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu
: pt sty 03, 2014 02:33
autor: mikelangelo
Zapala mi się kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu do dechy. Z tego, co zauważyłem, dzieje się to tylko przy rozgrzanym silniku. Nie ma żadnych innych dziwnich objawów. Spotkaliście się z czymś takim? Do diagnostyki mam tylko wtyczkę ELM z bluetoothem i test na smartfona żadnych błędów mi nie wyświetlił.
Wysłane z mojego ME173X przy użyciu Tapatalka
Re: Kontrolka ładowania podczas wciskania pedału gazu
: pt sty 03, 2014 10:51
autor: Tomas
Myślę, że alternator kończy żywot.
: pt sty 03, 2014 22:50
autor: mikelangelo
Tylko czy przy alternatorze nie występowały by też problemy np. na wolnych obrotach? Może ciut niejasno opisałem problem - kontrolka zapala się tylko w momencie gwałtownego wciśnięcia gazu w podłogę na około sekundę. Gdy już trochę wzrosną obroty, to gaśnie. Gdy delikatnie i powoli wciskam gaz (nawet do podłogi), wtedy problem nie występuje. Najlepiej widać to, gdy wdepnę na wysokim biegu. Wtedy nie ma skokowej zmiany obrotów, a kontrolka się zapala. Mam taką teorię, że może mieć to związek z przepustnicą lub wtryskami, które to układy przecież są sterowane elektrycznie i przy gwałtownym dodaniu gazu przeciążają coś i siada na moment napięcie powodując opusany efekt.
Wolałbym znaleźć przyczynę, zanim coś klęknie...
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
: pt sty 03, 2014 23:25
autor: pabloxxx
kolego a może pasek przez ten moment się ślizga i stąd ta kontrolka ?
: sob sty 04, 2014 00:18
autor: Cesarz
pabloxxx pisze:kolego a może pasek przez ten moment się ślizga i stąd ta kontrolka ?
Tudzież cos nie teges ze sprzęgiełkiem alternatora...
: sob sty 04, 2014 00:56
autor: Muti
Wygląda to na uszkodzony regulator napięcia. Juz ktoś miał na forum taki przypadek
Wysłane z mojego S4.
: ndz lut 23, 2014 11:11
autor: mikelangelo
Czy objawem luźnego paska jest też jego piszczenie? U mnie jest cisza. Co dziwniejsze problem prawie całkowicie ustąpił - przez ostatnie ok 2 tygodnie widziałem go tylko 1 raz, chociaż próbowałem go wywołać cisnąc mocno na gaz.
: ndz lut 23, 2014 11:41
autor: turek
Szczotki z regulatorem do sprawdzenia i sprzęgiełko które raczej słychać jak się kończy moim zdaniem
: ndz lut 23, 2014 12:21
autor: JEDARO
a ja obstawiam, że kolega trzyma auto na zew. i dużo pada patrząc po lokalizacji na pewno tak jest i dużo wilgoci tylko to tłumaczy fakt, że przestało inaczej regulator ze szczotkami do wymiany
: ndz lut 23, 2014 13:43
autor: mikelangelo
Rzeczywiście wody u nas pod dostatkiem. Jak przestanie lać, to zerknę w szczotki. Da się je wymienić bez wyciągania alternatora?
: ndz lut 23, 2014 14:28
autor: turek
Ciężko bez demontażu alt., cały zestaw z regulatorem trzeba wymieniać
samych szczotek raczej nie wyrzeźbisz ale dopóki go nie rozbierzesz to tak do końca nie wiadomo
: pn lut 24, 2014 09:17
autor: zibi1961
Jak przy dodawaniu gazu to pasek może być za luźny lub do wymiany.
: pn lut 24, 2014 20:45
autor: Krzycho
Da sie wyciagnac caly szczotkotrzymacz wraz z regulatoren nie wyciagajac alternatora, koszt w zaleznosci od posiadanego alternatora od 60... Gozej bedzia jak komutator jest wyrobiony...
Sent from my iPad using Tapatalk
