kodowanie MFD2
majkel
kodowanie MFD2
Post autor: majkel »
Panowie, zrobiłem pierwszego moda :) Wywaliłem RCD500 i założyłem MFD2.
Nawigacja ładnie pracuje etc.
Problem pojawia się po podłączeniu VCDS w Can GAteway wywala błąd:
1 Fault Found:
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 177117 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:52:43
oraz w navi błędy związane z głośnikami:
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-095.lbl
Part No: 1K0 035 095 D
Component: Radio 0028
Coding: 0040400
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 264936F5E87C
8 Faults Found:
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
011 - Open Circuit
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
011 - Open Circuit
00875 - Treble Speaker Front Right (R22)
011 - Open Circuit
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
011 - Open Circuit
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
011 - Open Circuit
czy ktoś może mi pomóc.
z góry dziękuję,
Na początek proponuję uzupełnić opis auta o silnik (symbol bądź moc), rok produkcji, skrzynię - za wzór weź innych użytkowników.
Nie napisałeś, ale z kodowania wynika że masz MFD2 DVD
Wygląda tak, jakby nie widział głośników
Spróbuj pierwszą "4" w kodowaniu zamienić na "1"
majkel
w 56 i 37 błędów już nie ma :)
pozostaje jeszcze nieszczęsny CAN Gateway :/ czy ma ktoś jakieś pomysły ?
W Can kodujesz i RADIO adr 56 (analog) ale to masz i dodajesz NAVI adr 37
majkel
dodałem oczywiście 37. radio 56 już było więc nie ruszałem,
jednak CAN Gateway zgłasza błąd mimo wszystko
A nie prościej dac tu cały autoscan ? Po co gdybac i klepac - tak, nie. Autoscan prawde Ci powie.
BRUNO55
Post autor: BRUNO55 »
spacewalker pisze:A nie prościej dac tu cały autoscan ? Po co gdybac i klepac - tak, nie. Autoscan prawde Ci powie.
Przyłączam się do tematu bowiem mam identyczny problem w swoim VW GOLF V 1.9 TDI 105 KM BKC.
Błąd powstał po zmianie radia fabrycznego na Navi MFD2 DVD . W tam samym czasie dołożyłem dwa głośniki do tyłu auta. Przescanowałem VCDS-m i wygląda to tak:
Friday,14,October,2011,16:50:56:10074
VCDS Version: Beta 11.2.0
Data version: 20110305
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 7D
VIN: WVWZZZ1KZxxxxxxx Mileage: 146230km/90863miles
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0001
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CB HW: 028 101 190 0
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 6176
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E1494377
Coding: 0000071
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 65C5B5A7D7A1
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF15BD
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 EF
Component: Climatic PQ35 084 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6CD3C083344B
Part No SW: 1K0 937 049 M HW: 1K0 937 049 M*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001384080
Coding: 00890F0600041800001400001400000000087B075C
VCID: 397D29D70B99
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00000
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 C HW: 1K0 909 605 C
Component: 07 AIRBAG VW8 013 2100
Revision: 02013000 Serial number: 0033HD058P4Z
Coding: 0012343
VCID: 2C530083F4CB
Part No SW: 1K0 953 549 E HW: 1K0 953 549 E
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000002
VCID: 346318E32CFB
Part No: 1K0 920 851 H
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0716
Coding: 0000001
Shop #: WSC 13854 028 00001
VCID: 2D550D87CFD1
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001051120BD3
Coding: 3D0F0B08070002
VCID: 295DF997FB39
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 116
Mileage: 146231 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:43:08
Component: IMMO VDD 0716
VCID: 2D550D87CFD1
Address 37: Navigation Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
Part No: 1K0 919 887 B
Component: Navigation 0028
Coding: 0000101
VCID: 387B2CD33093
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000052
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
VCID: 306B14F3D8E3
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802087F2D8404084B01E010
VCID: 7BF1F3DF4125
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Part No: 1K0 959 702 E
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D3E9
Coding: 0010400
VCID: E2CF2EBB468F
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D550D87CFD1
W kanale 19 wkodowałem navi ale nie ma tam wkodowanego radia analog. nie wiem czy musi być. Kiedy je tam wkodowałem to powstał dodatkowy błąd.
Pozostaje jeszcze sprawa głośników. Kiedy w kanale 56 wprowadziłem kod 0010400 który m.in. uwzględnia 4 głośniki to niestety błąd pozostaje.
Czy może mi ktoś w tym temacie pomóc ?
Widzę że kolega spacewalker zna się na tym i może pomoże ?
No i trochę pokombinowałem i udało się. Cała sprawa polegała na tym aby w 19 wkodować radio56 ( analog) i w 56 ustawić kod 0010400.
Po tych operacja należało wyłączyć zapłon i po ponownym włączeniu przescanować CAN ,usunąć błędy i ponownie przeskanować.
Saturday,15,October,2011,09:42:01:10074
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ5P070760 Mileage: 146230km/90863miles
56-Radio -- Status: OK 0000
Coding: 0000071
VCID: 65C5B5A7D7A1
Readiness: 0 0 1 1 1
Coding: 0017025
VCID: 3F8947CF15BD
VCID: 6CD3C083344B
VCID: 397D29D70B99
Coding: 00063445
Shop #: WSC 00000
Coding: 0012343
VCID: 2C530083F4CB
Coding: 0000002
VCID: 346318E32CFB
Coding: 0000001
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 3D0F0B48070002
VCID: 295DF997FB39
VCID: 2D550D87CFD1
Coding: 0000101
VCID: 387B2CD33093
Coding: 0000052
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: 306B14F3D8E3
VCID: 7BF1F3DF4125
Coding: 0000052
VCID: 316D11F7D3E9
Coding: 0010400
VCID: E2CF2EBB468F
VCID: 2D550D87CFD1
Jak będzie działał serwer zdjęciowy to dodam screny ekranowe ustawień.
Ostatnio zmieniony sob paź 15, 2011 13:39 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 3 razy.
BRUNO55
Post usunięty
Ostatnio zmieniony sob paź 15, 2011 11:18 przez BRUNO55, łącznie zmieniany 1 raz.
Widze ze juz sobie poradziłes, własnie piałem posta a tu widze odpowiedz.
majkel
a ja Panowie z radiem doszedłem końca ale dalej w gateway mam błąd.
Poniżej podaje cały wydruk:
47-Sound System -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine Labels: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EH HW: 03G 906 018 EH
Component: R4 2.0l PPD1.2 G 1877
Revision: --H32--- Serial number: VWX7Z0FN3NU06W
Coding: 0000072
Shop #: WSC 29696 141 86099
VCID: 6FE713D17E86136
Readiness: N/A
Revision: 00H11001
Coding: 0023238
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EF1FA112AE376
Part No SW: 1K0 907 044 BJ HW: 1K0 907 044 BJ
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
VCID: 70E510AD63B80CE
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000006466837
Coding: 018B8F2100040F0007120C000000000000097F075C0001
VCID: 6CDD04DD4F90E8E
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 221106 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 29696
Revision: 02021000 Serial number: 003B9D01TSEM
Coding: 0012340
VCID: 3669E6B5415C62E
Part No SW: 1K0 953 549 BC HW: 1K0 953 549 BC
Component: Lenksäulenmodul 636 0070
Coding: 0000042
VCID: 74ED1CBD17A030E
Part No SW: 1T0 920 873 E HW: 1T0 920 873 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3806
Revision: V0001000 Serial number: VWX7Z0FN3NU06W
Coding: 0007101
Shop #: WSC 48402 141 88605
VCID: 3777EBB146569B6
Part No: 1K0 815 071 R
Component: Zuheizer 050 2302
Coding: 0000011
VCID: 346DDCBD572070E
1 Fault Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 205
Mileage: 177220 km
Time Indication: 0
OFF
Temperature: 37.0°C
Temperature: 36.0°C
Voltage: 14.45 V
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 13110602000492
Coding: 3D3F174A07009002
VCID: 2F67D3D1BE06536
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 38
Mileage: 177177 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:06:30
Component: IMMO VDD 3806
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 A
Component: Navigation 0101
Coding: 0000002
VCID: 4085806D1398DCE
Component: Tuer-SG 005 0935
Coding: 0000181
VCID: 3875E88D4B4894E
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.071 H08 1901
VCID: 356BE1B95C5A696
Coding: 809002085103087F2D06840560084F03E0FC00
VCID: 830FCF61C20E876
Address 47: Sound System Labels: 3C0-035-456.lbl
Part No: 1T0 035 456
Component: 08K Audioverst. 0005
Revision: 00001000 Serial number: 00000000000417
VCID: ECDD84DDCF9068E
Coding: 0000180
VCID: 3973ED8970428D6
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.lbl
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0101
Coding: 0001030
VCID: EBDF87C1CA9E6F6
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
007 - Short to Ground
Component: Tuer-SG 005 0906
Coding: 0000144
Shop #: WSC 01324 785 1012552
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000144
Address 76: Park Assist Labels: 1K0-919-283.lbl
Part No: 1K0 919 283 A
Component: 05 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D5BC9D9B40A216
bardzo proszę o pomoc, szczególnie z błędem w gateway, z resztą sobie poradzę :)
Tu masz poprawne kodowanie Gateway
3D0F0348078002
majkel
spacewalker pisze:Tu masz poprawne kodowanie Gateway
3D0F0348078002
sorry ale na podstawie czego takie kodowanie podajesz ?
z tego co widzę, to powywalałeś mi parktronica, elektrykę drzwi i parę innych,
niestety to nie działa
No ro sprawdz to.
3D3F574A07009002
Masz tam HAk w tym aucie ? Bo napisałes ze masz błąd, ale co się stalo to juz nie napisałes.
majkel
juz sobie poradziłem, dopisałem haka i git.
