Podłączenie nawigacji na stole RNS300 W celach naukowych
arni123
Post autor: arni123 »
Potrzebuję zmienić kodowanie w nawigacji RNS300
Więc postanowiłem podłączyć ją na stole bo nie mam dostępu do auta żeby to zrobić w samochodzie
To co udało mi się zgromadzić do zabawy z canem
- can gateway z golfa v 1k0907530E nawet 2 sztuki
- zegary z tego samego golfa 1k0920861B
- moduł kolumny kierowniczej 1k0953549F
- radio z nawigacją rns300
I podłączone wszystko według ELSy
I tak to wygląda że mam komunikacje ze wszystkim oprócz radia
Czyli łącze się od pstryknięcia z modułem kierownicy , gatewayem, zegarami
a z radiem nic z tego brak połączenia błąd
w can gateway nawigacje niby widzi ale na 140 kanale w blokach pomiarowych wyświetla "Navigat Slp.Ind" a powinno 1 chyba pokazać , 1 pokazuje ale tylko przez około 4 sekundy po włączeniu radia potem wskakuje "Navigat Slp.Ind"
Tak jak by w stan wstrzymania się coś włączało
Co to znaczy "Navigat Slp.Ind" ???
Normalnie powinno wyświetlać 1 tak jak na pozostałych modułach które mają komunikacje prawidłową
1 wyświetla się krótko po włączeniu pokrętłem radia przez 4 sekundy dosłownie a potem wskakuje "Navigat Slp.Ind"
a jak odłącze navi od cana to jest 0
Powiem tak że navi z siecią gada bo po wpisaniu raz pinu już o niego nie prosi po odłączeniu zasilania jak jest do can wpięta
Tak jak by może musiał dostać po can sygnał o włączeniu zapłonu tylko który moduł wysyła taką informację że zapłon załączony albo światła włączone itp.. ?
Który właściwie moduł wysyła info do sieci can że zapłon włączony proszę uruchomic urządzenia,
i który wysyła info że zostały włączone światła i proszę uruchomic wszystkie podświetlenia ?
Jutro może będę miał RNS2 do testu ale pewnie to samo dalej będzie, bo kiedyś próbowałem Webasto TT v podłączyc i też to samo co z tą navi było czyli brak połączenia
Ale tak mi się coś zdaje że wina tu będzie leżała że brak jakiejś informacji do sieci o włączonym zapłonie, dlatego że z webastem też nię nie łączyłem a to było także w sieci Infotainment czyli tak jak by urządzenia w sieci były w stanie wstrymania lub coś w tym stylu
Co wy na to ? Czego mi jeszcze potrzeba ?
U nas na szrocie stoi cały golf v po dachowaniu. Z niego mam te części reszta rzeczy w nim jeszcze siedzi pewnie... tylko nasuńcie co który moduł jeszcze wyciągnąc ? i gdzie się znajduje w golfie v
Poniżej screeny z vcds połączonych modułów i wartości z bloków pomiarowych gatewaya
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Krzycho
Auto:: Golf GT BMN '08
Otrzymał podziękowań: 60 razy
Re: Podłączenie nawigacji na stole RNS300 W celach naukowyc
Post autor: Krzycho »
do zmiany kodowania w radiu wystarczy sama bramka geteway, licznik i moduł kierownicy nie jest Ci potrzebny... a jak vcds nie widzi radia to zmień bramkę na wyższy model... bramka E jest bardzo starą bramką...
za info o zapłonie odpowiada geteway i bordnetz
za światła odpowiada bordnetz
Krzycho
arni123
ok to szukam nowszej bramki
patrzyc na numery jak tak to jaki ? czy na date produkcji ? ma byc najnowsza
może byc 1K0907530H lub 1K0907530P lub 1k0907530Q ? który lebszy ? to mam rozumiec że czym wyższa literka tym nowszy moduł ?
winetu_vip
Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Post autor: winetu_vip »
arni123 pisze:to mam rozumiec że czym wyższa literka tym nowszy moduł ?
Dokładnie tak!!!
Geteway z literką L lub wyższą.
Krzycho
To jest tylko rns300 pewnie nawet na K bedzie chodzic ale najlepiej wez sobie minimum Q
Wysłane z Tapatalk
Krzycho
arni123
ok dzięki i dam znac czy coś wyszło jak dostane gatewaya
Jeszcze pytanie mam
O jakim numerze potrzebny jest moduł kolumny kierowniczej
do kierownicy 3C8419091AP z multifunkcją żeby się z nią dogadywał
może byc 1K0953549CF ?
łopatkami nie musi sterowac aby radiem sterowało
może byc o dowolnym kształcie do obojętnie jakiej taśmy bo to i tak będzie gdzie indziej zamontowane w dużo starszym vw ;) do navi mfd 2
zdjęcie tej kierownicy poniżej
http://www.google.pl/imgres?newwindow=1 ... =0&ndsp=47
Krzycho
Modul dowolny gadajacy po LIN2 rozpiska na stronie rosstechu
Wysłane z Tapatalk
Krzycho
