Dzień dobry.
Po skasowaniu poniższego błędu wycieraczki przestały działać.
Proszę o pomoc gdzie szukać przyczyny.
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0701
Revision: 00030000 Serial number: 00000000353891
Coding: 01890F020004100000120C000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 387536394B48AA9
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 B Labels: 1TX-955-119.CLB
Component: Wischer WWS A-MPV 0201
Coding: 16711828
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
014 - Defective - Intermittent
Z góry dziękuję i pozdrawiam
po skasowaniu błędu wycieraczki przestały działać
- GASIOR997
- Auto:: SHARAN 7N2
- Imię:: GASIOR
Re: po skasowaniu błędu wycieraczki przestały działać
00153 - Silnik wycieraczek przedniej szyby, po stronie kierowcy (V216)
00153 - Silnik wycieraczek przedniej szyby, po stronie kierowcy (V216): Brak sygnału / komunikacji
Miałeś błąd zepsutego silnika wycieraczek skasowałeś go. ale skasowaniem silnik się nie nareperował . I dlatego nie działa .
Możliwe przyczyny
Bezpiecznik (y) uszkodzony
Silnik Hood Kontakt Przełącz uszkodzony
Okablowanie / złącza z / do wycieraczek Silnik strony kierowcy (V216) uszkodzony
Silnik wycieraczek przedniej szyby od strony kierowcy (V216) uszkodzony
Możliwe rozwiązania
Sprawdź / Wymień bezpiecznik (s)
Sprawdź / Wymień styk wyłącznika pokrywa silnika
Zobacz Measuring Value Blocks (MVB)
Sprawdź / okablowania Naprawa / Złącza z / do wycieraczek Silnik strony kierowcy (V216)
Sprawdź / Wymień sterownik silnika wycieraczek przedniej szyby boczne (V216)
Możliwe przyczyny
Możliwe rozwiązania
loco84
- Auto:: Touran 1T0 AVQ 2003
- Imię:: Lukasz
Podepnę się pod temat.
Walczę z wycieraczkami przeciwbieżnymi w Touranie 03 AVQ.
- wycieraczki same włączają się przy odpaleniu i gaszeniu auta (ale nie zawsze) i zderzają się
- po tym jak się zderzą ustawiają się w pozycji serwisowej
- po ich włączeniu manetką wracają do pozycji 0 i teraz występują dwa warianty ich zachowań:
a) nie mogę włączyć ich manetką (nie reagują), dopiero wyłączenie zapłonu + kilka minut czekania i działają (i tak do nast. zgaszenia auta)
b)działają normalnie
Nie ma żadnej reguły co do ich zachowania, aczkolwiek wszystko nasila się jak jest mokro i pada deszcz
Co zostało zrobione do tej pory:
- wyciągniete mechanizmy, wyczyszczone i przesmarowane trzpienie (od strony kierowcy był mocno
zaśniedziały, ale silnik jeszcze pracował), wszędzie napchany smar:)
- na podszybiu przy wtyczkach, była przetarta izolacja na 3 kablach (1 strona pasażera i 2 kierowcy) - zaizolowane
VCDS pokazuje błąd:
00153 - Windshield Wiper Motor. Driver Side (V216)
ale silnik działa jak należy (jeżeli wycieraczki nie wariują:)
gdzie szukać dalej? sprawdzać wiązkę? rozbierać silniczek na części pierwsze?
VCDS pokazuje błąd:
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Najprościej to manetkę podmienić i zobaczyć co się będzie działo z wycieraczkami.
Błąd powraca po skasowaniu?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Wygląda na uszkodzony elektrycznie silnik kierowcy
loco84
- Imię:: Lukasz
Manetka sprawdzona - jest ok.
Bład wyskakuje po każdym skasowaniu.
Nie mogę jednak odpalić output test - pojawia się komunikat : Refused by Control Module / Message 7F 00 7F
pozostaje chyba sprawdzić wiązkę raz jeszcze i rozebrać obudowę sterownika silniczka
